OLEJ
- cembrzynski
- P.I.M.P.O.
- sebastianznak
Jaki olej najlepszy do Probe
Jak prawie kazdy z Was jezdze probe ja mam akurat 2.2GT odkupilem je od starszego goscia a on sprowadzil je ze stanow.Silnik byl exploatowany na MOBIL 1, 10W40,niewiem czy ten olej jest dobrym olejem.Ja kilka lat temu bylem montowac nitro u Grabowskiego do CRX-y po skonczonym montazu zalecil zmiane oleju na CASTROL 10W60 ze w zgledu na bardzo duze obciazenia silnika.Nitro dzialalo doskonale a silnik pracowal bez zarzutu.W pozniejszym czesie po nabyciu 200 SX w jednej z Krakowskich hamowni po chipwaniu Nissana zalecili od razu zmiane na CASTROL 10W60.Po zakupie Probe ze wzgledu na turbo zmienilem rowniez na w.w olej.Chcialbym poznac Wasze zdanie na temam tego oleju i Wasztch stosowanych obecnie.Nigdy nie zalowalem kasy na olej,choc wielu mechanikow twierdzi ze do samochodow powyzej 10 lat lepiej zalac polsyntetykiem.
Kolego, kłania się opcja szukaj.
Temat był naprawdę wielokrotnie wałkowany.
Po za tym wyłącz Caps Lock, bo tak się tu nie pisze i będzie zj..a od moderatora.
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... ht=olej+gt
Moderator jest cierpliwy. Spoko.
Ale na forum już troche tego było.
Kula może nazwami nie ma co sypać tylko lepkościami i klasą oleju.
Generalnie najbardziej optymalny jest półsyntetyk 10W40. Co do minerali w turbo są różne obiegowe opinie. Co do zalewania silnika takiego olejem syntetycznym też wiąże się z jakimś ryzykiem, na pewno musi być wszędzie suchy, no i musisz być pewny jakiści uszczelek i stanu technicznego silnika (nagar ect.). No i jak już się zdecydujesz na takie ryzyko to nigdy nie rób skoku z minerala na syntetyk tylko jeszcze pomiędzy niech jeździ na połówce. To może być za duży szoka dla silnika. No i jak już obierzesz firme to pozostań przy niej i przy połówce i przy full syntetyk, i niech klasą lepkości się zgadzają. Mi się udało taki skok zrobić choć miałem stracha.
Poniżej odpowiedź na pytanie zadane w temacie:
http://www.fordprobe.pl/forum/profile.p ... file&u=493
Najlepszy w Szczecinie. Dostępny równiez na zlotach. Potwierdzisz MiHu?
- Tomasz S
Re: JAKI OLEJ
Moment temu przeglądałem stronkę rekomendowaną przez jednego z "urzytkowników" : http://www.motolpg.friko.pl . Jest tam dział "oleje silnikowe" . Porównaj i wnioski sam wyciągnijGRUCHA GT pisze:WITAM WSZYSTKICH CZY MOZE MI KTOŚ DORADZIC JAKIM OLEJEM MAM ZALAC SWOJEGO PROBOSZCZA Z PRZEBIEGIEM 208TYŚ POJEMNOA 2.2 GT TURBO BO NIEWIEM.
PROSZE O PORADE![]()
DZIEKI![]()
- kicur
na jakim oleju dotrzec silnik????
wiem ze tamat byl poruszany duuzo razy ale nigdy w tym przypadku..
wiec tak wymienilem w silniku miedzyinnymi pierscienie i panewki i prawie go juz zlozylem- bylem po olej i koles mi powiedzial zeby na dotarcie zalac go jakims cienkim olejem nawet mineralem i spuscic po 3 tysiacach -- powod jest taki ze na syntetyku podobno nie zlapie szybo kompresji bo dlugo beda sie docierac pierscienie itp --mowil ze moze to zajac 25 tys km
no i po spuszczeniu zalac dopiero syntetykiem mobilem- noo ale ja nie chce lac minerala bo sie zrobi nagar znowu a wszystko w silniku na blysk wyczyscilem - a pozatym to pierwszy raz slysze taka teorie
- zaleje jakims badziewnym mineralem i sie okaze ze pierscionki i panewki tak szybko sie dotra ze az zatra
-- nooo i dlatego biorac pod uwage jesgo opinie i moja sumujac obie ,doszedlem do wniosku ze na poczatek zaleje go LOTOSEM polsyntetykiem 10w40-- a jakie jest wasze zdanie na ten temat ?? na jakim oleju go docierac i wogole jaki dystans?? prosze o wasze opinie bo kwestia kilku dni i go zalewam
- dzieki i pozdrooo!!
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Ze względu na turbinę nie powinieneś zalewać go mineralnym.
A co do docierania to koleś jest chyba z innej galaktyki.
Przy docieraniu chodzi o to, aby dopasować do siebie elementy.
przez pierwsze 5tys km nie możesz go katować ani mulić, ani jeździć z pełnym obciążeniem.
Ot i cała filozofia.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
- Pelot
- Samochód: F4
Moja teoria w tym temacie jest że po pierwszym tysiu km.wymienia się olej(przynajmniej tak słyszałem)ale np.na pełnym syntetyku ,wtedy będziesz już tylko lał syntetyk który jest najlepszy w górnych granicach temperatur a te silniczki małej jej niemają.
czym drugi współczynnik wyższy tym lepszy,zatem i droższy
- RX
- Samochód: '99 Corvette
- kicur
soryy dzis jesscze raz gadalem z tym kolesiem i powiedzial dokladnie tak zeby wlac jaiegos minerala typu lotos
i przejechac 1000 km dobrze spuscic -jak sie da to wyczyscic mise z resztek i zalac pelnym syntetykiem i na takim zostac
-- powod wedlug niego jest taki syntetyki sa zaj .... e dobre i pierscionki beda sie baaardzo dlugo docierac -- a podobno po tysiacu kilometrow nie zrobi sie zaden nagar i mozna bez problemu przejsc odrazu na syntetyka
-- Qrcze jak tak przemyslalem to co on mowi to chyba ma racje
- przeciez mnostwo samochodow jezdzi i dociera sie na mineralu i nic i m nie jest.. chybaaa
-- co wy na to?????dzieki i pozdrooo!!
Tak mówią względy ekonomiczne. Można zaoszczędzić jakieś 40 złRX pisze:Witam,
Ja słyszałem taką teorię: na dotarcie lejemy pół syntetyk, po przejechaniu tysiąca kilometrów zmieniamy na syntetyk. Czy słuszna teoria - nie oceniam, mówię jak słyszałem od mechaniola
jaki olej do silnika?
Witam, prosze o rade. Mam przejechane 170000 na liczniku, musze wymienic olej. Jaki olej najlepiej wlac do silnika?
Bartek, Probe 2,2T GT '92, Warszawa
