rozbieram wnętrze Proboszcza
- raven
- Galeria: viewtopic.php?t=5775
W jeden dzień po założeniu nowego radia w Probku włamali mi się do Niuni dresy-złodzieje i je ukradli, a w celu zatarcia śladów lub uniemożliwienia ich zebrania ci parodyści zdetonowali w środku gaśnice proszkowa.
Usilne próby sprzatania Probka daja mizerne efekty bo zawsze skadstam sie sypie ten proszek. Ten syf jest wszedzie nawet pod dywanami
Postanowiłem wiec że powyjmuje tapicerki, dywany, plastiki wszystko co się da, umyje, upiore i.... no właśnie.. co jeszcze zrobić??
co warto zrobić przy takiej robocie??
wymysliłem kilka rzeczy:
1) założyć maty wygłuszajace.
2) spisać kolory kabli instalacji seryjnej audio i zrobić FAQ o tym jak zamontować nowy sprzęt pomijajac wzmacniacz
3) założyć alarm
4).....
ma ktoś jakieś życzenia?? mam probka gołego w środku jeśli coś potrzeba to prosze pisać sprawdze zmierze itd.
3) założyć alarm
4).....
RAVEN
RAVEN
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
- raven
tak wlasnie sie pocieszam Kamil- dokladnie tak samo- bede mial czysciutko.Sqad pisze:Są dwie strony medalu. Z jednej strony głębokie współczucia, a z drugiej strony patrząc będziesz miał błysk w środku jak żaden z nas.
RAVEN
RAVEN
Witam ja właśnie też mam powyjmowane wszystko ze środka siedzenia plastyki i dywan. Wszystko umyłem i teraz konserwuję po wcześniejszym zaspawaniu dziur pod matami bo mi rdza zżarła blachę przy otworach odpływowych. W dywan i siedzenia są już wyprane i czekają na założenie(pięknie pachną Waniszem ) Czekam jeszcze na części od Pelota i składam
- raven
ale wypas.
mów czym myjesz i co.
ja od jutra bede pral i myl. czym dywany prac?? a moze lepiej do pralni oddac?
chodzi tylko o to kto zrobi to lepiej- ja czy oni?
bedziesz konserwowal od wewnatrz czyms??
ja bede blachy smarowal jakims smarem. a co!![/url]
RAVEN
RAVEN
Ja piorę wszystko sam w pralni umyją lepiej ale u mnie nie tak prosto oddać do pralni bo mieszkam od miasta około 3 kilosów a do seicenta mi to na raz nie wejdzie więc postanowiłem sam prać. Dywany i wszystko co jest z materiału to piorę waniszem raczej prałem siedzenia boki i dywan ale się narobiłem przy tym że szok żeby coś dokładnie doprać to trzeba się ... że szok ale było warto wygląda wszystko jak nowe Plastyki myję takim czymś co mam miała w kuchni od szorowania naczyń świetnie się doczyszczają. Konserwuję te miejsca co brak i gdzie mi sie nie podoba że nie jest dostatecznie zakonserwowane np. tam gdzie wspawywałem łaty teraz idzie hamerait *2 i biteks i na to mata wygłuszająca A i blachy wszystkie dokładnie umyłem i odkurzyłem wszystko w środku na pewno już mi nie zardzewieje. Po skończeniu tego to biorę sie ostro za konserwację podwozia i wymianę gum na wachaczach i drążki stabilizatora !!!!!!!!!
- raven
znaczy dokladnie tak jak ja.Bogdan9999 pisze: i blachy wszystkie dokładnie umyłem i odkurzyłem wszystko w środku .
RAVEN
RAVEN
- KASZCZU
- Drzymek
- davidlive
Odświeżam temacik Ja swoją po konserwacji myłem DIMEREM (Płyn do mycia silników) cala tapicerke tzn dywany,siedzenia i wszystko z materiału . Mozecie powiedziec ze to moze zaszkodzic ze nie umyje ale poprosty wziolem spryskalem tym płynem potem wyszorowałem porzadnie i myjka cisnieniowa !!! efekt powalajacy nie dosc ze jak nowe to jeszcze zero jakich kolwiek plamek nie domyc i takich tam zapach super (oczywiscie siedzen nie mylem myjką) . Moze to drastyczne ale naprawde nic sie nie dzieje jest super poprostu jest ok
- guciek
- Galeria: viewtopic.php?t=9590
Re: rozbieram Proboszcza
Założyć alarm i faq tez by mozna zrobić o audio jak by ci sie chciało.raven pisze: co warto zrobić przy takiej robocie??
3) założyć alarm
4).....
był Probe I 2,2 USA GL
on 17 manual klima gleba
jest chrysler stratus 2,5 v6 full opcja
raven 22 lipca (d.E.Wedla) 2005 pisze:...
