ktory przewod przeciac od ogranicznika
- JAZDA-PRZEMO
- Samochód: Kiera/ silnik /4 kola /Jazda
do ilu powinno chodzic probe 22gl 1-gen
- JAZDA-PRZEMO
- JAZDA-PRZEMO
I szkoda.Mokry pisze:A w europejskich wersjach GT 1st gen. licznik jest do 220 km/h...
W granicach 6000 obrotów na 5 biegu wskazówka zbliża się do pionu. Wcześniej zaświeca się kontrolka ABSu. Potem moja żona krzyczy, a ja odpowiadam "kochanie, chcę zacząć znów od zera"
Jeszcze jest jedna sprawa - gdy ktoś ma LPG to nie ma _żadnego_ odcięcia.
A ciekawy jestem co by pokazywał gdybym miał wersje z wyświetlaczem.
- JAZDA-PRZEMO
odcina mi na 5500 obr ktos mi kiedys powiedzial ze da sie go tego pozbaiwc tego kaganca u mnie w czestochowie wyjade na trase i zaraz mam szarpniecie i koniec jazdy no chyba ze zwolnie ale trudno jest mi sie opanowac tym bardziej ze dzikich ludzi u mnie nie brakuje pozatym cinkus sporting zeby cie wziol na predkosci to dopiero jest wulkan w glowie
wiec panowie da sie cos z\ tym zrobic czy tak dalej musze sie meczyc?
To odpowiedż na twoj problem:
Speed Limiter Removal
1989-1992 2.2L 4-Cylinder Engine
All 4-cylinder non-turbo first generation Probes have a speed limiter at 113mph. When the speed reaches 113mph, the ECA will shut off the fuel pump, forcing the vehicle to slow down. When the speed drops to 70mph, the ECA will reengage the fuel pump and engine control will return to normal. The circuit that controls the speed limiter is externally located from the ECA, allowing the possibility of altering the function. This will only work on 4-cylinder non-turbo models ('89-92 GL, '89 LX).
Procedure:
Gain access to either the instrument panel wiring harness under the dash board, rear of instrument cluster, or the Electrical Control Assembly.
There is a Yellow/White wire that runs between the instrument cluster and the ECA. Cut this wire and secure the ends.
Reassemble interior.
Procedure:
- JAZDA-PRZEMO
- JAZDA-PRZEMO
