witam
MaM taki problem, a mianowicie nie chce mi się włączać wentylator przy chłodnicy. Temperatura dochodzi do poziomu a nawet przekraca(literka n) , a wentylator ani drgnie. O co chodzi. Mam zepsuty jakis czujnik czy co, a jesli tak to gdzie moge taki dostać i ile to będzie kosztowało.
z góry dzięki.
wentylator dziala , bo narazie podłaczylem pod przycisk i tak jezdze. Jak temp.jest w poziomie to sobie włączam wentylator,ale chce żeby sie sam wLAczaL.
no wiec masz przekazniczek w okolicy lewego (siedzac w aucie) reflektora i sensor w termostacie - ten pod katem 45 st. De facto to wlasnie ten 2 strasznie czesto pada.
Mialem niedawno tak samo jesli to nie wentylator jak pisze,,Tomi,,to raczej przekaznik (jest on umieszczony przy lewej lampie ,ma symbol H272 , pewnie zasniedzial) czujnik powinien byc ok(znajduje zie przy termostacie) z tego wzgledu ze jesli bys go odlaczyl , albo by byl uszkodzony to wentylator pracowalby caly czas . Nie wiem czy jest tak w wszystkich Probe 1gen. w moim tak jest . Powodzenia
koyot - jak kabelek jest ... niety to went ci sie nie zalaczy.. ja mam wlasnie teraz prowizore z wtyczki odwalona i jak mi sie zsunie to mam cisze pod macha...
a zreszta nie macie Gt - moze u was inaczej...
racja pominelem to co NAJWAZNIEJSZE ale miiejmy nadzieje ze w tym przypadku nie bedzie to kabelek i nic co trzeba wymieniac na nowe !! a i jeszcze jedno ta usterke mialem w swoim 2,2gl
No wlasnie, u mnie jest tak ze jak podlacze do wlasciwego gniazdka to wentylator chodzi non-stop. Problem polega na tym ze ten czujnik pod katem wogole nie jest podlaczony. Podobno do niego ma isc kabelek czarny z zielonym paskiem, wiec znalazlem takiego kikuta, podlaczylem i nic to nie dalo. Wentylator nadal ciagle szalal. Tak wiec kabelek od czujnika mam ... po calosci a went i tak chodzi bez przerwy.
jesli to wlasciwy kabelek to prawdopodobnie masz ten czujnik padniety jak podłączysz kabel do czujnika gdy ten jest zimny to wentylator powinien sie wyłączyć (widocznie sie zwarl na stale) mialem DOKLADNIE tak samo wymienilem czujnik i jest ok! Chyba ze kabelek nie ma przejścia
przewod jest czarny z zielonym paskiem , mozesz przeprowadzic próbę tzn. włącz zaplon i wtedy na odlączonym przewodzie powinien krecic sie wentylator , dotknij tym przewodem do masy , jesli wentylator sie wylaczy to masz padniety czujnik a jesli nie przestanie pracowac to sprawdz przekaznik
no więc tak. Odłączyłem ten kabelek,który jext pod kątem 45st. i wentylator ani drgnął-nic się nie stało. Więc co? ten przekażnik(h272)?
Z Tego co mówiliście to jak odłącze ten kabelek to powinien się kręcić.
jesli to nie bedzie jakis przewod (jak slusznie zwrocil uwage Tomi)to sprawdz ten przekaznik (przeczysc styki) stawiam ze to bedzie to , i sprawdz wszystkie bezpieczniki
ja powiem tylko jeszcze raz - u mnie po odlaczeniu kabelka cisza..a tak btw panowie - czy ten przekaznik nie jest bynajmniej od nawiewu i klimy - ale w kabinie??? jakos mi siem tak kojarzy cus... i jesli ten sensor jest tegniety to tez masz problemo - ale momento - Cynki ma takowy wlasnie od GLa.. - do mojego nie podpasil bo ma inna rezystancje jak do GT.
Ja mam padnięty ten czujnik pod kątem 45 stopni. Jakie jest jego oznaczenie ?
Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie go mozna kupić. A może ma ktoś do odstąpienia ?
Pilna sprawa !!!
(oczywiście I gen. 2.2GT '91)
