Sprzęgło nie odbija
Sprzęgło nie odbija
Ostatnio pojawił się u mnie problem ze sprzęgłem. Nie jestem w stanie wrzucić żadnego biegu, a pedał sprzęgła jest bardzo luźny. Prawdopodobnie jest to problem z linką i stąd moje pytanie gdzie mogę ją znaleźć w aucie i czy ktoś kiedyś już to wymieniał i miałby parę porad dla laika?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
BALA
- Samochód: PROBE I MTX R4 EURO
Re: Sprzęgło nie odbija
Kolego w każdym probie jak i w 2,2 GT masz sprzęgło hydrauliczne na płyn hamulcowy zbiorniczek masz na ścianie grodziowej z lewej strony kierowcy, a jak podejrzewam padł ci wysprzeglik jest na przodzie skrzyni biegów lub jest zapowietrzony wystarczy wymienić lub odpowietrzyć szukać nowego albo używki wśród forumowiczów
SANDALWOOD METALIC
PROBE 2.2GL 89 DIGITAL
SANDALWOOD METALIC
PROBE 2.2LX 89 DIGITAL
CZERWONY
PROBE 2.2GT 92 TURBO
CZARNY
PROBE 2.2GT 91 TURBO
GRAFITOWY METALIC
PROBE 2.2GT 90 TURBO
SREBRNY
CZERWONY
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
Jest jeszcze opcja, że się rozpadło łożysko oporowe
BALA
Romas, ale pedał sprzęgła by wrócił do góry ciśnienie płynu by go cofnęło , a klolega nie napisał czy na zimnym silniku nie może wbić biegu czy na chodzącym .
SANDALWOOD METALIC
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
Na zimnym nie odbija, na chodzącym musze sprawdzić
Tak, sprawdziłem przed chwilą i sprzęgło zaczeło wracać do swojej pozycji, ale jest bardzo luźne i nie da sie wbić biegu. Probe troche pochodził, ale jest to samo co na zimnym :/ Oby wystarczyło odpowietrzenie...
BALA
Czy biegi wchodzą na zgaszonym silniku ?,bo chodzącym silniku jak wysprzeglik będzie padnięty to i tak nie będziesz mógł wbić biegu.
SANDALWOOD METALIC
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
Tak, wchodzą, skrzynia działa poprawnie, problem tylko z tym sprzęgłem, jest bardzo luźne.BALA pisze: 2022-08-22 16:39 Czy biegi wchodzą na zgaszonym silniku ?,bo chodzącym silniku jak wysprzeglik będzie padnięty to i tak nie będziesz mógł wbić biegu.
BALA
To odpowietrzyć trzeba albo szukać wysprzeglika tak jak pisałem poprzednio , bo pompka napewno nie padła
SANDALWOOD METALIC
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
SANDALWOOD METALIC
CZERWONY
CZARNY
GRAFITOWY METALIC
SREBRNY
CZERWONY
