piszczą szybki mi
- raven
- Galeria: viewtopic.php?t=5775
piszczą szybki mi
wlasnie mam taki problem za jak podnosze moje elektriczne szybki w Probku to strasznie piszczą mi. No troche to jest żenujące chwilami.
piszczenie to pochodzi chyba od uszczelek w drzwiach, tych z których "wychodzi szyba" jak ją podnosze.
można to czymś nasmarować?? nie są to raczej żadne kółeczka i inne mechaniczne elementy tylko najprędzej uszczelki.
a inna sprawa że jak podnosze szyby to jakoś tak bardzo wolno one pną się ku górze (powiedziałby poeta) czemu tak może być?
pzdr.
pzdr.
RAVEN
RAVEN
- Marcos
- Pelot
- Samochód: F4
Szwagier z serwisu Alfy poleca płyn do mycia naczyń Ludwik
'89 2.0 Turbo downgrade-
O
widze ze to rodzinne, moj tez tak ma, identycznie jak u Ciebie Villani. MiH-u mi tu podpowiada ze przyczyna moze byc twarda uszczelka - rozwiazanie? Dosc kulinarne, zupa z uszczelki: troche wody, troche oleju, wymieszac i podgrzac do 80 st C, dodac stwardniala uszczelke i odstawic pod przykryciem na 15 min, kto nie lubi al dente dolac goracego oleju i jeszcze raz odczekac. Podawac na zimno.
- raven
jak mi nie powiecie ze to zart to dzis ugotuje ta uszczelke.
cynki bede smarowal dzis wszystko co tam jest.
to zart czy mam ja gotowac? z wodą czy bez? dodac warzywko lub wegete??
RAVEN
RAVEN
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
- raven
no myly Panstfo....
posmarowalem, posmarowalem i zupelnie inna bajka.
teraz to mi te szybki zpaier...aja do gory i na dol.
od strony pasazera mialem pekniete prowadnice takie bialem plastikowe łuki. ale poprowadzilem te pier... linki po srubach ktore po prowadnicach pozostaly i mozna powiedziec ze jest ok narazie, do czasu jak mi ta linka nie peknie.
mam cale rece pociete o tego.....!! mechanizacji.
ale dziala.
smaru tyle co w .................. -duzo smaru dałem.
wszystko śliske i swieci sie jak....- jakby bylo dobrze nasmarowane.
jak to mawia Cynki:
Smaruj, smaruj. Kto nie posmaruje ten..... zapomnialem ;(
ale dziala.
jak to mawia Cynki:
RAVEN
RAVEN
