WSKAŹNIK CIŚNIENIA OLEJU 2,5 V6 USA
Witam, jak w temacie mam silnik 2,5 v6 usa 93r.
Interesuje mnie w jakiej pozycji macie wskaźnik ciśnienia oleju na luzie gdy jest dobrze rozgrzany i jak przyspieszacie.
Na luzie na rozgrzanym silniku wskazuje mniej niz 1/4 całej podziałki, czyli jakies 3 milimetry ponad minimum (wciecie w podziałce), a jak przyspieszam rośnie tylko do litery L.Czy macie tak samo?
				Przemek Dąbek
- P.I.M.P.O.
- P.I.M.P.O.
Oj! Pimpo i Squad - plis - nie piszcie jak nie macie doświadczenia w tym silniku. Narazicie gościa na koszty a efektu nie będzie żadnego. Uszczelka pod głowicą jest mało porawdopodobna. Konstrukcja tego silnika wyklucza pratycznie spalanie oleju przez uszczelkę głowicy. Cylindry są otoczone wodą, więc jeśliby puszczała uszczelka to olej byłby w układzie chłodniczym zanim dotarłby łącznie z wodą do cylindra. Ponadto gdyby w cylindrze pojawiła się woda za autem byłby gęsty tabun białego dymu. Naprawdę gęsty.
sobol81 -> potrzebuję więcej unformacji żeby Ci powiedzieć co robić. Możliwe opcje:
1. Zawory są nieszczelne i uszczelniacze na nich są do wymiany.
2. Pierścienie.
Musisz podać ile oleju Ci wpierdziela, czy więcej jak deptasz, czy rano masz za sobą chmurę dymu, czy cały czas. To na początek.
Co do remontu silnika to powiem tak: niekoniecznie się opłaca. Uszczelki pod głowicą na pewno muszą być mazdowskie (ok 300zł/szt) - inne nie wytrzymują pół roku. Co do pierścienie zdania są podzielone. Orginalne Mazdowskie (około 1000zł) są 100% pewne inne są po prostu tanie (400zł) ale może się okazać po roku że impreza zaczyna się od nowa. Na szczęście głowica nie jest aż tak droga. Gumki zaworowe (jest ich 48) to 3 zł/szt. Uszczelki pod pokrywy TYLKO orginalne (ok. 150zł/szt). W Twoim przypadku dochodzą panewki - główne nie wiem (orginały pewnie ze 400) korobowe - niedrogie ze 150zł. No i olej (po remmoncie to dasz półsyntetyk (100zł) na 2-3tys km a potem syntetyk (200zł)).
Do tego licz robocizne. Dobrze jak znajdziesz kogoś co Ci to zrobi za 600-700zł.
Łącznie wychodzi dużo. A nie masz żadnej gwarancji że za kilka miechów nie zacznie się polka od nowa (no chyba że orginały wszędzie dasz ale to koszty coś koło 3000-4000zł). Ja wybrałem opcję "nowy silnik" ze sprawdzonego źródła. Mam go już 2 miechy i jestem naprawdę uhahany. ZERO STRAT OLEJU (Mobil 1 - 5W/50 - full syntetyk!!! Jakie życie jest piękne!!!
2. Pierścienie.
GG: nie używam
						GG: nie używam
Witam, postaram sie podac szczegółowo co się dzieje z moim probkiem.Zaczeło sie tak jak go kupowałem w niemczech w lipcu 2004 to już brał olej bo niemiec sam powiedział ale myślałem ze jest głupszy niz wygladał bo dolewał pełnego syntetyka a w silniku miał pół syntetyka bo jeszcze kartka z serwisu wisiała z pół syntetykiem.Wiec pomyslałem ze sobie zmienie na pół syntetyka lub ewentualnie minerał i problem z głowy.Juz wtedy puszczał małą chmurkie  ale tylko pomiedzy zmianami biegów.Kupiłem go i po powrocie zalałem półsyntetykiem pojezdziłem 1000 km. i zmieniłem na mineralny 15w40 i tak jest do tej pory zmieniam go co 4500km. i filtr oczywiscie, powietrza nie bo mam stozek.Do rzeczy gdy rano odpalam nie ma zadnej chmurki nic a nic, gdy go przegazuje na zimnym nic, gdy przegazuje na rozgrzanym nawet do 6000 ob. tez nic, kiedy przyspieszam i ciągne go powiecmy na dwójce do 6000 obr. tez nie dymi ale kiedy zmieniam bieg na wyzszy zaczyna sie cyrk i puszcza chmure i tak jest przy kazdej zmianie biegu na wyzszy, lub gdy pociagne np. na trójce do 100km/h i puszcze gaz wtedy tez masakra też chmura.Najgożej było w lato na tym pół syntetyku no i dotego goraco robiło swoje teraz jest troche leiej ale tez jest tak jak wyzej pisałem.Co do oleju najwięcej ubywa go oczywiscie po agresywnej jezdzie najmniej po trasach.Po ostrej jezdzie po miescie ubywa około 1 litra na 1000km. a na trasie przy normalnych predkosciach 100 - 130 km/h około 250 - 300 ml. na 500 kilometrów w dłuższe trasy nie jezdziłem.
