Czy ktos z was mial cos podobnego? Czy powodem moga byc upaly i duze obciazenie samochodu?
Przeciekajacy korek od ukl. chlodzenia
Juz chyba wiem dlaczego mi pasek piszczal. To chyba nie byla wcale jego wina, zajrzalem dzis pod maske po tym jak wrocilem z pracy. I pare minut po zgaszeniu silnika (ogladalem w tym czasie te paski) uslyszalem dziwny syk - spod korka od ukladu chlodzenia zaczal ciec plyn chlodzacy!!!
kapal on wlasnie na jeden z paskow. NIe wiem pewnei to wina korka. Ciekawe jest to ze w czasie jazdy nie cieknie, ani zaraz po wylaczeniu silnika, tylko dopiero w pare minut po (tak z 4-5 minut od zgaszenia silnika). Niestety nei wiem jak dlugo to trwalo, tak z poltora miesiaca temu bylo ok. Zaraz ide sprawdzic poziom plynu
Pozdrawiam,
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
MadDog
W moim (2,5 V6 93') dzisiaj zagotowała się woda. Jazda w korkach, temp. ok. 27 st. C, włączona klima. Okazało się, że mam tak zaśniedziałe przewody od drugiego wentylatora, że się ukruszyły, w związku z czy nie działał i schładzał tylko jednym, tym na klimie. Mam nadzieję, że nie okaże się, że mam też walnięty wentylator...
No wlasnie objawy byly takie same. Probek teraz stoi na Zawodziu, maArtek pisze:Ja u siebie właśnie miesiąc temu wymieniłem korek od chłodnicy.
Mój stary korek miał uszkodzoną gumową uszczelkę i szczelinami w tym korku uciekał płyn (w postaci pary)
wymieniane paski, korek tez bedzie nowy
Pozdrawiam,
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
Re: Przeciekajacy korek od ukl. chlodzenia
To proste, gasząc silnik zatrzymujesz pompę wodną. Silnik wtedy zaczyna się jeszcze bardziej, przez pewien oczywiście czas nagrzewać, ponieważ ma zgromadzoną dużą ilość ciepła w bloku i głowicy. Czasami nawet może dojść do zagotowania już na postoju (widziałem to parę razy). Jak się ustrzec i jednocześnie zadbać o silniksereq pisze: Ciekawe jest to ze w czasie jazdy nie cieknie, ani zaraz po wylaczeniu silnika, tylko dopiero w pare minut po (tak z 4-5 minut od zgaszenia silnika).
Ok, probek juz zrobiony, ma dwa nowe paski i nowy korek od chlodnicy. Jest bardzo zadowolony
Jak kogos interesuje to za pasek (ten krotszy) zaplacilem 130 zl!!
Drugi dluzszy mialem swoj. Za wymiane paskow zaplacilem 40 zl.
za korek chyba mi nic nie policzyli, ale zaplacilem jeszcze 120 za dokladny przeglad samochodu - do zrobienia tylko uszczelki pod deklami.
Pozdrawiam,
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
hehe wyglada na to ze wszystko mi sie sypie w takiej samej kolejnosci jak u ciebie, tj.Artek pisze:Uszczelki pod deklami czyli to co ja niedawno robiłem u siebie.
Kolejny wydatek
- pasek klinowy
- korek od chlodnicy
teraz uszczelki
przy okazji juz znalalzlem takie uszczelki w JC, kosztuja po 33 zlote wiec nie taka wielka tragedia.
Powiedz mi jeszcze co ostatnio u siebie robiles, niech sie przygotuje
Pozdrawiam,
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
Jakies trzy miesiace temu zmienialem klocki z tylu i mechanik nie sygnalizowal zadnych nieprawidlowosci, zreszta wczesniej tez nigdy klopotow nie bylo. też mam nadzieje, ze nic dalej nie bedzie sie dzialo zlego.Artek pisze:Hehe![]()
To teraz uważaj na tylne zaciski.
Pozdrawiam,
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
Raf
Ale to chyba nie oryginały ? za oryginały JC wola coś po 150 PLN/szt.sereq pisze:... przy okazji juz znalalzlem takie uszczelki w JC, kosztuja po 33 zlote wiec nie taka wielka tragedia.
Artek to rocznik 94 - ma wadę fabryczną, Sereq zaś 95 - niemasereq pisze:Tak. bez problemów.Artek pisze: a hamulec ręczny chodzi Ci bez zarzutu?
Hmm, a znasz moze symbole z JC tych uszczelek?Raf pisze:Ale to chyba nie oryginały ? za oryginały JC wola coś po 150 PLN/szt.sereq pisze:... przy okazji juz znalalzlem takie uszczelki w JC, kosztuja po 33 zlote wiec nie taka wielka tragedia.
I jak to cholerstwo sie dokladnie nazywa?
Facet w serwisie powiedzial ze sa to uszczelki pod dekle zaworow.
W sklepie JC sa np. uszczelki pokrywy zaworow i chyba o to chodzi. W sprzedazy sa tylko "podroby" JC wiec dlatego takie tanie
Pozdrawiam,
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
