Nowy Ford, nowy ja [naprawiamy]
MajinSky
Samochód: Ford Probe II 2.0 16v '94 // Ford Probe 2.5 v6 '93
Galeria: viewtopic.php?t=23077
Re: Nowy Ford, nowy ja [naprawiamy]
Post autor: MajinSky »
Na gazie auto jeździ lepiej(płynniej) , ale telepie go tak samo na niskich , i po odpieciu kabla z 3 cylindra też nie ma reakcji.
Zolak
Samochód: FP "97 GT
Galeria: viewtopic.php?t=8715
Post autor: Zolak »
MajinSky pisze: 2019-02-19 16:05 Dzisiaj sprawdzili na nowo ciśnieniem i wyszło im dziś
10,12,10,12,12,12.5.
Jeżeli to jest kolejność ciśnień to dla mnie coś nie tak z prawą (tylną) głowicą. 1 i 3 cylinder są obok siebie i mają spadek, przypadek? Nie sądzę...
Sprawdź olej i płyn chłodniczy czy czasem już się nie mieszają
Ja miałem podobnie i jestem świeżo po remoncie całości...
Oby w Twoim przypadku to było co innego...
Pzdr
Były :
2.0 SE "96 JJ FIOLETT
2.5 GT" 96 EZ RED
2.5 GT "95 HL
2.5 GT "97 JJ FIOLETT MEDICI
2.0 "95 LB
Są :
2.5 GT "95 KS
2.5 GT "94 LB
2.5 GT "94 HL
MajinSky
Nie ma żadnego masła pod korkiem, płyn wydaje się normalny.
Na tym cylindrze co nie pali jest 12 bar
Dziś zmieniłem kable.
-Nie pomogło
Odpaliłem go rano i dałem pochodzi z 3 minuty na beznynie, po czym wykrecilem świece z tego cylindra i jest sucha i nie pachnie ani trochę benzyną.
MajinSky
A jeśli chodzi o kompresję to wcześniej jak mierzyli to im po 9 wychodzili i po 8, myślę że mierzyć nie potrafią dobrze 😂
MajinSky
Aktualizacja :)
Oddałem do mechanika.
Diagnoza :
2 krotnie dłuższy czas wtryskiwania na 4 cylindrze
Możliwe przyczyny:
-komputer benzynowy
-wtryskiwacz
Od siebie dodam że czasem auto pracuje wzorowo
Jakieś pomysłu lub przemyślenia? :)
MajinSky
Jeszcze jedno pytanie.
Mam nie podpięty czujnik temperatury jeden i nie mogę znaleźć wiązki żeby go podpiąć.
Dokładnie ten w pobliżu korka oleju. Wie ktoś gdzie szukać wiązki?
MajinSky
Update.
Czujnik nie aktualny, w tej wersji silnika nie było czujnika, ktoś zmieniając wcześniej chłodnice zmienił też ten element.
Sprawdzałem też elektrykę bo chialem znaleźć prąd przy włączonym zapłonie, i nigdzie go nie ma :(
W całym fusebox jest na każdym bezpieczniku prąd, przy braku kluczyka w stacyjce, ktoś się orientuje czy tak powinno być?
MajinSky
Problem z nie palącym cylindren rozwiązany 💪
Przyczyną problemu był wtryskiwacz, wymienilem i auto chodzi na wszystkich garach.
Ale
Mam za wysokie obroty biegu jałowego około 1300 gdy dodam gazu i puszczę gaz to spadają do jakiś 900 i wzrastają do 1300 znowu.
Ruszanie śrubką na przepustnicy, tps w trybie doagnose lub bez nie przynosi żadnych zmian.
Po odpieciu przewodu od czujnika położenia przepustnicy nie ma reakcji, jedyne co się wtedy zmienia to to że po puszczeniu gazu obroty nie spadają poniżej 1300.
Ma ktoś jakieś pomysły co sprawdzić? Bo walczę i walczę z tym samochodem 💪
Śruba podparcia przepustnicy?
MajinSky
Hej faktycznie krecilem tą małą sróbką podparcia 😂 obroty ustawiłem ta większą schowaną w samej przepustnicy.
Niedawno zaczęły mi obroty falować, szczególnie jak miałem wysoką temperaturę silnika np po autostradzie, wchodziły powoli same na 1500 i nagle szybki spadek na 1100 i znowu powolny wzrost.
Wyczyscilem więc przepustnice.
Złożyłem i teraz jak auto się tylko nagrzalo to zaczęły falować w ten sposób im cieplejszy tym bardziej.
Odpowietrzylem ukl chłodzenia i ustawiłem tps i pomogło ale obroty za wysokie 1100 a czasem jak chwilę pochodzi to jest 650. Tak jakby im większa temperatura silnika tym większe obroty.
Auto straciło moc, błedy to egr i tps.
Wymieniłem dziś tps, nie wiem jak błędy ale auto dalej tak samo się zachowuje. No może tyle że teraz nie szarpie przy hamowaniu biegami.
Ale największą moc samochód ma gdy odepne całkowicie ten czujnik. To wtedy wręcz zapierdziela 😂
Mial ktoś coś podobnego? :) dzięki za przeczytanie.
MajinSky
A teraz w skrócie jak się komuś nie chce czytać.
