anti lock + low oil
Gacek Wrocław
anti lock + low oil
Post autor: Gacek Wrocław »
Hej!!
Na początek pozdrawiam całą ferajnę znad morza!!!
Mam problemik następujący:
podczas jazdy zapaliły mi się równocześnie kontrolki anti lock i low oil.
Wszystkie wskazania są w normie. Ładowanie akumulatora również.
Ma ktoś pomysł cóż to może być??
Gacek
Re: anti lock + low oil
Gacek Wrocław pisze:...w normie. Ładowanie akumulatora również.
I tak alternator (imho)...
Sh(.)(.)ters
Galeria: viewtopic.php?t=5520
Post autor: Sh(.)(.)ters »
Jak na mój gust alternator. Pisałem ostatnio (i nie tylko) na ten temat. Mam tak przy odpalaniu auta. Dodanie gazu zabija "antilock" i "low oil".
..........Obrazek.........
.....The Power of Dreams.....
Mr. Cynk
Post autor: Mr. Cynk »
potwierdzam,
jakiś czas temu i u mnie pojawił sie podobny efekt. przy odpalaniu jest tak że trzeba lekko depnąć na gaz i gaśnie.
prawdopodobnie alternator lub regulator napięcia ale to chyba ten sam klocek do wyszarpania z silnika.. :D
Gacek Wrocław
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc :D
Pozdrawiam znad morza!!!!
Gacek
Odświeżam temat bo zaczyna mi się zapalać rzadko na szczęście anti lock wiecie dokładnie od czego to może być na pewno ??
Sh(.)(.)ters
Od ABS-u...
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
Wyczyść wszytskie zębatki, zobacz czy wszytkie zęby są i są jednakowej długości, czy czujniki nie są mocno zjechane.
piotrek
Post autor: piotrek »
sprawdz sobie kody wtyczka jest pod fotelem kierowcy gdzieś na forum było opisane jak to zrobić
Edit http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... t=kody+abs
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
