Luz na kierownicy
Luz na kierownicy
Witam, mam w Probku pewien problem, otóż układ kierowniczy chodzi cicho, z kół nie dochodzą żadne niepokojące dźwięki, samochód co prawda trochę ściąga w prawo ale to chyba tylko kwestia zbieżności. Mam jednak luz na kierownicy i to ok 30 stopni. W czasie jazdy mogę spokojnie machać kierownicą w prawo i w lewo w pewnym zakresie a samochód wogóle nie reaguje i nie czuć żadnego oporu na kole kierowniczym. Mam zamiar wybrać się z tym do mechanika ale na razie zbieram pieniądze na naprawę. Powiedzcie co może być przyczyną tych luzów i jakie mogą być przybliżone koszta naprawy. Teraz kierowanie przypomina jazdę starym polonezem
I GT, Black & Red- Sqad
można wymienić koszt ok 300 zł, można też zregenerować,koszt niższy, bo czym starsza maglownica tym tańsza regeneracja, ale nie sądzę,że to magiel, ja w drugim aucie właśnie wymieniam magiel bo mam kompletny śmietnik, cieknie z niego, ale luzów nie ma, luzy to raczej przez inne elementy układu, drążki...
I like Mx-3
Sh(.)(.)ters
- Eli
- Gacek Wrocław
- Eli
- Gacek Wrocław
- Eli
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
Sh(.)(.)ters
... to możliwe, że jest lekka koleina albo wcisnałeś gaz i samochód jest właśnie prowadzony przez moment obrotowySqad pisze:Jeśli jedziesz na prostej i huśta samochodem to czy buja też kierownicą bo jeśli tak...
Maglownica nie jest groźna, dopóki auto nie postanowi wyprostować pierwszego i ostatniego zarazem zakrętu w swoim życiu.
Co do trzeszczenia, to najpierw wyeliminowałbym łożyska McPhersona - dość częsty objaw w Probe I gen. Zacznij od tego - taniej.
.....The Power of Dreams.....
Dokładnie, jak jest odpowiedni poziom płynu to nie koniecznie musi magiel trzeszczeć.Alexs pisze:maglownica trzeszczy jak ma spory ubytek ATF-u,wycieki, po dolaniu ucicha i nie dzieje się nic nadzwyczjnegoEli pisze:moim zdaniem luz jest na kolumnie jeszcze w kabinie, maglownica by trzeszczala okropnie....
Wczoraj na TVN Turbo był bardzo pouczający program o regeneracji maglownic, jak to się robi co się sypie i jakie są objawy.
- Eli
nie ucz ojca dzieci robic
2 samochody i 2 maglownice poszly, Chrysler Voyager, maglownica kosztuje ponad 3 tysiaki, nie zdolna do regeneracji, a przyczyna moze byc wszystko ale nie brak plynu ktory jest nowy i jest go tyle ile trzeba, a i tak trzeszczy nie milosiernie, szczegolnie jak sie rozgrzeje silnik (ciekawe nie ??), w probku maglownica kosztuje o jedno zero mniej jest zdolna do regenarcji, i potrafi sie po porstu zastac i wtedy trzeszczy i przepuszcza nawet pol obrotu, ale przypadku zeby maglowniac byla trafiona i nie trzeszczala albo chocby jak za nia zlapiesz nie bylo czuc drgan nie znam.... Pozdrawaim;)
A kto powiedział, że musi trzeszczeć maglownica, to jest jedna z awarii na przekładni, ale przecież nie jedyna, Ty miałeś dwie maglownice ja ich widziałem troche więcej i to nie jest jedyna awaria.
A cały temat się rozchodzi o to że nic nie trzeszczy i nie puka, przynajmniej wybitnie, więc raczej w tym wypadku trzeszczący magiel odpada, ale to nadal może być magiel.
- Eli
