Rozrząd
- wingerman
 - Samochód: Probe 3.0L
Pasek rozrzadu
Bede zmienial uszczelke pod glowica i pomyslalem ze niezaszkodzi wymiana paska rozrzadu.
Jakiej firmy polecicie mi pasek rozrzadu i w jakich cenach??
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
- raven
 - Galeria: viewtopic.php?t=5775
pasek rozrzadu
witam mam pytanie.
pytałem juz Rafa i MiHa o to.
Chciałem kupić pasek rozrządu i kupilem tylko cos mi sie wydaje ze zly jest.
kupilem taki TRW do mazdy 6261 1,6 1,8 2,0
929 2,0 2,0
110x 1''
i cos mi sie wydaje ze nie bedzie pasowal
  110 to chyba ilosc zabkow a powinno byc 125 czy sie myle? gosciu mowil ze bedzie pasowal. ktos ma moze taki pasek albo pudelko pod reka i moze sprawdzic.??
dzieki na jutro rano mam mechanika umówionego i nie wiem co robic.
929 2,0 2,0
110x 1''
RAVEN
						RAVEN
- Qki G
- raven
kupile auto i chce zmienic zeby byc pewnym ze mi nie strzeli. ile na tym poprzedni wlasciciel jezdzil sie juz pewnie nie dowiem. musze wiedziec jaki ten pasek ma byc.
pliska pomocy.
							pliska pomocy.
RAVEN
						RAVEN
- Qki G
- raven
148 tys mil. ale kto wie czy nie jest krecony ??
RAVEN
						RAVEN
- Qki G
Qki chciałem cię uświadomić że takie rzeczy jak paski rozrządu wszystkieqki82 pisze:a ile masz przejechane ze zmieniasz pasek ??
płyny klocki hamulcowe wszystko się wyminia i nie należy patrzeć na
przebieg autka, ani to co mówił sprzedający, jak kupiłem samochód to mi mówili że pasek był robiony, więc olałem aż mi coś zaczeło rzęzić pod maską
pojechałem zrobić rozrząd i co się okazalo że rolki łożysk już nie mają
i grzechoczą.
A na pasku miałem 200 tyś zrobione. A w takich samochodach wymiania
się co 80 - 120 tyś pasek bliżej liczby 80.
To że samochód ma przejechane 80 tyś to nie znaczy że paska należy nie
robić. Pasek tez jest z jakiś tworzyw zrobiony które są podatne na wilgoć
pyłki, ząb czasu itp.
Wiec Villani chwali się ze robisz pasek i posparawdzaj czy rolki nie hałasują, oraz czy pompa wody luźno chodzi i czy nie podcieka.
A jak już robisz rozrząd to wymiń pasek od alternatora bo i ta go trza
zdjąć i tak a koszt paska to 20zł
- raven
si.
ale nadal nie wiem jaki ma ten pasek byc.
czy ten co mam jest dobry czy mam zamówic drugi 125 zabków to nie jest duze miasto a takich sklepów jest 4. nigdzie nie maja paska procz tego co mam.
ktos wie czy on pasuje.
dzieks.
[/url]
dzieks.
[/url]
RAVEN
						RAVEN
- Qki G
no o tym to ja wiem bo jak kupilem samochod to tez wszystko od razy wyniemilem nie patrzac na to co tam mojemu staremu mowili jak go kupowal
ale jak masz samochod dluzszy czas to juz kontrolujesz co jakis czas co trzeba zmienic
a o przebieg pytalem sie z ciekawosci
moze rzeczywiscie troszke zle to zabrzmiala jak napisalem ale oka
Squad jeszcze pytanko bedziesz w poniedzialem w route bo jak tak to ja wpadne
 tym razem bez mojej Panienki
Nowa moja ksywa: Qki Leoncio
- raven
dzieki sqad ale ja musze do 16 bo wiedziec. wieczorem sie nie kłopocz tylko se odpocznij. moze kto s inny bedzie wiedzial przed 16
dziekówa
RAVEN
						RAVEN
I bardzo dobrze.qki82 pisze:no o tym to ja wiem bo jak kupilem samochod to tez wszystko od razy wyniemilem nie patrzac na to co tam mojemu staremu mowili jak go kupowal
Zgadza sięqki82 pisze:ale jak masz samochod dluzszy czas to juz kontrolujesz co jakis czas co trzeba zmienic
He he tak jak na wigilieqki82 pisze: Squad jeszcze pytanko bedziesz w poniedzialem w route bo jak tak to ja wpadnetym razem bez mojej Panienki
jak juz wymieniacie rozrzad to proponuje od razu zimmeringi na gorze i dole wyminic bo z czasem twardnieja i zaczynaja puszczac olej a po co potem dodatkowa robote sobie robic a koszt niewielki
co do rolki i napinacza lepiej wymieniac razem z paskiem niz sprawdzac
poza tym amerykanie sugeruja wymiane pompy wodnej wraz z paskiem
Byle do piatku
a potem...
wino spiew i kobiety
89 GL automat mit klima
						a potem...
Wszystko się zgadza. Tylko roloki to ok to za orginały jest mnej więcejinzynier pisze:jak juz wymieniacie rozrzad to proponuje od razu zimmeringi na gorze i dole wyminic bo z czasem twardnieja i zaczynaja puszczac olej a po co potem dodatkowa robote sobie robic a koszt niewielki
130zł komplet tak pompa wody to koszt ok 300 zł za nowy orginał.
Wszystko się zgadza. Tylko rolki to ok to za orginały jest mnej więcejinzynier pisze:jak juz wymieniacie rozrzad to proponuje od razu zimmeringi na gorze i dole wyminic bo z czasem twardnieja i zaczynaja puszczac olej a po co potem dodatkowa robote sobie robic a koszt niewielki
rolki sie zgadza;
za pompe ale nie oryginal - JC (nie pytalem jaka firma) ok 170zl
ja przy wymianie rozrzadu pompe zostawilem bo porzedni wlasciciel juz ja zdarzyl wymienic
nota bene auto mialo 90tys mil gdy je kupilem (oryginalny przebieg) i nie wymieniony rozrzad - wiozlem go (dobrze ze blisko) z dusza na ramieniu prosto na warsztat i wymienilismy wszystkie elementy o ktorych pisalem wyzej (poza pompa). Ludzie - tam byl oryginalny pasek i praktycznie do zerwania wystarzylo by ruszyc z kopyta. Teraz mozna smigac
Byle do piatku
a potem...
						a potem...
- Witek.w-wa
Ja pompe mam od nowosci(odpukac w niemalowane...) i nic nie slyszlem ze trzeba ja wymieniac wraz z paskieminzynier pisze:jak juz wymieniacie rozrzad to proponuje od razu zimmeringi na gorze i dole wyminic bo z czasem twardnieja i zaczynaja puszczac olej a po co potem dodatkowa robote sobie robic a koszt niewielki
Natomiast trzeba lac dobry plyn do chlodnic najlepiej na glikolu a nie jakies badziewie.
2.2L, 89 LX (253A)USA automat,digital,
trip computer, welur -regatta blue-
- raven
dzieki wszystkim juz ok jest,
pasek ma byc 110 x 1'' placilem 135zł za TRW
wymieniłem też rolke prowadzącą bo głośno chodziła koszzt 60 zyków.
pozdroo.
pozdroo.
RAVEN
						RAVEN
Witek.w-wa pisze: Ja pompe mam od nowosci(odpukac w niemalowane...) i nic nie slyszlem ze trzeba ja wymieniac wraz z paskiem![]()
zajrzyj na www.performanceprobe.com
Byle do piatku
a potem...
						a potem...
