Swap Hamulców problem z tarczą
- damian951113
 - Samochód: Mazda RX8 2004r
Witam Planuję swap zacisków na te z mazdy 6. Problem w tym że nie wiem jaką kupić do tego tarczę hamulcową bo z tego co wiem to probe ma otwór centrujący 67mm a mazda 6 72mm :/ mało tego na internecie można znaleźć tarcze hamulcowe ATE czy BREMBO do probe 2.5 V6 a w opisie podany jest otwór centrujący 72mm wiec jak to ma pasować do probe skoro u nas jest 67mm ?
Re: Swap Hamulców problem z tarczą
z mazdy 6 GG 147KM, od niej musisz sobie wszystko kupić
						- damian951113
To jest 2.0 diesel ?
- S.H.A.R.K
72mm jest na tarcze a 67,1 na koło...
- damian951113
Dzięki panowie temat do zamknięcia
						- Pitul27
Swap hamulców
Witam, na dniach czeka mnie wymiana tarcz i klocków, aby poprawić ich efektywność myśle o zmianie tarcz i zacisków od innego samochodu. Tu pytanie do was od jakiego samochodu zaciski+ tarcze pasują bez żadnej przeróbki do probe? oraz które były by najlepsze?
Re: Swap hamulców
https://www.olx.pl/oferta/mazda-6-mps-k ... jouQU.html lepszych od mpsow nie znajdziesz jeżeli mówimy o swapie z innego auta. Pomijam big brake kity
						- MiczuTG
 - Samochód: Lada Niva
Re: Swap hamulców
Straszna lipa. A skąd wziąć te big brake? Nigdzie tego nie ma
==Probe's Style o'Life==
Wystarcza ci hamulce z mazdy 6 2.0 diselek
Miczu - żeby kupić komplet MPSów trzeba mieć około 2000zł.
						- MiczuTG
KrecioPL pisze:Miczu - żeby kupić komplet MPSów trzeba mieć około 2000zł.
- S.H.A.R.K
Gdyby kogoś interesował lepszy zestaw od MPS-a w podobnych pieniądzach to poszukajcie tarcz i zacisków Brembo 4-tłoczkowych od Lancera Evo 6,7,8,9. Wystarczy podpiłować dosłownie 2 milimetry jeden otwór w zwrotnicy i zaciski pasują idealnie.
					Ostatnio zmieniony 2017-02-18 21:40 przez S.H.A.R.K, łącznie zmieniany 1 raz.
Spokojnie zwykle heble z mazdy 6 na przodzie tez dają rade a koszt nie taki duży:)MiczuTG pisze:KrecioPL pisze:Miczu - żeby kupić komplet MPSów trzeba mieć około 2000zł.
- DanielPGT
 - Samochód: Ford Probe II GT 2.5 V6 KL-ZE USA '95r.
 - Galeria: viewtopic.php?t=21933
Przerabiał już ktoś u siebie temat z hamulcami od Lancera Evo 6,7,8,9 ?
							Ford Probe II GT USA  2.5 V6 KL-ZE
