Moje pytania????
- krycha
- Galeria: viewtopic.php?t=6442
Moje pytania????
Ostatnio zmieniony 2005-11-17 10:49 przez krycha, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford Sierra 2.0i DOHC CLX 91r.
Ford Probe II 2.5 GT z LPG 94r.
Ford Mondeo Kombi 1.8 16V GLX 95r.
- krycha
- Galeria: viewtopic.php?t=6634
- krycha
- ZENiTH
Tutaj: http://www.autobrama.pl/turbo123/module ... age&pid=29 masz informacje na temat regulacji obrotów biegu jałowego. Na dole tego artykułu wszystko jest opisane. Oczywiście pomijasz regulację TPS'a.Krycha pisze:jak ustawić wolne obroty bo mam 1100 rpm silnik 2.5 V6
To jest całkiem normalne. Aby silnik nie dławił się lub szarpał, zostają każdorazowo zwiększone obroty po załączeniu dowolnego urządzenia prądożernego (klima, elektryka szyb, tylna szyba, itp).jeszcze jedno czy to jest normalne że obroty rosną podczas włączania klimatyzacji lub innych urządzeń elektrycznych.
Ford Probe 2.0 '94r.
...kolka, wątroba, śledziona, noga...Voodoo pisze:...klima, elektryka szyb, tylna szyba, itp...
...regulacja zawieszenia - ooops - to nie u Was
- krycha
Kiedy przekręcam kluczyk w pozycje on zapala mi się kontrolka z przekreślonym silnikiem a jak zapale silnik to gaśnie co to może oznaczać. A i jeszcze pali mi się cały czas kontrolka od ABS-u tak jak i na pozycji on i przy zapalonym silniku, próbowałem odczytać kody błędów ABS-u ale nic mi nie wyszło, podłączyłem wszystko jak jest w tej instrukcjihttp://www.ford-probe.net/index.php?opt ... &Itemid=42 i w tejhttp://www.ford-probe.net/index.php?opt ... &Itemid=42 ale kontrolka nic niemrógała. Jaka może być tego przyczyna.
- ZENiTH
A czy jak przejedziesz się autkiem po okolicy to dalej świeci ta kontrolka od ABS-u?Krycha pisze:Kiedy przekręcam kluczyk w pozycje on zapala mi się kontrolka z przekreślonym silnikiem a jak zapale silnik to gaśnie co to może oznaczać. A i jeszcze pali mi się cały czas kontrolka od ABS-u tak jak i na pozycji on i przy zapalonym silniku, próbowałem odczytać kody błędów ABS-u ale nic mi nie wyszło, podłączyłem wszystko jak jest w tej instrukcjihttp://www.ford-probe.net/index.php?opt ... &Itemid=42 i w tejhttp://www.ford-probe.net/index.php?opt ... &Itemid=42 ale kontrolka nic niemrógała. Jaka może być tego przyczyna.
Titanium Fox
Titanium Fox
- krycha
Trzeba sprawdzić czujniki przy kołach, może któryś jest uszkodzony.
Ewentualnie oczyścić zębatki szczotką stalową i same czujniki tylko już nie stalową, a jakąś twardszą z włosia (np. do butów).
Bardzo często osadzają się tam różnego rodzaju opiłki metalu i oszukują czujniki.
A jak nie, to podjechać do elektryka i je posprawdzać.
- krycha
Jest to kontrolka "check engine" co oznacza kontorlę silnika.
Zapala się gdy przekręcasz kluczyk i MUSI zgasnąć jak silnik zapali.....
Jeśli będzie się palić podczas pracy silnika oznacza to jakąś usterkę....
Mercure Cougar 2.0
Był
Mercure Cougar 2.0
Był
- jagger
- krycha
Jadąc do Poznania autostradą chciałem zobaczyć ile jest warte te moje Probe i się lekko zaskoczyłem że tylko 200Km/h oczywiście jechałem na LPG,
jadąc z powrotem chciałem zobaczyć ile na PB pójdzie ale przy 160km/h
zobaczyłem w lusterku wolno zbliżający się samochód z niebieskim kogucikiem i lipa musiałem się zatrzymać . A później mi się odechciało szybkiej jazdy i się wolno potoczyłem do domu.
Moje pytanie brzmi tak czy Probek powinien więcej iść na LPG niż 200km/h ?
- krycha
- Tomasz S
- Ronin
Witam!Krycha pisze:Pomocy!!
Dzisiaj rano podczas jazdy światła w probku zwarjowały to znaczy opadały i zaraz sie podnosiły. Jak to naprawić
Prosze o szybką pomoc
Miałem podobny problem. Przy włączonych światłach przy wrzuceniu kierunkowskazu lub na dziurach też mi wariowały (prawem Murphego spieprzyły mi się pózną nocą ). Uruchamiały się po czym gasły(zamykały). W moim przypadku winnym okazał się ten włącznik zespolony na kolumnie kierowniczej. Teraz włącznik mam na konsoli środkowej i jest ok.
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
- krycha
