Turbina pytanie
- Flyke
Turbina pytanie
mam pytanie : czy turbina powinna pokazywac doladowanie po odpaleniu silnika czy dopiero po dodaniu gazu ???
e46 z ....
- JEsttttttttttt
e46 z ....
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
Re: Trubina pytanie
oczywiście że dopiero po dodaniu gazuflyke pisze:mam pytanie : czy turbina powinna pokazywac doladowanie po odpaleniu silnika czy dopiero po dodaniu gazu ???
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
Można było też (to specjalnie dla Sqada) użyć funkcji Szukaj, znaleźć odpowiedź np. w wątku "od ilu obrotów pompuje turbina ????" i pytania nie zadawać.
A teraz odpowiedź na zadane pytanie: u mnie turbina nie pokazuje doładowania, tylko je zapewnia.
Doładowanie pokazuje (przynajmniej u mnie) wskaźnik turbo boost i wskazuje je poprawnie zarówno tuż po odpaleniu, po dodaniu gazu, jak i bez odpalania w ogóle.
- Flyke
- davidlive
Koledzy ostanio zauważyłem ze turbina ładuje mi juz przy ok 1200 obrotów czy to normalne ??? Przy tych obrotach to laduje tak 5-6 psi apotem to przy nie calych 2000 to już czerwone pole .
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
- Flyke
- daniel
u mnie też tak "było" no może troche później pompowała przy 1,5tys.obr/min w wyniku czego.....davidlive pisze:Koledzy ostanio zauważyłem ze turbina ładuje mi juz przy ok 1200 obrotów czy to normalne ??? Przy tych obrotach to laduje tak 5-6 psi apotem to przy nie calych 2000 to już czerwone pole .
było - 2.2GT 93r. przerobione
- MERCEDES CLK compressor
jest - SUBARU IMPREZA
- davidlive
No nie mowie ze się nie cieszę tylko mnie ciekawiło czy tak też jest u was.
Mówicie o większym turbo czasem na forum , ja sobie kiedyś myślałem , bo kiedyś ktoś powiedział nie pamiętam kto, że z większego turbo można większe ciśnienie uzyskać ???
Ale trzeba spojrzeć na to też z innej strony ponieważ jeśli turbo będzie większe to będzie miało większą wydajność.
Czyli to jest za z wężem ogrodowym jak jest małej średnicy i ma 4 atmosfery ciśnienia to nie da rady zraszać, tak jak wąż o 2 razy wiekszej średnicy lecz o tym samym ciśnieniu .
Na takiej samej zasadze funcjonuje prawo ohma dla pradu . Tak mi sie wydaje .
Wiec jesli turbo będzie mialo takie same ciśnienie , to i tak to wieksze da lepsze efekty
Tak sądze.
I JEST ZNOWU
I JEST ZNOWU
- Domek26
Re: Trubina pytanie
Nie wiem czy w dobrym dziale pisze, a wiec mam zmienne doladowanie prawie zawsze pompuje tak do 8 a nieraz ma odchyly takie ze wchodzi az na czerwone pole, dzis prubowalem sil z saab 93 bylo pod gorke przy predkosci 80km i redukcji na 3 bieg z pelnym gazem po prostu stracilem calkowicie trakcje , po prostu w szoku jestem
- mvr
- Samochód: Probe 92r. 2.2 GT
- Galeria: viewtopic.php?t=10984
Re: Trubina pytanie
Może kiepskie oponki?
- Domek26
Re: Trubina pytanie
Nie nie raczej z doladowaniem to nie ma nic wspolnego
- Lukas007
Re: Trubina pytanie
Ślisko było
Na dobrych oponach nie stracisz trakcji na 3 biegu w Probe. A doładowanie może na moment wejść na czerwone pole, jeżeli jest bardzo duże obciążenie (np. pełny but pod górkę).
Re: Turbina pytanie
Mam pytanie czy może ktoś wie w jakiej cenie jest turbina dzięki z góry
Re: Turbina pytanie
-- oryginalny post 2015-03-28 13:34 --
Odp. Brzmi w takiej jaką wymarzy sprzedajacy
-- dodano 2015-03-28 13:34 --
Re: Turbina pytanie
ok, dzięki. Tak się przymierzam do paru zakupów.
Re: Turbina pytanie
W przypadku turbiny rozbieżność jest dość duża. Można kupić za 300 Pln a równie dobrze za 900 Pln.piotr55 pisze:Mam pytanie czy może ktoś wie w jakiej cenie jest turbina dzięki z góry.
Są dwie drogi - albo zaryzykować i kupić w miarę tanio i liczyć na to, że się trafiło na zdrową sztukę, albo zdecydować się na regenerację i mieć pewność. Ale to też nie są groszowe sprawy. Turbina to jednak turbina a nie klocek hamulcowy.
Re: Turbina pytanie
regeneracja turbiny do gt'ka to koszt ok 600zł , być może uda się załatwić i będą robić gotowe wyważone środki gdzie każdy będzie mógł sobie sam wymienić i się cieszyć " nową turbiną" koszt powinien być w okolicach 400zł
jak będę wiedział coś więcej to dam znać
- kicker
- Samochód: White GT 91
Re: Turbina pytanie
mam pytanko do posiadaczy gtków (najlepiej z mbc), czy u was po dynamicznej jeździe turbina świeci sobie ładnie na pomarańczowo?
niby to żadne mecyje, ale zastanawiam się czy czasem katalizator już nie nadaje się na złom. Prawie 4 lata już dziadkiem jeżdże, a dopiero kilka dni temu zobaczyłem że mam oświetlenie pod maską
- Eli
Re: Turbina pytanie
Mi świecił downpipe... tuż przed tym jak stanął wirnik
Teraz już nie świeci.
Kata nie mam i nie miałem.
- Prezes
- Samochód: Probe 2.2 GT 92r.
Re: Turbina pytanie
Można kupic i za tylepiotr55 pisze:Mam pytanie czy może ktoś wie w jakiej cenie jest turbina dzięki z góry.
http://www.ebay.pl/itm/Turbolader-NEU-o ... 3f1a789653
- Wosek
- Samochód: Ford Ka 1.2
Re: Turbina pytanie
Ale przynajmniej nówka funkiel!
- karakan
Re: Turbina pytanie
Żeby nie zakładać nowego tematu - od jakich obrotów dmucha Wam turbina? U mnie po wizycie u mechanika dmucha od 3,5 tys., a wcześniej dmuchała o wiele wcześniej.
Re: Turbina pytanie
w takim razie stanowczo zbyt wysoko wstaje
