Dzień dobry,
Dzisiaj naprawiałem wtyczkę od czujnika ECTF. Link jakby ktoś kiedyś potrzebował https://allegro.pl/oferta/wtyczka-czujn ... MDdkODk%3D
Okazało się, że czujnik jest uszkodzony. Problem mam taki, że nie mam pewności czy np. ten czujnik pasuje: https://www.iparts.pl/czesc/czujnik-eps ... 63149.html
Po prostu nie wiem czy czujnik ECT i ECTF są dokładnie takie same? Proszę o rozwianie moich wątpliwości w tej kwestii. Dzięki z góry
Rocznik mojego Forda to '93
Błąd nr 69 - 2.5 V6
Re: Błąd nr 69 - 2.5 V6
Cześć mam ten sam kod błędu powiedz mi gdzie ten czujnik się znajduje? Ogólnie mój po wypadku rocznik 95 nie odpala benzynę leje iskry brak. Kody mam 5, 16, 28, 29, 34 i właśnie ten 69 czujnik termiczny układu chłodzenia. Mam nadzieję że to nie jest ten tu u góry przy korku płynu chłodniczego bo do niego żadnej wtyczki nie było odkąd Forda posiadam. Pozdrawiam
Był Probe 2.0 95r.
Był Probe 2.0 96r.
Jest Probe 2.5 V6 96r.
Był Probe 2.0 96r.
- KonraL
- Samochód: Probe II 2,5 V6 '93
Cześć,
Tu masz link na forum jest foto z położeniem czujników i wspomniane jak diagnozować. viewtopic.php?t=12728
Czujniki z numerami katalogowymi:
ECTF: NIPPARTS Przełącznik termiczny, wentylator chłodnicy Numer artykułu: J5653017
ECT: Czujnik EPS Made in Italy - OE Equivalent 1.830.177
Jak się nie mylę to będą te czujniki. Zamówiłem sobie ten Nipparts, to będę niedługo wiedział czy jest dobry.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
