Check Engine
Przemuś
Check Engine
Post autor: Przemuś »
Mam problem z zapalającym się podczas jazdy check engine. Samochód traci na mocy, czasami przerywa, po zdjęciu nogi z gazu i ponownym dodaniu go, check gaśnie i samochód jedzie normalnie, po krótkim czasie to się powtarza.
Jak silnik jest ciepły to zapala normalnie, a jak jest zimny to jest problem z odpaleniem, tak jak by siadał prąd lub coś takiego. Wszystko to stało się w jednym czasie.
Jak zresetować komputer ? Może to by pomogło.
Co z tym zrobić ? Czy tu pomoże tylko serwis ?
Probe 2.0 16v '94
Wiem, że były podobne tematy na forum, ale tam nie było przerywania i utraty mocy.
arturo
Samochód: silver PROBE II 2.5 V6 MIAŻDŻYCIEL
Post autor: arturo »
witam. ja mam podobny problem, też przerywa, traci moc,i nie chce odpalać.na gazie jest wszystko dobrze.podejrzewam przepływomierz, albo pompę paliwa.może szanowni klubowicze jeszcze coś doradzą.
nie wiem jaka była przyczyna (być może strzelił na gazie, albo poprzedni właściciel jeździł bez paliwa) jak go kupiłem to już tak było.
dodam, że mój probuś to 2,2 GL USA 91r.wiem że to nie ten dział, ale usterki są bardzo podobne,więc nie chcę zaśmiecać ,i zakładać nowego tematu. jak by co to go przeniosę do odpowiedniego działu.
pozdrawiam arturo :wink:
arturo 2,2 GL 91 USA. Jest też 2,5v6 93r USA-czerwony,2,5,v693-granatowy,i ostani nabytek 2,0 94-srebrny - aktualnie s500 long
szponto,2,5v6 gt EU-srebrny
MiH
Post autor: MiH »
Moment - ustalmy fakty.
Przemuś - czytałeś kody błędów? Jaki kod się pojawia?
Masz problem z odpalaniem na gazie czy na benzynie?
Prawdopodobnie pada sonda lambda lub jest ukręcony kabel. Jedno i drugie równie prawdopodobne - jak zdejmujesz nogę z gazu a potem dodajesz silnik raz gibnie się w przód a potem przy ruszaniu w tył.
Na początek sprawdź kody błędów.
Arturo - problemów może być kilka. Od nie trzymającego zaworu na magistrali aż po walniętego kompa.
GG: nie używam
Sebastian
Galeria: viewtopic.php?t=8692
moze aparat?
Post autor: Sebastian »
mialem takie cos jak ty. przerywal tylko kolo 4000 obotow potem niby chodzil dalej ale slabiej.umnie przyczyna byl aparat zaplonowy!!kupilem nowy i jezdzi bez zarzutu, tylo ze ta lampka check... pali sie dalej.ale wazne ze autko jezdzi. pozdrowienia
arturo
MiH pisze:Moment - ustalmy fakty.
gdzie szukać tego zaworu,jak on wygląda,i czy da się go jakoś sprawdzić. :wink:
MiH
Post autor: MiH »
tak - trzeba zmierzyć ciśnienie na magistrali paliwowej - jedż do serwisu.
GG: nie używam
Wróć do „2.0 R4 FS”
