Woda pod dywanikiem
sosen
Woda pod dywanikiem
Post autor: sosen »
Cześć,
Mam pewien problem. Zbiera mi się woda pod wycieraczką od strony pasażera. Ma ktoś jakieś sugestie? Zauważyłem, ze lekko odstaje mi uszczelka szyby w górnym rogu od strony pasażera. Możliwe, ze tam szukać? Z tego co mi się wydaje to szyba w proboszczu jest klejona. Jak miał ktoś kiedyś problem z wodą to proszę o pomoc. Jeszcze jedno. Jak w naszych autach poprowadzone są kanały odwadniające bo mam wrażenie, ze woda zbiera mi się również w prawym progu.
Dzięki i pozdrawiam
Benet
Samochód: Ford Probe 96' 2.0
Re: Woda pod dywanikiem
Post autor: Benet »
Woda w progu się zbiera bo prawdopodobnie odkleiły ci się szyby karoseryjne.
sosen
Post autor: sosen »
Cześć, a jak to sprawdzić?
07dolega
Samochód: Ford, Probe LX
Post autor: 07dolega »
Na pewno jest to woda, a może płyn chłodniczy? Sprawdź stan zbiorniczka. Co prawda w innym aucie ale miałem tak że puszczała nagrzewnica a w jeszcze innym odpływ był zatkany i leciało pod szybą po słupku do środka
sosen
Post autor: sosen »
Raczej na pewno woda... auto jak postoi to łapie tam wilgoc
sosen
Post autor: sosen »
Zaznaczam, ze nie jest tego dużo. Jak jest położony dywanik to zbierają się pod nim wilgoc. Od strony kierowcy problem nie występuje. Z tylu od strony pasażera tez nie ma tego problemu. Dziś po myjni wilgoci nie stwierdziłem.
Masz szyber?
sosen
Post autor: sosen »
Nie. Brak tego luksusu :)
Ozyryz
Samochód: ford Probe II 94r. Loading 3.2 v6 T rwd
Galeria: viewtopic.php?t=18142
Post autor: Ozyryz »
Możliwe przyczyny po za wyżej wymienionymi pomijając gdzieś dziurę w karoserii z rudej, to przychodzi mi do głowy tylko zapchane rynienki w podszybiu albo rurka od parownika klimatyzacji i woda skrapla się do kabiny.
Miałem tak i zbierała się pokaźna ilość wody pod dywanem przez parownik.
pawlacz
Samochód: Probe II 2.5 v6 '93
Post autor: pawlacz »
Mógłby ktoś opisać w jak najmniej inwazyjny sposób odetkać spływ od parownika? Zbiera mi się dużo wody na dywaniku pasażera po jeździe z klimą.
