Koszyk
Re: Koszyk
było to widać na zlocie
może w końcu któraś zacznie latać
Re: Koszyk
Byście się zdziwili - w piasecznie jest taka która lata: namierzyłem, gadałem, widziałem w akcji
Re: Koszyk
Nie chcę Cie martwić ale to nie jest kolektor klze tylko od Xedosa 6/9 poj. 2/2,5 - w klze jest brak tego "kanału"na szyj i jest ona sama dłuższa. Wiem bo swojego ponad dwa lata szukałem
- Koszyk
- Samochód: Ford Probe, Dodge Ram, Fiat Uno, Renualt Kangoo
- Galeria: viewtopic.php?t=9264
Re: Koszyk
-- oryginalny post 2014-07-28 16:31 --
Tu jest na fotkach jeszcze stary kolektor, i niestety taki chyba zostanie, ten oryginalny klze poczeka bo trzeba zrobic niezłą przeróbkę by go wsadzić.
-- dodano 2014-07-29 14:48 --
5 lat temu umarł
Ale dziś już żyje
Polatane
5 lat temu umarł
Ale dziś już żyje
2,5 V6 `95
Obecne zmiany: Ciemne szyby, car audio, progi wewnętrzne, wydech 2,5 cala z nierdzewki+ największy komin na rynku wsadzony na ukos by KMS, dolot, silnik klze 200KM od mazdy, stroboskopy, zegary AFR i VACU, piękne fele...cdn
- Lukask
- Samochód: Bardzo szybki :P
Re: Koszyk
Koszyk co to za opis ? Ty masz tam KLZe ? Czy ściemniasz ?
- Koszyk
Re: Koszyk
no mam Lukas
Cały silniczek od mazdy mx6 ściągnięty ze stanów.Trzeba tylko górę zrobić
tzn aby założyć kolektor trzeba poprzerabiać parę rzeczy
Nie wiem czy sam to będę robił czy sprzedam autko komuś i ktoś sobie to ogarnie. Kwestia elektrozaworów, linki gazu, dolotu zimnego powietrza itp
Tym co nie wierzą zrobię zdjęcie góry, nr głowic już podawałem. Aktualnie muszę zmienić aparat zapłonowy, ale jak filtr puściłem już na dół to ładnie zap....lał
2,5 V6 `95
Re: Koszyk
A co Ty chcesz przerabiać żeby ssący klze wsadzić? Tam wszystko pasuje jak się patrzy
Odkręcić,zamienić,przekręcić i jechać. Wężyk jeden podciśnienia trzeba dać dłuższy o 2cm. A linka gazu starczy tylko trzeba inaczej puścić.Wiec się nie martw będzie dobrze a kompa jakiego masz do klze? Ja oryginału Kl31 wieki całe szukałem.
Re: Koszyk
Jak wyżej. więc albo ściemniasz że masz kolektor KLZE albo ktoś ci wcisnął inny kolektor razem z kitem że to klze
- Koszyk
Re: Koszyk
A czy według Was to jest kolektor KLZE? Mogę zrobić lepsze zdjęcie bo tu słońce świeciło mocno
Wymieniłem aparat zapłonowy na nowy
Mam już nową pompę paliwa która czeka na montaż i mam jeszcze nową dźwignie zmiany biegów bo ktoś kiedyś mnie za to krytykował
2,5 V6 `95
Re: Koszyk
Najprościej sprawdzić (przy zdjętym) jak wyglądają w środku kanały dolotowe ( klze - jest w prostokącie , klde - zaokrąglone).
- Załączniki
- JDM Millenia 170KM
- KLDE.jpg (19.43 KiB) Przejrzano 9748 razy
- Xedos 9 / Eunos 800 - 200 KM
- KLZE.jpg (6.29 KiB) Przejrzano 9748 razy
Ostatnio zmieniony 2014-10-02 18:53 przez Sallmo, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Koszyk
skoro są tak trudno dostępne i zaje....biste to nie można po prostu wyspawać kolektora o podobnych parametrach? w tych czasach toż to pikuś....
Re: Koszyk
Popieram a już najlepszy efekt ITBPatryk- pisze:skoro są tak trudno dostępne i zaje....biste to nie można po prostu wyspawać kolektora o podobnych parametrach? w tych czasach toż to pikuś....
Re: Koszyk
Tyle że dobrze wystroić ITB to jest troche zabawy, poza tym średnio by to chyba grało z tym silnikiem.
A co do wyspawania to raczej nie chcialo by sie nikomu z tym bawić zwłaszcza, że trzeba by jeszcze wspawywać przepustnice od Vris'ów.
A kolektor sam KL-ZE do niczego się sam w sobie nie nadaje jeśli chodzi o montaż do zwykłego KL-DE
Re: Koszyk
Średnio by to grało ?
Proszę
https://www.youtube.com/watch?v=uWzCAkaaSX4
https://www.youtube.com/watch?v=AACd9YZlh5E
pozdrawiam i używajcie wazeliny
Proszę
Re: Koszyk
Zrobił robotę w tej madzi
Re: Koszyk
tylko że tam jest duuużo więcej zrobione niż samo ITB
- Stig
Re: Koszyk
Ze tak pdswieźe apropo sprzedazy , to jest klze tylko na innym kolekotrze, klze wychodzily na trzech rodzajach kolektorow ssacych, na tym jest niby slabszy niz na prostym jak u mnie ale podobno ma lepsza gore
