Zamarza sprzęgło.
macias920
- Samochód: Ford Probe 2.2GT Turbo
Zamarza sprzęgło.
Problem polega na tym że przy minusowych temperaturach po wciśnięciu sprzęgło nie odbija od razu tylko powoli wraca na swoja pozycje. jak auto się zagrzeje pedał sprzęgła pracuje normalnie co to możne być
Re: Zamarza sprzęgło.
Zawias pedału? Może wystarczy wd40 + smar
Źle odpowietrzone sprzęgło też może być przyczyną.
U mnie było podobnie tylko że w lecie. Pomogło jak wyżej.Kocureq pisze:Zawias pedału? Może wystarczy wd40 + smar
macias920
-- oryginalny post 2014-12-28 22:26 --
Dzięki za podpowiedzi zacznę od zawiasu odpowietrzanie tez biorę pod uwagę gdyż wymieniane było sprzęgło jutro dam znać co i jak.
-- dodano 2014-12-29 16:54 --
Więc pedał chodzi luźno ewidentnie tłoczek pompy wraca powoli a w zbiorniczku jest czerwony płyn i raczej nie jest to dot 4
hahahaha ktoś nalał pewnie hydraulicznego zamiast hamulcowego, i dlatego on gęstnieje przy niskiej temperaturze
weź to wylej przepłucz hydraulicznym układ i nalej taki jaki powinie być
No ja coś wiem o podmianie płynów w układach. Choć w moim przypadku skutki były o wiele gorsze
