Wiatrak na chłodnicy
Cześć, mam pytanie, czy wiatrak na chłodnicy ten po lewej stronie patrząc z miejsca kierowcy ma chodzić cały czas jak się włącza zapłon? Odkąd mam to auto (tydzień) to taki objaw występuje, czy to jest normalne? Jak nie to co może być tego przyczyną?
Ford Probe 2.2l GT I generacja '92 rok
Nie to nie jest normalne, ten wiatrak się załącza dokładnie jak uzyskuje temperature 91,5 stopnia chyba. Może to być uwarunkowane tym że masz albo walniety czujnik na termostacie i podaje błędną temperature, albo padł poprzedniemu właścicielowi przekaźnik od wiatraka i zwar na krótko wiatrak żeby chodził cały czas. Nie jest to zdrowe bo jest za niska temperatura silnika. Jeśli to przekaźnik to możesz podmienić go z przekaźnikiem od klaksonu, są identyczne, a jeśli to czujnik to poprostu kupić nowy.
Jeśli moge prosić, zrób fotke tego ustrojstwa.york_2006 pisze:u mnie (gt 92.r usa) czujniki sa w kolanku tuz przed wejsciem plynu do chlodnicy.sa tam bodajze ze 3 sztuki a ten ktory zalacza wiatrak jes pierwszy patrzac od przodu auta (w sumie od drugiej strony malo kto zaglada )siedzi na nim taka siwa wtyczka z jednym kabelkiem ale nie wiem jak u ciebie
wiec jesli interesuje nas tylko wiatrak chlodnicy plynu to szukaj chlopie przyczyny!sciagnij wtyczke i jak bedzie chodzil to znaczy ze jest na krotko a wtedy szukaj kabli bo jakis amator poszedl na latwizne a jesli sie zatrzyma to lec do sklepu po czujnik bo z tym juz chyba nic nie zrobisz bo nie sadze zeby dalo sie go w jakikolwiek sposob przywrocicdo zycia
- davidlive
Podłączę się to tego temaciku.
Chcę troszkę pokombinować (znów) pod maską , i natchnoł mnie pomysł mar-dom'a na zastąpienie oryginalnego wiatraka na chłodnicy tym od klimy (klima i tak nie nabita) , nie dość że jest lżejszy to jego średnica jest niewiele mniejsza .
Marek mówił że autko pracuje ok, nic sie nie przegrzewa, tylko że on ma LX'a czyli 2.2 tez turbo a jak wiadomo GT grzeje troche bardziej.
Chcę mieć po prostu troszke więcej miejsca na modernizacje dolotu .
Czy to opłaca sie robić???
Czy podczas większych upałów w mieście w korkach nie przegrzeje autka???
Czy robił ktoś cos podobnego w GT ???
p.
p.
- davidlive