Jezeli znasz lekarstwo na mojego probaska bede Ci bardzo wdzięczny, do tej pory jak pogadałem z kilkoma mechanikami wiekszosć z nich stawiała na uszczelniacze zaworów, a jeszcze co z tym ciśnieniem które mi wskazuje czy jest w normie jak opisywałem to w pierwszym poscie.Czekam na dobre wiadomości, chce to zrobic bo robocizne bede miał za darmo, tylko musze dokładnie wiedziec co jest walnięte.Z góry dziękuje.
łahahahahhahahhahhaha ale się uhahałemsobol81 pisze:gdy przegazuje na rozgrzanym nawet do 6000 ob. tez nic, kiedy przyspieszam i ciągne go powiecmy na dwójce do 6000 obr. tez nie dymi ale kiedy zmieniam bieg na wyzszy zaczyna sie cyrk i puszcza chmure i tak jest przy kazdej zmianie biegu na wyzszy, lub gdy pociagne np. na trójce do 100km/h i puszcze gaz wtedy tez masakra też chmura.
 Wiesz co? zrób test. Weż kumpla, daj mu auto a Ty w drugim jedź za nim. Zobaczysz gdzie się ten olej podziewa gdy przyśpieszasz.
 Wiesz co? zrób test. Weż kumpla, daj mu auto a Ty w drugim jedź za nim. Zobaczysz gdzie się ten olej podziewa gdy przyśpieszasz.   Nie widzisz chmury bo prędkość wylotowa spalin jest duuuża i chmura po prostu szybko się rozprzestrzenia. Jak zmieniasz bieg, obroty gwałtownie spadają i prędkość wylotowa przez chwile wynosi 0 ( a przy gwałtownych zmianach obrotów nawet powstaje efekt cofki) a potem jest dość niska. Więc tworzy się gęsta chmurka i unosi się ponad bagażnik - dzięki czemu ją widzisz.
 Nie widzisz chmury bo prędkość wylotowa spalin jest duuuża i chmura po prostu szybko się rozprzestrzenia. Jak zmieniasz bieg, obroty gwałtownie spadają i prędkość wylotowa przez chwile wynosi 0 ( a przy gwałtownych zmianach obrotów nawet powstaje efekt cofki) a potem jest dość niska. Więc tworzy się gęsta chmurka i unosi się ponad bagażnik - dzięki czemu ją widzisz.niestety to pierścienie. Takie zużycie oleju miałem w zeszłą zimę. Chcesz wiedzieć jakie miałem w lecie?sobol81 pisze:Po ostrej jezdzie po miescie ubywa około 1 litra na 1000km. a na trasie przy normalnych predkosciach 100 - 130 km/h około 250 - 300 ml. na 500 kilometrów w dłuższe trasy nie jezdziłem.
(...) do tej pory jak pogadałem z kilkoma mechanikami wiekszosć z nich stawiała na uszczelniacze zaworów,
 Co do tych mechaników to odradzam Ci robienie auta u nich. Ten silnik wymaga wiedzy. A Ci panowie ewidentnie jej nie mają.
Co do uszczelniaczy - tak - możliwe że przez nie coś tam się dostaje... ale nie takie ilości. 2 litry na 10kkm to tak, ale nie 10l.
