W miarę możliwości będę starał się aktualizować temat więc wszystkie posty od was mile widziane
Wzór:
*Nazwa części* - *numer części*
Podzuszki silnika:
dolna na belke MTX - JapanCars I53033
dolna na belke ATX - JapanCars I53032
tylna ATX - JapanCars I53031
tylna MTX - JapanCars I53029
prawa - JapanCars I53030
przednia - JapanCars I53028
 Zawieszenie:
guma drażka stabilizatora - JapanCars J73014
łączniki stabilizatora:
prawy przód - JapanCars J63000
lewy przód - JapanCars J63001
prawy i lewy tył - JapanCars J63002
sprężyny przód - JapanCars S17043
sprężyny tył - JapanCars S17045
sworzeń wahacza - JapanCars J13005
tuleja tylna wahacza lewego - JapanCars J43010G
tuleja tylna wahacza prawego - JapanCars J43010H
tuleja przednia wahaczy przód - JapanCars J43010A
wahacz prawy przedni - JapanCars J33010
wahacz lewy przedni - JapanCars J33009
wahacz prawy poprzeczny tył - JapanCars J93011
wahacz lewy poprzeczny tył - JapanCars J93012
 Amortyzatory gazowe:
prawy przód - JapanCars A334082, Kayaba 334215, Monroe E4865, Sachs 030 638
lewy przód - JapanCars A334083, Kyaba 334216, Monroe E4865, Sasch 030 639
tył - JapanCars A334084 Kyaba 334217, Monroe E4975, Sachs 030 640
osłona amortyzatora przód - JapanCars A93007
osłona amortyzatora tył - JapanCars A93005
mocowanie amortyzatora - JapanCars A73009
łożysko mocowania amortyzatora - JapanCars A73051
 Układ kierowniczy:
drążek kierowniczy prawy - JapanCars I33023, Lemforder 22314, Meyle 35-16 030 0001
drążek kierowniczy lewy - JapanCars I33024, Lemforder 22314, Meyle 35-16 030 0001
końcówka drążka kierowniczego prawa i lewa - JapanCars I13009
osłona drążka kierowniczego - JapanCars I63009
 Układ hamulcowy:
klocki hamulcowe przód - JapanCars C13038, Ate 13.0460-5954.2, Bosch 0 986 460 975, Raicam 1.589.0, Textar 21754 165 0 5 T4047
klocki hamulcowe tył - JapanCars C23007 Ate 13.0460-5973.2, Textar 21766 148 0 4 T4067
3 elementowa linka hamulca ręcznego:
- przednia - JapanCars C73039
- lewa - JapanCars C73040
- prawa - JapanCars C73041
reperaturka zacisku hamulcowego przód- JapanCars CB3008
reperaturka zacisku hamulcowego tył - JapanCars CB3010
tarcza hamulcowa przód - JapanCars C33048, Ate 24.0124-0129.1, 24.0324-0129.1, Bosch 0 986 478 227, Brembo 09.5584.10, Mikoda 1309, Textar 98200 0620 0 1
tarcza hamulcowa tył - JapanCars C43014, Ate 24.0110-0234.1, Bosch 0 986 478 633, Brembo 08.7352.10, Mikoda 1312, Textar 98200 0621 0 1
zaciski hamulcowe:
- przód lewy - JapanCars CA3051, Bosch 0 986 473 042
- przód prawy - JapanCars CA3052, Bosch 0 986 474 042
- tył lewy - JapanCars CA3053
- tył prawy - JapanCars CA3054
zestaw instalacyjny klocków przód - JapanCars CZ3038
zestaw instalacyjny klocków tył - JapanCars CZ3007T
 Elementy elektryczne:
alternator MTX - JapanCars K83017
kopułka aparatu zapłonowego - JapanCars K13021, K13022
palec rozdzielacza - JapanCars K23010, K23010
przełącznik wentylatora - JapanCars K63006, K63009
przewody WN - JapanCars L33013, Bosch 0 986 356 966, Ngk 8526
świeca zapłonowa - Bosch FR8LCX, FR8LPX i FR78X, Champion EON2/286 i EON2/288, NGK ZFR6F-11
Uszczelki:
kompletny zestaw uszczelek silnika - JapanCars M13030, Ajusa 50138900, Elring 446.700
