Modyfikacja odmy olejowej
- MajinSky
- Samochód: Ford Probe II 2.0 16v '94 // Ford Probe 2.5 v6 '93
- Galeria: viewtopic.php?t=23077
Witam wszystkich serdecznie.
W Probe są 3 odmy olejowe jeśli dobrze patrzę?, pierwsza wchodzi do dolotu, druga wychodzi z górnej pokrywy zaworów trzecia wychodzi z przodu?.
Próbowałem usunąć odme z dolotu(podejrzewałem ją o lewe powietrze) zaslepilem otwór w dolocie a odme narazie dałem luzem, potem chce dać mały filtr stożkowy tak jak na załączniku.
Ale po tych operacjach silnik nierówno pracuje, i z wydechu słychać tak jakby zapłon gubił.
Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje?.
Re: Modyfikacja odmy olejowej
A jaki sens montować takie filterki?
Jak chcesz żeby Ci dolotu nie budziło bo separator ori nie wyrabia to zamontuj sobie Oil catch tank
- MajinSky
Słyszałem, że po dłuższej jeździe zamula lekko auto przez tą odme, chciałem mieć tylko czyste zimne powietrze w dolocie. Ogólnie to nie było jakoś dużo tego oleju w dolocie. Zastanawiam się dlaczego ta odma która wchodzi do dolotu ciągnie powietrze, myślałem że Ona będzie dmuchać bardziej żeby się pozbyć ciśnienia z skrzyni korbowej, a Ona cały czas zasysa. Może ktoś mi wytłumaczyć jak to działa u nas W Probe i dlaczego są aż 3 wyjścia?
Dzięki za każdą odpowiedź
- MajinSky
To może inaczej, od zakupu Probe mam problem z obrotami gdy silnik się nagrzeje jest około 1100, żeby spadły muszę zwiększyć zużycie prądu np zamykając zamknięte szyby
, ale jak odepnę odme tą co na zdjęciu i zostawie luzem zieloną stronę a różowa zaslepie go obroty wtedy idealnie spadają a nawet są trochę zaniskie (mam maksymalnie wkręcona śrubę na przepustnicy)
Wie ktoś czemu tak się może dziać?
Dzięki za dyskuje i odpowiedzi
Maksymalnie wkrecona śruba nic ci nie da, a nawet pogorszy temat.
Ustaw właściwie tps, zapłon i obroty ta śruba, wszystko w trybie diagnostycznym. Wcześniej sprawdź czy nigdzie nie bierze lewego powietrza, czy podcisnienia są prawidłowo wpiete, i czy przepływomierz i sondy są sprawne
- MajinSky
Tps, jest dobrze, zapłon myślę że też okej, nie ma błędów dotyczących sond oraz przepływomierza, ale teraz mam gorszy problem uszczelka od tego zaznaczonego na zielono mi się urwała i wpadła dokładne środka, już odkręciłem pokrywę i wyjołem ją, ale skąd ja teraz takie coś wezmę, ten zaworek teraz wypada
- MajinSky
A i podciśnienia też już poprawiłem
Z tym zapłonem na "chyba" to wiesz jak jest. A co do uszczelki to dzwoń do mazparts
- MajinSky
Jeśli chodzi o uszczelkę to narazie jestem w Chorwacji, pochodzę tutaj po sklepach może coś znajdę. Zapłon muszę do kogoś ogarniętego. Mam niby jakąś tania lampe w bagażniku ale jak na nie widzę tych znaków nigdzie
spróbuję sam jak złożę pokrywę.
- MajinSky
Jakbyś kogoś interesował taki mod to pisze, że trzeba zaslepie wszystkie wejścia na odme, a na same odmy dać filtr, wtedy obroty wydają się okej
w moim przypadku nawet równiej silnik pracuje. Narazie jednak nie mam filtrów tych małych stożkowych więc nie sprawdzę jak to się sprawdza na dłuższą metę.