Czemu auto jest mocniejsze po odłączeniu tps? :)
Na tym forum jest instrukcja, jak ustawić TPS i przepustnicę - poszukaj. Przy okazji należy ustawić zapłon i obroty jałowe.
Wszystko ustawia się na raz, w trybie diagnostycznym.
MajinSky
Hej dzięki za odpowiedź.
-tps ustawialem, nawet czujnik dałem nowy.
Czy zawsze przy ustawieniu tps trzeba ustawiać kąt wyprzedzenia zapłonu?.
Ogólnie mam coś takiego ze jak dam gaz do dechy na jałowym to zanim się wkręci to tak jakby go zdusza.
Jedno ma wpływ na drugie, drugie na trzecie, trzecie na czwarte... Więc ustaw wszystko na raz - ustawiasz jedno, drugie, kontrolujesz ich działanie razem, później trzecie, kontrolujesz ich działanie razem, na końcu czwarte i kontrolujesz ich działanie.
MajinSky
Hej dzięki za odpowiedź, zakupiłem lampę strbooskopową aby ustawić zapłon, ale nie widzę nigdzie tych oznaczeń, trzeba ścigać obudowę rozrządu? Czy coś wogole trzeba ściągać żeby się dostać do tych znaków? Od góry od koła czy od dołu to zrobić?
Dzięki za odpowiedź 💪
Od góry widać podziałkę.
A na kole prasowym masz naciecie
MajinSky
Hej koledzy :)
Przychodzę z nietypowym problemem, z którym mecze się już od chyba 5tys km.
Rozrusznik nie ma siły obrócić wału(tak jakby robi pół obrotu i koniec) gdy silnik jest zimny.
-wymieniłem rozrusznik na nowy i dalej to samo.
Auto odpalam ma popych z łatwością.
Po odpaleniu na popych i odrazu zgaszeniu, auto normalnie odpala.
Jutro będę sprawdzać masę. Może nagram filmik to wrzucę co i jak. 💪
Masa, plus albo akumulator
MajinSky
Gdy silnik nagrzany obroty idą w górę [naprawiamy]
problem z odpalaniem rozwiązany, sam rozrusznik był okej, problemem były słabej jakości kable które szły aż do bagażnika (aku w bagażniku). przywróciłem akumulator pod maskę i pali ,aż miło.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Chciałbym rozwiązać kolejny problem.
Obroty biegu jałowego.
-obroty mam ustawione na 650, ale jak silnik się nagrzeje to obroty są różnie , po bardzo mocnej jeździe 1500 (nie ma falowania) jak wjadę w dziurę potrafią spaść i się trzymać na np 1100 . czasem, żeby je obniżyć włączam wszystkie odbiorniki, klimę + szyby do góry i trochę spadają. jeśli spadną poniżej 950 około to ładnie schodzą do 650. jak odpinam silniczek krokowy to nie trzyma wolnych obrotów, spadają tak że auto prawie gaśnie. śruba od wolnych obrotów wkręcona maksymalnie. trochę już mnie to męczy.
MajinSky
Sprawdziłem błędy mam błąd 16 egr
Zdemontowałem dolot, gaz, węże od nagrzewnicy, przepustnice.
Mam w miarę dostęp.
Zauważyłem że zawór trzymał sie tylko na jednej śrubie 12. (czy mogłem mieć przez to lewe powietrze?) nie ma też żadnej uszczelki.
Jest również przymocowany na śrubie 23, nie mam klucza, idę jutro kupić, obciąć i spróbuję wykręcić zawór.
Ma nadzieję że sobie jutro z tym poradzę 💪
MajinSky
Dokupiłem śrubę, zatkalem otwór egr. :) skręciłem, zauważyłem że mam namieszane w podcisnieniach.
Nie ma tego na schematach żadnych, coraz tutaj powinno być? Bo ja mam tutaj podpięte podcisnienie od parownika gazu.
Podcisnienie
Podcisnienie
Z tego co pamiętam to ten element jest fabrycznie zaślepiony.
MajinSky
Dowiedziałem się że jest to sterowanie czegoś w rocznikach wyżej. U mnie powinno być zaslepione, a jest wykorzystane przez gaz, podnisnienie idzie do takiego małego czegoś i do parownika.
Dzięki za odpowiedź.
MajinSky
Hej, czyścił ktoś z was pokrywę zaworów z dwóch stron?
Ja używałem jakiegoś specjalnego specyfiku do rozpuszczania takich rzeczy, ale słabi działał, wziolem z szafy taki chorwacki środek do czyszczenia kuchenek i tak dobrze działa że masakra, wystarczy minuta żeby nagar schodził do gołej blachy. Nie ma nawet tego żółtego nalotu.
Aż chciało by się zrobić tym plukanke 😂, a tak na serio robiliście plukanke w naszym motorze? Jakie środki polecacie? Mam dosyć dużo tego nagaru, od kupna auta wymieniony olej 2x co 10 tys na 5w40 Motula jeszcze kilka kilometrów i znowu wymiana i chce zrobić plukanke.
Jeśli chodzi o składanie pokrywy to dać silikon na całą długość uszczelki?
Pozdro 🔥
Wróć do „2.5 V6 KL”
