gdzie znajde pompe paliwa???
				totmes (gonciu)
2.5 v6 93 IIgeneracja
wiem, "szukaJ" ale niestety nie znalazłem ani odpowiedzi n a moje pytanie ani pompy, (wiem ze gdzies w baku ale gdzie) powinna być gdzieś pod kanapa ale nic tam niema sama podłoga ani tez w bagażniku, wszystko wywaliłem z tyły i nic. no chyba ze ktoś wie jak dobrać sie do zasilania pomy paliwa moze któryś z bezpieczników (tylko który) albo gdzie ida przewody(pod maska) do pompy??? dzieki serdeczne
a i jeszcze jedno zamieżam zmienic olej ale nie wiem na jaki, niedawno samochód kupiony i nie wiem co bylo lane i gaz założony 2 tygodnie temu. tylko powiedzcie mi konkretnie który olej wlać z tym ze troche bieze mi oleju (nie duzo )ale zawsze cosik-bo ja zabardzo o tym pojecia nie mam czy syntetyk czy pół moze mineral- nie wiem ????
i po hamowni-prawie 200
nowy kolektor wydechowy
				Voodoo
Co do pompy paliwa, to niestety ale u nas nie ma wizjera pod tylną kanapą i trzeba zdejmować zbiornik.
Jeśli nie podaje paliwa i sądzisz, że to jest spowodowane elektryką, to najczęstszym przypadkiem jest wyskakujący wyłącznik uderzeniowy. Masz go w bagażniku po lewej stronie w podłodze. spróbuj wcisnąć na nim taki czerwony guzik. Jak nie, zostaje jeszcze zaśniedziała kostka w tym przełączniku. Oczyść, może to coś pomoże.
A jeśli chodzi o olej, to na forum lepiej o to nie pytać, bo co głowa to inna wersja , zresztą to temat rzeka.
Po prostu najważniejsze, że ma to być wysokiej klasy olej syntetyczny, a firma i takie tam, to już rzecz gustu.
 , zresztą to temat rzeka.Po prostu najważniejsze, że ma to być wysokiej klasy olej syntetyczny, a firma i takie tam, to już rzecz gustu.
 Ford Probe 2.0 '94r.
Ford Probe 2.0 '94r. - P.I.M.P.O.
jeśli nie wiesz co było lane radziłbym półsyntetyk 10W40 NIE ROZLEWANY W POLSCE!!!Voodoo pisze:ma to być wysokiej klasy olej syntetyczny
jak Voodoo napisał nie ma dojścia do pompy od wewnątrz auta - trzeba zdjąć bak. kable lecą obok czujnika wstrząsowego o którym pisał Voodoo czyli po lewej stronie bagażnika pod perskim dywanem
				totmes (gonciu)
no dzieki koledzy własńie zastanawiałem od czego jest ten wyłącznik w bagażniku - wciskałem go kilka razy i nic sie nie stało wiec moze kable zaraz dobiore sie do tego wyłacznika a w ostatecznosci bak sciągne, co do oleju to jeszcze sie zastanowie (i moze cosik wybiore) z tym ze chyba jakis ogulno dostepny bo czasami troszke musze dolewać , dzieki serdeczne i powodzonka
- P.I.M.P.O.
- Dee Jay
- Samochód: II gen V6 1993
Demontaż pompy paliwa
Mam pytanie w ktorym miejscu umieszczona jest pompa paliwa w probe 2.0 i czy do jej demontazu trzeba wyciagnac zbiornik. Bo jakos nie moge jej sie doszukac pod spodem
'89 2.0 Turbo downgrade-
				KALI
- Dee Jay
- Chaos
Zdjąć wężyk z filtra paliwa (skierować do jakiejś butelki) - jak leci to chodzi.
'89 2.0 Turbo downgrade- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
Witam.Mam taki problem że auto przestało zapalać od "strzała", jak postoi przez noc to rano muszę kręcić około 5sekund aby zaskoczył.Podobnie było jak silnik był już nagrzany tylko że wtedy trzeba było kręcić ok. 3 sekund.Podejrzewam pompę dlatego parę dni temu założyłem zawór zwrotny nad filtrem paliwa.Efekt jest taki że jak jest zimny to nic się nie zmieniło ale jak jest nagrzany to albo zapala od strzała i od razu gaśnie(może być że zaskakuje na dawcę przed zaworem zwrotnym i gaśnie bo jest za mała) albo trzeba kręcić jak wcześniej.Dodam że ubytków mocy nie stwierdziłem ale od miesiąca jak puszczam czy daje gaz to troszkę szarpie, czasem też jak stoi na luzie to jakby chciał zgasnąć ale po chwili obroty idą wyżej.Świece, kable, filtry mają zrobione jakieś 2tyś kilometrów.I na koniec moje pytanie do Klubowiczów, czy to są objawy zdychającej pompy paliwa i czy Ktoś miał podobnie?Pozdrawiam
							Let The Galaxy Burn....
						- RX
- Samochód: '99 Corvette
- HellHound
- Ronin
- HellHound
- Ronin
- HellHound
- Chaos
- RX
 Jak tylko kupiłem Probasa zabrałem się za zmiane filtra. Zdiąć było łatwo ale zakładałem go 2 godziny
