Problem z ręcznym
- Samochód: Ford Probe 1994 2.0
Problem z ręcznym
Witam, podczas ostatniego przeglądu dowiedziałem się, że hamulec ręczny jest słaby. Sytuacja jest o tyle dziwna, że lewe koło działa bardzo dobrze a prawe wcale. Nie zwlekając wymieniłem prawy zacisk, dołożyłem nowe tarcze oraz komplet klocków. Cały układ zalany nowym płynem i odpowietrzony. Podejmowałem nawet próby regulacji linek. Efekt? Niestety lewe koło nadal nie działa. Czy ktoś miał już taki przypadek? Czy coś jeszcze należy wymienić (przewody sztywne/elastyczne, linka ręcznego)?
Ostatnio zmieniony 2020-02-15 18:06 przez kamilw1911, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford Probe 94' Eur. 2.0 "Electric red metallic"
- lucas
Re: Problem z ręcznym
Trzeba wyregulować tłoczki. W zacisku od wewnętrznej strony poniżej odpowietrznika jest śruba, wykręcasz ją i w środku jest impul którym trzeba pokręcić i ustawić tłoczek.
- Mroofka
- Samochód: GT 91r, GT 89r.; Porsche 924,82r;
- Galeria: viewtopic.php?t=18751
Dokladnie, od wewnetrzbej strony doregulowac imbusem. Daj znac czy sie udalo
wystarczy chcieć
Właśnie próbowałem regulować już tą śrubą ale bez efektu
czy jest coś jeszcze, co mogłem przeoczyć?
- lucas
Regulacja nie jest prosta, jest bardzo mały zakres, gdy tłoczek działa właściwie. Podnieś auto, zakręć śrubkę na maks i luzuj aż koło zacznie się obracać lekko. Wtedy sprawdź działanie ręcznego. Pozostaje też kwestia odpowietrzenia układu. Może trzeba jeszcze to zrobić...
Dzięki za podpowiedź, w weekend spróbuję z tym podziałać i dam wam znać.
Układ odpowietrzyłem jeszcze raz, próbowałem regulować tak jak było to opisane wyżej, niestety bez rezultatów
. Prawe koło cały czas się obraca. Czy coś jeszcze może być winne?
- lucas
Pozostaje do sprawdzenia stan linek. Być może prawa stoi i nie reaguje.
