Mam pytanko...
Kupiłem od tygodnia Probka i gaśnie mi "Zawsze" od momentu zapalenia 1/2/3 razy.
To jest tak niebezpieczne podczas jazdy że głowa boli Wszystko twardnieje i nie raz po krawężniku na rondzie zgaśnie....
Jak wiadomo gaśnie na wolnych obrotach... Jak by się krztusił gazem ...
Proszę o pomoc lub rad
Świece ? Wtryski ? A może popsuta instalacja LPG?
Re: Świece ? Wtryski ? A może popsuta instalacja LPG?
Kolego zakładasz tematy co chwilka, zamiast podpiąć się pod istniejące. Gaśnie Ci na lpg, to na benzynie jeździj. Jakie pytanie -taka odpowiedz.
Spokojnie Sallmo. Ja mu kazałem tak zrobić, jak nie znajdzie podobnego tematu.
Zawsze to temat w odpowiednim dziale
Wprawdzie tytuł miał brzmieć inaczej - "Gaśnie na wolnych obrotach" - ale trudno.
Ale fakt - że pisałem koledze również, aby dokładnie opisać problem.
Kuli, po tym co napisałeś NIC nie da się wywnioskować - więc nie zdziw się, jak pojawią sie odpowiedzi "gaśnie to gaśnie, na h*j drżysz temat"
1. W jakich okolicznościach gaśnie, podczas jazdy czy jak już zatrzymasz auto.
2. Czy dzieje się to tylko na gazie czy na benzynie też (jeśli nie wiesz - sprawdź)
3. Co do tej pory zrobiłeś aby rozwiązać problem - może już coś działeś, co zawęża dalsze możliwe rozwiązania problemu.
Ponadto - SPRAWDŹ BŁĘDY!!!!!!!!!!!!!!!!!!
czyściłem świece. Teraz bede robic dolot. Jezeli nic to idę do gazownika.
Gaśnie przy wolnych obrotach 1/2 razy a pozniej odziwo przy dobry rozgrzaniu jest okej. Na benzynie chodzi dobrze.
Wydaje mi się, że oczekujesz naszej pomocy więc, jeśli mogę liczyć na Twoją współpracę, CZYTAJ posty i ODPOWIADAJ na pytania - inaczej nic z tego nie wyjdzie, a prosty błąd może sprawić, że jakiś "mechanik" widząc że nie ogarniasz, skroi Cię na grubą kasę.KrecioPL pisze:Kuli, po tym co napisałeś NIC nie da się wywnioskować - więc nie zdziw się, jak pojawią sie odpowiedzi "gaśnie to gaśnie, na h*j drżysz temat"
Regulacja wolnych obrotów jest na parowniku, ale że nic nie kumasz to lepiej jedź do gazownika.
Zapewne należałoby wymienić filtr od gazu, sprawdzić czy przełącza się na gaz w odpowiednim momencie- temperatura/obroty. Nie wiadomo co tam u Ciebie gazem steruje więc można sobie gdybać, gaz na śrubkę jest dosyć kapryśny i nawet wymiana filtra powietrza często powoduje konieczność drobnej korekty wolnych obrotów.
