Coś..?? gdzie to zamontować?? (VMM)
- KASZCZU
Przy rozbieraniu moich zegarków natknołem się na kontrolkę która nie ma podświetlenia, myślę może gdzieś mi wypadła żaróweczka ale patrze dłużej a tam żadnego napisu na szkiełku nie ma i ścieżki nie maja żadnych oporników na folji od tyłu tylko puste miejsca, mówię puste gniazdo na jakąś kontrolkę ale przyglądam sie dłużej a na folji na której są ścieżki przy każdej kontrolce pisze od czego jest. Przy tej pustej pisze POWER. Pytam się was do czego ona jest ???? Może była wykorzystana w wersjach z tripem ale piszę z ciekawości do czego jest ???????
- Marcos
- raven
ja mam z tripem i tez nie ma tam nic u mnie.
jet puste miejsce.
a z prawej strony tez mialem puste miejsce i zrobilem z tego kontrolke od alarmu bardzo fajnie wyglada, polecam.
jet puste miejsce.
RAVEN
RAVEN
Ja tam mam extra power. Jak się zapali, to odchodzi jak szalony!
Robert nie mogąc się powstrzymać od żartu pisze:![]()
'89 2.0 Turbo downgrade- Pelot
- Samochód: F4
Powie Ci może taki jeden co zakładał
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=1022
- skorik
Chyba sobie to odpuść. Komputerek nad lusterkiem plus metry przewodów, a do tego masa czujników, np. czujnik w chłodnicy, inny zbiorniczek do spryskiwaczy (wraz z czujnikiem poziomu), czujnik rezerwy w zbiorniku paliwa, właczniki w zamkach łącznie z bagażnikiem,. Układy które sprawdzają czy nie są przepalone żarowki. Na pewno nie masz tych rzeczy a ich montaż raczej przewyższa "opłacalność" całego zabiegu. Nie chcę Cie zniechęcać ale naprawdę jest z tym kupa roboty...
skorik ale ja się nie pytam czy mam to zakładać ale pytam się co jest potrzebne aby przeszczepić to do mojego GT a i czujniku przy chłodnicy wiedziałem ale nie wiem czy to górny czy dolny ? a wiedziałem o spryskiwaczu i o rezerwie paliwa i o czujnikach żarówek ale o czujnikach klapy i maski nie ale myślę że to są wykorzystane do tego włączniki lampek ja u siebie mam i działają. A mam pytanko gdzie są umieszczone czujniki czy żarówki nie są spalone i czy nie da się ich zastąpić jak są skonstruowane Pozdrawiam
Proponuję poczytać i kontynuować
tutaj...
Tam też zadać pytanie założycielowi wątku o postęp prac i dalszą relację z frontu
