Wysoka temperatura
- Bogdan_607
Wysoka temperatura
Witajcie
mialem dzisiaj problem, stalem w korku a tu wskazowka od temperatury stala na "L" i szla wyzej, wlaczylem ogrzewanie, zjechalem na chodnik, wentylator sie nie wlaczyl i ze zbiorniczka zaczela pakowac para, wylaczylem silnik
Pierwsze pytanie- dlaczego nie wlaczyl sie wentylator?
Drugie pytanie- plyn dolewa sie do tego zbiorniczka po prawej stronie?
Trzecie pytanie- do czego sluzy zbiorniczek z napisem "radiator coolant only" z taka dziwna platikowa miarka z otworami na calej dlugosci skali?
Bardzo prosze o szybka odpowiedz
GT 2.5 V6 93r
Re: Wysoka temperatura
Zewrzyj go na krótko sprawdź czy działa.Bogdan_607 pisze: Pierwsze pytanie- dlaczego nie wlaczyl sie wentylator?
Ten zbierniczek z napisem radiator coolant only to jest zbiorniczek wyrównawczy do płynu chłodniczego.Bogdan_607 pisze:Drugie pytanie- plyn dolewa sie do tego zbiorniczka po prawej stronie?
- strober
- Samochód: none
Tam dolewasz płynu i sprawdzasz-pi razy oko-stan borygaBogdan_607 pisze:Witajcie
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
A jak masz zamiar dolewać to nie lej boryga, wysusza strasznie układ, zalej coś na bazie Glikolu, jakiś koncentrat.strober pisze: Tam dolewasz płynu i sprawdzasz-pi razy oko-stan boryga
- Bogdan_607
dzieki
troszke sie dzisiaj przestraszylem, w poprzednim aucie (golf III) mialem non stop problemy z ukladem chlodzenia
aha, jeszcze jedno- przewod gumowy miedzy chlodnica a silnikiem tam gdzie jest termostat skurczyl sie, jakby cisnienie go zassalo, jak ostygl silnik, przewod wrocil do normalnych wymiarow
czy to oznacza ze uklad sie zapowietrzyl??
GT 2.5 V6 93r
- strober
- Samochód: none
Pisząc borygo nie mam na myśli borygo lecz płyn do chłodnic aluminiowych(zwykły płyn powoduje korozję chłodnic aluminiowych) i wcale nie musi być to koncentratSqad pisze:A jak masz zamiar dolewać to nie lej boryga, wysusza strasznie układ, zalej coś na bazie Glikolu, jakiś koncentrat.strober pisze: Tam dolewasz płynu i sprawdzasz-pi razy oko-stan boryga
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
Wiem wiem, ale musiałem swoje trzy grosze dodać.strober pisze:Pisząc borygo nie mam na myśli borygo lecz płyn do chłodnic aluminiowych(zwykły płyn powoduje korozję chłodnic aluminiowych) i wcale nie musi być to koncentratSqad pisze:A jak masz zamiar dolewać to nie lej boryga, wysusza strasznie układ, zalej coś na bazie Glikolu, jakiś koncentrat.strober pisze: Tam dolewasz płynu i sprawdzasz-pi razy oko-stan boryga(Może jestem już stary i dlatego używam jeszcze starych nazw
- strober
- Samochód: none
Z tego wygląda że masz tam sucho jak na pustyniBogdan_607 pisze:dzieki
troszke sie dzisiaj przestraszylem, w poprzednim aucie (golf III) mialem non stop problemy z ukladem chlodzenia,
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
- strober
- Samochód: none
Żeby mi to było ostatni razSqad pisze:Wiem wiem, ale musiałem swoje trzy grosze dodać.strober pisze:Pisząc borygo nie mam na myśli borygo lecz płyn do chłodnic aluminiowych(zwykły płyn powoduje korozję chłodnic aluminiowych) i wcale nie musi być to koncentratSqad pisze: A jak masz zamiar dolewać to nie lej boryga, wysusza strasznie układ, zalej coś na bazie Glikolu, jakiś koncentrat.(Może jestem już stary i dlatego używam jeszcze starych nazw
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
Moderator zaraz da nam do wiwatustrober pisze:Żeby mi to było ostatni raz![]()
- cembrzynski
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
A może padł termostat, bo podczas jazdy wentylator nie powinien się włączać, a jeśli to robi to bardzo rzadko i na pewno nie na trasie.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- strober
- Samochód: none
- Jedrek
To zależy czy w mieście czy na trasie, bo na trasie to nie wiem jak bym go nie męczył to się nie załączystrober pisze: Mógł paść, ale co do załączania podczas jazdy to kwestia jak spocisz silniczek
P.S. Mam walnięty czujnik od wentylatora
- P.I.M.P.O.
