Jak zdemontować chłodniczke klimy
krispala74
- Samochód: probe 1990
Witam czy ktoś może wie jak zdemontować chłodniczke klimy,tą która jest we wnętrzu auta,rurki pod maską ale żadnej możliwości odpięcia.
rollsroyce778
- Samochód: Ford Mustang
Re: Jak zdemontować chłodniczke klimy
Te rurki przy grodzi silnika są zazwyczaj mocno zapieczone albo mają zatrzaski, które trzeba delikatnie podważyć – najlepiej plastikowym narzędziem, żeby nic nie uszkodzić. Czasem trzeba też poluzować deskę rozdzielczą od środka, żeby mieć dojście do parownika. Upewnij się, że klima jest całkowicie odgazowana przed demontażem – inaczej może być niebezpiecznie.
Ostatnio zmieniony 2025-06-03 04:02 przez rollsroyce778, łącznie zmieniany 1 raz.
