Co sie sknociło :(
asdero
Co sie sknociło :(
Post autor: asdero »
Dzisiaj rano odpalilem samochod na benzynie. Zapalil i stopniowo obnizal obroty tak jakby nie palil na jeden cylinder. Zapalilem go ponownie i tym razem nie zgasl ale obroty spadly mu do 400-500 i szarpalo silnikiem. Wlaczylem na gaz i chodzi prawie normalnie lecz jest slabszy.
Jak myslicie co to moze byc ? Swiece ? Zaplon ?
Nie zagladalem jeszcze do silnika, bo jestem w pracy. Zewnetrznie w silniku jest wszystko ok.
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
swiece i zaplon moga miec wplyw ale moim zdanie posredni, bezposredniej przyczyny nalezy szukac w .......
wlasnie gdzie??
Napisz wiecej o objawach jak zachowuje sie na wysokich obrotach, jak sie na nie wkreca, jak na zimnym, cieplym, goracym silniku itp.
bedziemy myslec.
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
asdero
Jak gwaltownie nacisniesz gaz, to na samym poczatki jest wyczowalna "dziura", a potem dopiero wchodzi na obroty. Z wysokimi obrotami nie ma problemu.
Na goracym silniku obroty sa za niskie ale tak jest w przedziale od zimnego do goracego. Z tym, ze jak napisalem przy pierwszysm zapaleniu zgasl.
Na 100% jest slabszy. Na benzynie wydaje sie jakby palil nie rowno.
wingerman
Zgasl odrazu po zapaleniu??
Czy jak sie dobrze rozgrzeje jest wszystko ok??
Raf
Galeria: viewtopic.php?t=5495
Będę zgadywał...
Post autor: Raf »
Będę zgadywał... Intuicja mi podpowiada że może to być związane z powietrzem (nie złowiłeś znowu worka nylonowego ? :twisted: ).
2.5V6 jest bardzo wrażliwy na podciśnienie w komorze korbowodu i tak np. odkręcenie korka wlewu oleju powoduje natychmiastowe zgaśnięcie silnika, w instrukcji serwisowej wyczytałem że niesprawność/nieszczelność zaworu PCV (kolanko na rurce między pokrywą zaworów a kolektorem ssącym) może powodować nierówną pracę i gaśnięcie silnika, w 2.2 L chyba jest podobnie ?
Myślę że nieszczelność 'instalacji próżniowej' może dawać podobne rezultaty ?
Drugi mój typ to aparat zapłonowy, może przestawił Ci się zapłon, lub układ regulujący wyprzedzenie w zależności od podciśnienie źle działa (zaciął się)?
Pozdrawiam Rafał
wingerman
Co do podcisnienia w komorze korbowodowej masz racje tak jest tez w 2,2L.
Nie sadze by byla to awaria przyspieszacza. Nie powinna ona miec az tak drastycznego wplywu.
asdero
No to juz mam pierwszy typ. Sprawdze to zaraz po pracy.
Czy to bedzie tez powodem spadku mocy ?
asdero
Po problemie.
Powodem była uszkodzona nieznacznie rura powietrza przy turbo.
Wymieniłem.
Info: Jak szukacie rury zbrojonej 45, to od razu udajcie sie do sklepu z czesciami do ciezarowek. W warsztatach i sklepach z czesciami do osobówek nie ma.
Dodam, że w sklepie z częściami do Kamaza też nie mają :)
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