najlepiej właśnie tam dolewaćcembrzynski pisze:o qrde a ja dolałem płynu do tego wlewu który jest tuż nad bagnetem od oleju bo myślałem że tam się wlewa(tam chyba też).DO czego służy ten wlew gdzie ja dolałem?
nie dopuść nigdy do przegrzania silnika! będziesz robił remont!
- Bogdan_607
witam
dzis rano zszedlem do auta i wskazowka temperatury stala jak na zdjeciu, wczesniej zawsze przy zimnym silniku bylo ponizej skali
dolalem plynu okolo 1,2 litra, odkrecilem wszystkie korki, wlaczylem ogrzewanie, silnik i czekalem az sie odpowietrzy.sadzilem ze wentylator nie wlaczyl sie z powodu braku plynu i zapowietrzenia, gdy temperatura byla na "N" zakrecilem wszystkie korki i czekalem czy wlaczy sie wentylator, temperatur rosla normalnie (tak jak zawsze) miedzy "O" a "R" otworzyl sie termostat (wnioskuje po tym ze chlodnica zaczela sie robic goraca), nastepnie silnik pracowal tak okolo 10 min i wskazowak caly czas stala na poczatku "R", (tak tez bylo zawsze) po tym czasie powinien wlaczyc sie wentylator bo wskazowka zaczela powoli isc do gory, silnik pracowal jescze okolo 3 minut i wskazowka blyskawicznie szla do gory, bylo powyzej "L" i szybko wylaczylem silnik
sprawdzilem i w ukladzie chlodzenia nie widac oleju ani w oleju nie widac plynu, sadze ze nie jest to wina silnika, chcialem sprawdzic silniczek wentylatora, teraz pytania
1. we wtyczce od wentylatora sa 3 kabelki, jeden + ,drugi masa a trzeci??
2. rozumiem ze czujnik wentuatora zalacza mase (w ten sposob wlacza sie wentylator, plus jest czaly czas) gdzie znajduje sie ten czujnik?? myslalem ze jest gdzies w chlodnicy ale nie moge go znalezc
3. czy jesli okaze sie ze spalil sie silnik wentylatora to moge go zamienic na szybko slinikiem od wentylatore klimatyzacji?? sa takie same wtyczki
przepraszam ze tak sie rozpisalem ale staralem sie dokladnie przedstawic problem,
GT 2.5 V6 93r
- cembrzynski
- Pelot
- Samochód: F4
w takiej sytuacji ja bym go odrazu nie wyłączał poniewaz jeszcze bardziej mógł by się zagotować,wleciałbym na ten chodnik i przejechał ze 100 metrów żeby go zestudzić i dopiero offBogdan_607 pisze:wylaczylem silnik
- Bogdan_607
mam juz dosc, po calym dniu zabawy ustalilem ze silnik wentylatora jest dobry, nie dostaje pradu, niestety nie ustalilem gdzie znajduje sie czujnik, obejrzalem chlodnice ze wszystkich stron i nic, w poniedzialek zaprowadze go do jakiegos mechanika, niech on sie bawi, mi szkoda nerwow, ostatnio ten samochod sprawia same problemy
grzejace sie silniki to moje fatum
GT 2.5 V6 93r
- Pelot
- Samochód: F4
