no i urwalem linke od recznego ...
tak, tak moi drodzy. juz dawno nic nie bylo a tu od razu linka. trzeba bedzie kupic. na szczescie to jest ta krotka. a propos - ile kosztuje uzywany kompletny zacisk do prawego tylnego. moze tez trzeba sie bedzie przymierzyc?
no i wywazylem jeszcze raz kolka (vide: drgania kierownicy przy 120 km/h) - stwierdzili ze brakowalo po 20-30 g na kolo. albo ci pierwsi sie spieszyli albo ci drudzy sciemniaja. poza tym facet stwierdzil ze rozpedzali kolo na maszynie do 130 km/h i nie stwierdzili bicia felgi. jutro sprawdza na trasie jak bede jechal w koncu na urlop.
amra 2.5 94 V6 24V
Raf
Właśnie trzeba używać często żeby się nie zastał. Oczywiście w zimie ryzykownym jest zostawić na noc na ręcznym. Ja często zaciągam ręczny na chwilę, np. na czerwonym świetle jeśli mi się auto toczy...Artek pisze:zacisk narazie jest ok, ale i tak ręcznego używam bardzo rzadko (jestem uczulony na punkcie ręcznego w swoim Probe)
Pozdrawiam Rafał
E tam Panowie chyba przesadzacie
, ręcznego należy używać, ja używam ciągle bo po to jest. Zadnych problemów nie mam. Jak kupiłem Probusia 4 m-ce temu rozebrałem zaciski, wyczyściłem, co trzeba przesmarowałem złożyłem i do dzisiaj ok, żadnych problemów nie mam. Zobaczymy po zimie, ale poprzednik od którego go kupiłem miał obie lewe ręce i nie za wiele kasy na mechaników i też działały. A auto ma 10 lat i swoje przejechane.
Rick to Ty chyba jesteś pod szczęśliwą gwiazdą urodzonyRick pisze:E tam Panowie chyba przesadzacie, ręcznego należy używać, ja używam ciągle bo po to jest. Zadnych problemów nie mam. Jak kupiłem Probusia 4 m-ce temu rozebrałem zaciski, wyczyściłem, co trzeba przesmarowałem złożyłem i do dzisiaj ok, żadnych problemów nie mam. Zobaczymy po zimie, ale poprzednik od którego go kupiłem miał obie lewe ręce i nie za wiele kasy na mechaników i też działały. A auto ma 10 lat i swoje przejechane.
Artek
Probe GT 2,5 V6
Artek
Probe GT 2,5 V6
Raf zgadzam się z Tobą w 100%, ale ja mam już taką awersję do tego ręcznego, że nawet jeśli go zaciągnę to potem przez 5 minut dokładnie sprawdzam czy zaciski "odpuściły"Raf pisze:Właśnie trzeba używać często żeby się nie zastał. Oczywiście w zimie ryzykownym jest zostawić na noc na ręcznym. Ja często zaciągam ręczny na chwilę, np. na czerwonym świetle jeśli mi się auto toczy...Artek pisze:zacisk narazie jest ok, ale i tak ręcznego używam bardzo rzadko (jestem uczulony na punkcie ręcznego w swoim Probe)
Pozdrawiam Rafał
Ale zrobię to dla Ciebie i siebie i dzisiaj zaciągnę ręczny pierwszy raz od około dwóch miesięcy - zobaczymy co będzie
Artek
Probe GT 2,5 V6
Artek
Probe GT 2,5 V6
