co oznacza świecąca kontrolka ANTI LOCK ?
nie wiem co oznacza włączona kontrolka z napisem anti lock , czy ktoś wie co to za cholerstwo?
Był I GEN. 2,2 GT 92r. Jest II GEN 2.5 V6
- Maciucha
- Samochód: I GT
Re: co oznacza świecąca kontrolka ANTI LOCK ?
Jakaś awaria ABS-u. Najprawdopodobniej coś z czujnikami, ew. zabrudzeniem "zębatki-nadajnika". Ja bym zaczął od sprawdzenia tych elementówroberto pisze:nie wiem co oznacza włączona kontrolka z napisem anti lock , czy ktoś wie co to za cholerstwo?
automat USA '90
a na spotach u Golluma =>
Musiałeś użyć innej funkcji Szukaj niż ja, bo ta "normalna" (na forum) zwraca całkiem sensowne odpowiedzi na Twoje pytanie
Każdy był nowy
Duży + za to, że się nie obraziłeś za takie przywitanie!
W probe są dwa zbiorniczki, ale czujnik jest tylko jeden. Pierwszy zbiorniczek jest na pompie hamulcowej i tam też jest czujnik, a drugi jest trochę głębiej na pompie od absu. Najszybciej będzie sprawdzić poziom płynu, odpowietrzyć układ, zbadać stan zębatek i czujników.
Następnie można sprawdzić czujki od ABS'u oraz kody błędów do ABSu.
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=3561
po upomnieniu skasowałem co nie co bo się omyliłem
jesli tak to szukaj nowego alternatora, mialem to 2 razy. najpierw to jakos dziala potem swieci i albo nie laduje albo laduje za mocno.Sh(.)(.)ters pisze:Teoretycznie to kontrolka od ABS jak pisaliście wyżej. U mnie Anti Lock pali się dopóki alternator nie zacznie doładowywać aku. Przestaje po dodaniu gazu - wtedy prawdopodobnie przekaźnik "łapie" i wszystko wraca do normy.