Jak będzieszrobił pierścienie, sprawdzisz od razu w jakim stanie są panewki korbowe. Aby sprawdzić główne musiałbyś wyjąć silnik i rozkręcić blok. Niegłupim pomysłem też jest wykręcenie pompy oleju i sprawdzenie w jakim stanie są zębatki.sobol81 pisze:a jeszcze co z tym ciśnieniem które mi wskazuje czy jest w normie jak opisywałem to w pierwszym poscie.
GG: nie używam
						GG: nie używam
- thebestcars
- Galeria: viewtopic.php?t=6093
odp
Sluchajcie u mnie tez jest na srodku zawsze i wsumie zawsze jest na w normie
u was tez zawsze bo ja nie wiem (Ale wydaje sie mi ze tak powinnop byc powymienialem wszedzie uszczeleczki pod klawiaturami w misce i teraz to juz powino byc MAINA
JARZYNA
 JARZYNA
PROBE is the best !!!
- Ivaho
OK. tak czytam i czytam i tez potrezbuje rady.  Moj oleju wpieprza jak smok ( 2.0 16v), dymku nie widac a wskazówka na zimnym jest na max. a na cieplym na wolnych na min. a jak jade normalnie to na 1/3 skali. To tez uszczelniacze bedą?????  Aha. stuka mi jeden zawór (czy to szklanaka moze być?)
I od razu pynako2 . Gdzie na dolnymśląsku mi to zrobią?
____________________
Probe II 2.0 16v
Probe II 2.0 16v
- propaganda
Mi ucieka olej pod pokrywą zaworów, jak wymieniałem świece, to całe pływały w oleju,więc to akurat łatwo sprawdzić...albo na zewnątrz wycieka i to widać, albo do świec... może gdzieś jeszcze?
CO do uszczelek, to 83 zł /sztuka ,a są dwie. Problem z tyłem, bo trzeba sporo sie naje... żeby wymienić,więc naprawa dość kosztowna,ale bez przesady, mi krzykneli ok.200 zł+uszczelki.
Andrzej
Black Metalic Probe2 24V
- darel
Trochę już było na forum na temat wskaźnika ciśnienia oleju w dwójkach GT ale po przeczytaniu tego i owego nadal mam jakiś niedostyt. Jak powinno być, czy przejmować się jak jest tak jak napisałem niżej i od czego to może zależeć?
No dobra ale od początku:
Przypadek nr 1 - silnik zupełnie zimny (np. odpalam rano autko i jadę do pracy) na wskaźniku mam tak niezależnie od obrotów silnika:
Przypadek nr 2 - silnik się już rozgrzał ale nie jechałem dłużej niż 30 minut (wskaźnik temperatury jest już w środku pola normal tam gdzie zawsze jak silnik jest ciepły). I tu jest już dziwnie, bo na wolnych obrotach mam tak:
a jak jest tak trochę powyżej 1000 obrotów i więcej to jest tak i ani milimetra więcej:
Przypadek nr 3 - silnik jest już dobrze rozgrzany po przejechaniu ok 70 km i wtedy niezależnie od obrotów mam tak:
Informacje dodatkowe:
- olej i filtr niedawno wymieniany na Mobil1 5W50 full syntetyk (przejechałem na nim ok 3000 km ale wcześniej było identycznie)
- oleju nie pali (po przejechaniu tych 3000 km nie ubyło nic przynajmniej tak pokazuje miarka, mierzone zawsze na tym samym miejscu parkingowym, żeby była pewność że nie ma różnych przechyłów jak trochę krzywo stanę)
- nic mi też nie dzwoni ani nie stuka w silniku nawet zaraz po odpaleniu
No i co myślicie o tym. Czy wskaźnik ciśnienia oleju powinien być zawsze w tym samym miejscu niezależnie od obrotów i temperatury silnika? Czy taki stan jaki mam jest be i coś z tym trzeba zrobić? Jeśli tak to co to może być? Zastanawia mnie tylko dlaczego po dobrym rozgrzaniu silnika nie ma wahania wskaźnika. To, że na gorącym silniku jest trochę niższe ciśnienie to chyba nie jest nienormalne bo w końcu olej rzadszy ale te stany posrednie to zagadka. Wprawdzie MiH napisałe, że jak jest w polu normal to jest git ale...
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
						Audi A6 C7 3.0 TDI
