Vris pytanie
Re: Vris pytanie
-- oryginalny post 2012-08-07 21:00 --
rozmawiałem z gościem który twierdzi że miał kilka probe i w kazdym tak mu działało jak napisalem wyżej,każdy pisze co innnego...miałem uwalona cewke przy vrisie a komp nie wyswietlił mi błedu,po zmostkowaniu tez nic sie nie dzieje...czy mam uszkodzony sterownik silnika?
-- dodano 2012-08-08 20:35 --
OK,sprawdziłem miernikiem wskazówkowym i wychodzi ze jest OK,wskazówka mrugła raz i nie wbybiła zadnych błedów,z ciekawośći odpiołem przepływomierz-po podpieciu miernika mrugnoł raz i zaczol wybijac błąd.Podpiołem z powrotem i gitara-zero błędów.Wziołem sie za sprawdzenie TPS i tak napiecie dochodzi prawidłowe 5,01v ale rezystancja sie nie zgadza...na zamknietej przepustnicy pokazuje 0,4kohm-na full -0.8 a powinna pokazywać 3.0.Sprawdzałem przy wyłączonym zapłonie przy wpiętej kostce-na przewodach.Dane co do wartości wziołem z http://ford-probe.net/content/view/126/42/.Przy czym pisze tam zeby sprawdzić na vref czy jest napiecie:na wł.stacyjce mam 5,0v ale poniżej jest tabelka z otwarciem przepustnicy i zmiana napiecia i sa podane inne informacje-"jak to ugryść"?dzieki za podpowiedzi.
- batigol67
- Samochód: Ford Probe 2.5
Re: Vris pytanie
Próbował ktoś podpiąc 2 Vrisy pod jeden kabelek zeby otwierały sie razem przy 4 tys obr?Bo jak wiadomo 1 jest non stop otwarty.
- Pawel_-5
- Samochód: Probe 2.5 V6 96r
Re: Vris pytanie
Ostatnio znalazłem czas aby zobaczyć jak Vrisy działają w moim probe i niestety po odpaleniu otwiera się drugi Vris. Ten obok przepustnicy jest zamknięty i w czasie jazdy się otwiera bo papierek wyleciał. Czyli wnioskuję że nie wykorzystuje max możliwości probasa ...
Ma ktoś VRIS Boxa, chętnie kupię !
2.5 GT v6 1996r. - JEST
- batigol67
Re: Vris pytanie
Pierwszy vris sie otwiera a nie drugi.Nie myl vrisów.
Re: Vris pytanie
a moze prosciej naprawic?
- Pawel_-5
Re: Vris pytanie
Naprawić? W jaki sposób, przecież to wada fabryczna tych silników? Rozumiem, że to komputer jest odpowiedzialny za otwieranie i zamykanie.
Fakt, pierwszy się otwiera zaraz po uruchomieniu a z tym drugim to nie wiadomo.batigol67 pisze:Pierwszy vris sie otwiera a nie drugi.Nie myl vrisów.
- batigol67
Re: Vris pytanie
Jak naprawić.powiedz jak to ci skrzynke piwa kupię.quarth pisze:a moze prosciej naprawic?
Re: Vris pytanie
przejrzec podcisnienia i solenoidy. zadnego skomplikowania tam nie ma. tylko wez popros kogos zeby ci rozrysowal skad dokad wezyki maja isc.
- Pawel_-5
Re: Vris pytanie
quarth pisze:przejrzec podcisnienia i solenoidy. zadnego skomplikowania tam nie ma. tylko wez popros kogos zeby ci rozrysowal skad dokad wezyki maja isc.
No tak, ale mi się otwierają tylko w niewłaściwym czasie. Innego rozwiązania raczej nie ma, dlatego ktoś wpadł i zbudował vris boxa.
