Wyciek płynu środkiem listwy
- Samochód: I-2.2GT-1991
Witam mam pytanie czy spotkał się ktoś z wyciekiem płynu do wspomagania nie uszczelniaczem a środkiem listwy. Cieknie płyn w miejscu wkręcania drążka kierowniczego. Co jest przyczyną i jak to uszczelnić.
PROB 2.2 GT 91r Szary
PROB 2.2 GT 92r Czarny
PROB 2.2 GT 91r czerwony
PROB 2.2 GT 91r Czarny
Re: Wyciek płynu środkiem listwy
Nic nie wymyslisz, magiel do regeneracji i po problemie
To wiem czekam na jakieś konkretniejsze informacje. Ciekawi mnie co się stało bo jeszcze się nie spotkałem aby tędy olej uciekał. Pod uszczelniaczem to tak ale środkiem listwy?
Już wszystko wiadomo uszczelniacz wewnętrzny przepuszcza czyli lewy a że listwa jest drążona i ma malutki otworek odpowietrzający koło części zębatej to dlatego przepycha olej na prawą stronę. Wniosek nie zawsze wyciek z prawej strony listwy oznacza uszkodzenie prawego uszczelniacza.(co ciekawe z lewej strony maglownicy było delikatnie wilgotne a z prawej lało się ciurkiem z pod osłony).
Hejka.
Własnie dziś zobaczyłem ze ucieka mi płyn od wspomagania kapie po prawej stronie koło koła....
co to moze byc pompka??
cieżko tam sie odstac aby zobaczyc co dokładnie poszło i jak sie do tego zabrac....
płyn dolałem i pompka zaczeła wydawac dziwne dzwieki piszczy trzeszczy.
To nie pompka.
Pod nadkolem masz schowaną chłodniczkę płynu wspomagania. W sumie to kawałek wygiętej rurki w kształcie U wykonanej ze stali ... i pewnie ci przegniła właśnie. Częsta usterka w jedynkach.
Poszukaj - na forum dokładnie opisany problem. Będziesz musiał zaopatrzyć się w kawałek miedzianej rurki o odpowiednim przekroju - wygiąć i wymienić za tamtą.
Możesz np. zajrzeć tutaj
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... ia#p284988
Ostatnio zmieniony 2018-03-15 19:52 przez Maxxum, łącznie zmieniany 1 raz.