zestaw uszczelek głowic silnika - Ajusa 52125000, Elring 707.090
zestaw uszczelek pokrywa zaworów:
- prawa - Ajusa 56017200
- lewa - Ajusa 56017300
zestaw uszczelek skrzynia korbowa - Ajusa 54072300
uszczelka głowicy prawa - JapanCars N03003, Ajusa 10090600, Elring 446.710, Glaser 50492
uszczelka głowicy lewa - JapanCars N03004, Ajusa 10090700, Elring 446.720, Glaser 50987
uszczelka kolektora ssącego - Ajusa 13105500 i 13106100
uszczelka kolektora wydechowego - JapanCars N73010, Ajusa 13106000
uszczelka pod pokrywę zaworów lewa - JapanCars N43017
uszczelka pod pokrywę zaworów prawa - JapanCars N43018
uszczelniacz wału korbowego przód - JapanCars N13054, Ajusa 15052000
uszczelniacz wału korbowego tył - JapanCars N23054, Ajusa 15052100
gumka zaworowa, zestaw - Ajusa 57020700
Sprzęgło:
docisk sprzęgła - JapanCars F23041, Sachs 3082 759 001, 3082 657 001, Luk 123 0228 60
łożysko oporowe - JapanCars F43007, Sachs 3151 807 001, Skf VKC 3507
pompa sprzęgła - JapanCars F93000, Lucas PNK105
tarcza sprzęgła - JapanCars F33004, Sachs 1878 856 001
sprzęgło kompletne - Delphi (Lockheed) HK10176, Luk 623 1700 60, Sachs 3000 951 748, Valeo 821052
Przeguby:
przegub zewnętrzny - JapanCars G13013, G13018, G13021, Gkn (Lobro) 302792, 302977, Glo 3322K, Kager 13-1086,
przegub wewnetrzny lewy - JapanCars G73013
przegub wewnetrzny prawy - JapanCars G83013
osłona przegubu wewnętrznego - JapanCars G63011, G63013
osłona przegubu zewnętrznego - JapanCars G53002, Gkn (Lobro) 302745
Paski i napinacze:
napinacz paska rozrządu - JapanCars E43024
pasek rozrządu - JapanCars E33021, Bosch 1 987 949 160, Gates 5379XS
rolka prowadząca pasek rozrządu - JapanCars E53021, E53029, E53030, Ruville 57008, 57009
rolka napinająca pasek rozrządu - Ruville 57010
pasek wieloklinowy alternator i klimatyzacja - Bosch 1 987 947 922, Gates 58366, Optibelt 5 PK 1015
pasek wieloklinowy pompa wspomagania - Gates 48359
Łożyska:
łożysko koła przód - JapanCars H13013
łożysko koła tył - JapanCars H23022
 Filtry:
filtr paliwa - JapanCars B33025
filtr powietrza - JapanCars B23027, Mann C2666
filtr oleju - JapanCars B13016, Bosch P2041, Champion F126/606, Mann W610/3
Części silnika:
panewki głowne - JapanCars O53008
panewki korbowodowe - JapanCars O63008
pierścienie tłokowe - JapanCars O43014
popychacz hydrauliczny zaworu - JapanCars OP3000, Ajusa 85002800
prowadnica zaworu - JapanCars O93055
śruby głowicy - JapanCars N93002, Ajusa 81015500, Elring 707.670
tłok prawy - JapanCars O33015
tłok lewy - JapanCars O33016
zawór ssący - JapanCars O73021
zawór wydechowy - JapanCars O83028
 Układ chłodzenia:
pompa wody - JapanCars D13025
termostat - JapanCars D23015
 Układ wydechowy:
katalizator - Bosal 099-294
tłumik tylny - Bosal 154-405
tłumik środkowy - Bosal 282-405"
							Zamienniki 2 gen 2.5 93-97
				baltekbmx
 - Samochód: Ford Probe II 1994r 2.5 v6
Podczas jazdy uwielbiam podziwiać widoki.. najbardziej podoba mi się widok samochodów w lusterkach
Instagram @STREET_PROBLEM
2 gen 95' 2.5 v6
2 gen 95' 2.5 v6
- bogdano
Re: Zamienniki 2 gen 2.5 93-97
Przewody (rury) chłodnicy do 2.5 V6:
Górny: Gates 21610
Dolny (kolanko od silnika do łącznika): Gates 3323
							Górny: Gates 21610
