Zimno...
Re: Zimno...
Kret, to jest 2.0 piszczenie ma w genach
Re: Zimno...
W sumie masz rację piszczy piszczy i nie jedzie...
Re: Zimno...
Przez problem z zapaleniem, może być to pompa wody ? Kupiłem autko co koleś doprowadził go do piekła, teraz z piekła cudeńko muszę wyciągnąć
Re: Zimno...
pompa wody nie ma nic do odpalania, zastanów sie zanim zadasz kolejne takie pytanie
Re: Zimno...
Nie jestem mechanikiem, celuje w zupełnie inny temat zainteresowania niż mechanika i z tad tu jestem.
- Scyzor
Re: Zimno...
Kurde. Zima za pasem a mi słabiutko grzeje...
1. Nie jest zapowietrzony
2. Płukałem cały układ plus zalałem nagrzewnicę octem na noc i później przepłukałem i przedmuchałem
3. LPG załącza się normalnie, wskazówka temperatury zachowuje się normalnie.
Co może jeszcze być? Termostat ?
2.0
2.0
Ostatnio zmieniony 2018-11-22 09:44 przez Scyzor, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zimno...
Jak wskazówka idzie na 90 to nie termostat. Raczej albo jeszcze zapowietrzony albo zapchana nagrzewnica. Jest jeszcze 3 opcja, może klapa ciepło-zimno się do końca nie przymykac
- Scyzor
Re: Zimno...
90 to ile ? U mnie na 45 stopni stoi...Romas pisze: 2018-11-22 12:51 Jak wskazówka idzie na 90 to nie termostat. Raczej albo jeszcze zapowietrzony albo zapchana nagrzewnica. Jest jeszcze 3 opcja, może klapa ciepło-zimno się do końca nie przymykac
Nagrzewnica zapchana nie jest.
O klapie myślałem... ale jak to sprawdzić
Re: Zimno...
A parownik od gazu to ma Pan równolegle do nagrzewnicy Panie Scyzor?
Pan zrobi w szeregu i będzie można w zimie w majtkach jeździć.
- Scyzor
Re: Zimno...
Pse Pana... zeszłego roku łońskiego miałem tak samo jak mam i grzało kurna... Owszem miałem niedawno LPG-reaktywacja ale nie wynieniali węży. BTW: węże do i od nagrzewnicy gorące. Macałem. Jutro sprawdzam klapkę. O ile dam radę fizycznie...
A jak mam to nie wiem
szeregowo i równolegle to ino elektryka...
Chcesz przykładowe nagranie Ducha i Mroka?
Ostatnio zmieniony 2018-11-23 17:38 przez Scyzor, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zimno...
W takim razie, nie widzę ratunku dla Twojego Probego. Myślę że najrozsądniej będzie jak opchniesz go na graty
Tu już nie ma co ratować
Nie wiem o co kaman z tym nagraniem, ale poproszę
Myślę że masz tak jak na górnym obrazku, bo tak gaziarze zakładają.
Zrób tak jak na dolnym.
Taaaaaaa....
- Scyzor
Re: Zimno...
Ale w zeszłym roku grzało!
Lepiej mi podpowiedz jak się dobrać do klapki bo zaraz się zabieram...
No Duch i Mrok. 2 koty które dokarmiamy
- Scyzor
Re: Zimno...
Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze,
Ten stary gazolom robotę wydrze,
Koledze pomoże i nic za to nie chce,
No chyba że piwa mu się, zechce.
Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga - do gazowego węża!
Barteryjko! Orla Twej myśli potęga!
Jako Anioł Twój głos w telefonie!
Każdy problem rozwiąże. Pieronie!!!
A jako w krajach zamętu i nocy,
(a takie są niestety PiSu moce)
Błądzisz chwilowo w dobrej wierze,
Lecz powrócisz pod Ojczyzny pierze
Kiedy stwierdzisz, że szumią wichry, cieką głębie,
Lecz kiedyś gwiazd blask nas znów dosięgnie,
W krajach dzikich jeszcze noc głucha:
Lecz nic to wszytko kery przyjaźń nie uschła
*Koledze mojemu - adwersarzowi politycznemu - najlepszemu - z całą sympatią - poświęcam
CZY KONIE MNIE SŁYSZĄ???
Ostatnio zmieniony 2018-11-24 16:02 przez Scyzor, łącznie zmieniany 6 razy.
Re: Zimno...
"Na każdą rzecz można patrzeć z dwóch stron.
Jest prawda czasów, o których mówimy, i prawda ekranu, która mówi:
„Prasłowiańska grusza chroni w swych konarach plebejskiego uciekiniera”.
Zróbcie mi przebitkę zająca na gruszy… Nie, nie!
Zamieńcie go na psa! Zamieńcie go na psa. Niech on się odszczekuje swoim prześladowcom z pańskiego dworu.
Niech on nie miauczy…"
No cóż,Sławomirze potocznie zwany Scyzorem jestem pod wrażeniem Twojego talentu.
A propos, właśnie potrzebujemy do naszego okręgowego Kółka Radia Maryja kogoś o lekkim piórze,może Ty?
Ostatnio zmieniony 2018-11-25 09:15 przez duracell, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Zimno...
Panowie - przypominam że jest to dział techniczny i proszę o nieśmiecenie !
- Scyzor
Re: Zimno...
Lekkie pióro nie wystarczy. potrzebne jest jeszcze do tego lekkie piwoduracell pisze: 2018-11-25 09:10 A propos, właśnie potrzebujemy do naszego okręgowego Kółka Radia Maryja kogoś o lekkim piórze,może Ty?![]()
A wracając do meritum bo cenzura zagląda...
Sprawdziłem - zadziałało, ale jeszcze sprawdzę w normalnej eksploatacji za parę dni i wtedy o ile oczywiście Autor się zgodzi napiszę co i jak
Ostatnio zmieniony 2018-11-26 13:35 przez Scyzor, łącznie zmieniany 1 raz.
