wolne obroty na benzynie
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
A może to coś z pompą paliwa, jeżeli daje za małe ciśnienie.
Czy podczas jazdy na benzynie nie widzisz różnicy?
jeżeli byłoby coś nie tak to podejżewam że nie miałbyś problemy z wyższymi obrotami, zwłaszcza podczas jazdy.
Piotrek - nie pocieszę Cię - naprawdopodobniej walnięty przepływomierz. Podaje złe dane do kompa i a ten wylicza złą dawkę paliwa.
Zapytasz zapewne dlaczego chodzi na gazie.
Ano dlatego że inst. gazowa ogólnie "olewa" przepływomierz. Po prostu ilość gazu zależy od ciśnienia w dolocie a nie od ilości przepływającego powietrza (tak - to jest właśnie niedokładność gazu i dlatego gazu idzie o 20% więcej mimo większej kaloryczności).
Jak to sprawdzić? po prostu umów się z kimś z klubu kto mieszka blisko, przełóż na chwile przepływomierz i na 90% wsio zagra. Jeśli to przepływomierz to napisz - pomyślimy co z tym zrobić...
GG: nie używam
GG: nie używam
Zapomniałem napisać że sprawdzałem kody błędów i jest 16 i 17 ktoś wie co to za błędy.
Jak odpali to obroty prawie 1000 naciskam gaz i on zdycha puszczam i jest znowu 1000 .
czy idzie z jakiegoś innego auta dorobić ten przepływomierz i czy można jakoś obejść ten przepływomierz.
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
- spown
U mnie objawy były bardzo podobne! Pojechałem do mechanika i okazało się, że zatankowałem jakieś beznadziejne paliwo i z filtra (czy jakoś tak) wylali szklankę wody... Pochodził super przez jeden dzień i nastpępnego rano objawy zaczęły powracać. Dzwoniłem i powiedział, że pewnie się coś jeszcze znów odłożyło, więc mam przyjechać i jeszcze raz dokładnie rozbierze wszystko i wyczyścimy. Poza tym ciśnienie paliwa było za małe przez to.
Był: Ford Probe 2.2 GL ganz rot
Dzisiaj natknołem się na dziwny objaw sciągnąłem wtyczke z przepływomierza i działa super wchodzi normalnie na obroty tylko troche wzrastają jak podłącze wtyczke z powrotem to obroty spadają i już nie wchodzi na obroty
czy powinien chodzić bez przepływomierza
czy ktoś wie jaki powinny być napięcia w przepływomierzu sprawdzałem miernikiem ale nie wiem czy mam dobrze bardzo byłbym wdzięczny jakby ktoś zmierzył miernikiem jakie wychodzą napięcia
Już nie moge
rozebrałem jeszcze raz przepływomierz i okazało się że za dużo silikonu nawaliłem i troche się zatrzymywała klapka
i teraz nie ma wolnych obrotów poniżej 1000 gaśnie na wysokich jest ok
już trace siły z tą benzyną
jak ściągne wtyczke z przepływomierza to chodzi normalnie ale świeci sie check engine włoże wtyczke to odrazu zgaśnie
i pytanie do was wszystkich czy możecie sprawdzić jak chodzi probek ze ściągniętą wtyczką od przepływomierza.
jak w ogóle działa ten przepływomierz?
jest jakieś śmiegiełko w środku, czy co?
Marcin / Probe 2.2 GT '91
http://www.motonet.pl
- Maciucha
- Samochód: I GT
- spown
Zaczne od tego że temat skończony
rozebrałem przepływomierz po raz trzeci ale calusieńki wylutowałem wtyczke poprostu rozebrałęm to na drobne części
złożyłem i wszystko ok niewiem co dokładnie sie zepsuło ale już jest git
jedynie troche ciężko mu zapalić ale to już wina zapłonu który nie jest ustawiony pozatym musze wymienić świece i przewody
ale nareszcie chodzi na benzynce i nawet dzisiaj jechałem na benzynce
jak nigdy
pierwszy raz na benzynie jechałem
Na benzynie gaśnie
U mnie jest podobnie jak u Piotrka
Mam probe 2.0 '94 i założoną instalację gazową. Mam taki problem: Odpalam zimny silnik np po całej nocy stania oczywiście na benzynie, odpali ale nie trzyma mi obrotów. Obroty spadają do zera i silnik gaśnie! Jeżeli szybko przełącze na gaz obroty trzymają się i nie gaśnie! Jak silnik jest nagrzany nie ma żadnego problemu!
- pusher1
Re: wolne obroty na benzynie
Witam wszystkich . Mam pewien problem a mianowicie 2 dni temu założyłem blow offa . Zapaliłem auto wszystko było wporządku blow syczał bez zarzutu a silnik chodził równo na postoju. Dzisiaj w ten deszczowy dzień musiałem jechać załatwić kilka spraw więc zapaliłem probka i wszystko wporządku dojechałem do celu zgasiłem . Za 20 minut zapalam , odpalił od pierwszego jak zawsze i nagle obroty pomału zaczęły spadać z 750 w dół i zgasł zapaliłem znowu i to samo , za trzecim razem odpaliłem przegazowałem go i mu przeszło . Po przejechaniu jakiegoś km na skrzyżowaniu znów to samo gdy wybijałem na luz bądź stałem na skrzyżowaniu probkowi raz obroty spadały i chciał gasnąć a raz trzymał i nic się nie działo . Gdy jechałem trasą było wszystko wporządku turbinka wkręcała się do końca nie szarpało ani nic z tych rzeczy ale gdy obroty spadały do 750 probek schodził w dół i gasł . Gdy wjechałem na plac robiło się już tak cały czas zapalił pochodził chwile i gasł jeśli mu trzymałem nogę na gazie trzymał ładnie obroty. Check engine się nie pali . Proszę o rady
Czy to może być wina tego bova ??? Jak ktoś coś wie proszę o pomoc
BOV się zacina i łyka ci tamtędy powietrze?
- pusher1
To czemu jak jechałem 120 trasą i przyspieszałem to jest ok??? I czemu zapaliłem rano przejechałem 15 km i było ok ?? I ten motyw nie dział się za każdym razem jak stał na wolnych ???
"Się zacina" nie za każdym razem?
A jak jedziesz na zapiętym biegu to przecież Ci silnik nie zgaśnie, czuły na delikatne zmiany dawki powietrza jest właśnie na wolnych obrotach.
- pusher1
Ale syczy dobrze na obrotach za każdym razem , więc nie wiem czy aby na pewno??? I czemu po założeniu gazowałem bawiłem się i było ok?? Dolny wąż zaślepiłem , a jak by było źle zaślepione to może się dostawać powietrze i też się tak będzie robiło??? Ten bov jest nowy , kurcze niechciał bym aby to przez to był taki problem
automat USA '90
