Tarcze Indiglo > wybieramy kolor. step 1
- Qki G
To podświetlenie jest genialne, takie mogło by być tylko aby same zebary były czarne, i wtedy będzie już po prostu miodzio
więc trzeba teraz znaleść jakiegoś kolesia co by takie zegary wykonał:)
Nowa moja ksywa: Qki Leoncio
Dobra dajcie spokój wracamy do punktu wejścia, w taki sposób do porozumienia nie dojdziemy proszę was tylko o jedno niech ktoś wrzuci jakiś skan 1:1 i wyśle go gościowi aby miał z czego wymiar wziąść(ja nie mam skąd) a i dajcie namiar na niego i niech każdy z osobna się z nim kontaktuje i sobje zamawia takie jakie chce i w jakim kolorku chce. Bo niebieski to wież zielony to seria itd i itp i tak do usranej śmierci.
- raven
nie ma problemu Bogdan, ale nie sądzę by wiele osób było stać na indywidualne zamówienie sobie wykonania indiglo. Po to robimy to w klubie żeby było taniej.
RAVEN
RAVEN
- raven
no i jak??
zgadzacie sie ze wybieramy ciemne tarcze?
czy ktos moze cos zrobic w kierunku projektu w corelu?
mysle ze mozna by jutro zaczac ankiete na temat wstepnego wygladu.
Prosze wiec by kazdy znalazl cos co mu sie podoba.
Wrzucimy kilka luib kilkanascie zdjec i bedziemy glosowac.
Wiadomo ze mozna zrobic tak jak na allegro ze jest jeden wzor i chcesz albo nie, ale po co skoro kazdy moze sie przyczynic do ustalenia wygladu tarcz.
prosze by ten kto chce cos pokazac znalazl w miare szybko i wkleil w nowym watku ktory za chwile stworze.
RAVEN
RAVEN
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
Szczerze mowiac, zal mi tylko tego pieknego podswietlenia na same cyfry, literki i podzialki, ale z drugiej strony zgadzam sie ze cale biale to hmm... no wlasnie. Proponuje wiec na czarnej tarczy zrobic jakis gustowny pasek moze na zewn. (taka jakby ramke) moze wewn., a moze cos innego, ale postarac sie wymyslec cos ladnego, oryginalnego. Co Wy na to? (to tylko propozycja)
- Qki G
Takie świece ranki nie wyglądaja ładnie w dzień
Generlanie chodzi o to ze indyglo sa zajefajne ale...... no łaśnie w nocy panowie, w dzień wygłada to (przynjamniej jak dla mnie nie zaciekawie)
dlatego ja mimo wszystko jestem za tym a by tylko cyferki i małe kreseczki były poswietlone.
Ja chce no na czarwono.
I na prawde będzie łądnie
Ja nie chce robic z samochodu festynu
Ma być łądnie i elegancko a nie kolorowo i niewiadomo jak
Przykłąd wszystkim dobrze znany corrado, jest to po prostu majstersztyk
- Qki G
To jest bardzo proste i juz odpowiadam
Nie podobaja mi sie takie tarcze z obwódka która świeci w nocy , bo w dzień wygląda to tak:
A za tote bez obwodek przy świetle dzinnym wyglądają ładnie
I to mi właśnie przeszkadza u zegarów z obwódką,
CZy treraz jest to juz zrozumiałe ?? [/img]
Sledze na bieżąco ten temat i co i wreszcie pojawiły sie tarcze które naprawde mi sie podobają tzn są to tarcze które wkleił Qki no ale oczywiście bez tej nawet nie wiem jak to ująć "rameczki piknej jak ch...)
Prostota ale zarazem elegancja. Według mnie podswietlenie na czerwono jak mówił Qki bedzie pasowało do czerwonego autka
. Absolutnie nie moze byc choinki (tzn wielokolorowe) bo trzeba by było na lusterku bąbke powiesić
Reasumując ja jestem za tymi tarczami i oczywiście sie na nie pisze
Rafał 2.0 16V
Ralph czy mam rozumiec, ze wolalbys te wyzej tylko ze bez "rameczki" niz te nizej "a'la corrado"
QkiG masz racje te z rameczka sa niesamowicie ordynarne, zbyt wielkie oblesne czcionki, i wogole
Jednak mialem na mysli taka rameczke na okolo, poza podzialka, ewentualnie moze zrobic, ale jakas delikatna obwodke wokol osi wskazowek... chociaz wolalbym jednak chyba ramke. Wiesz jak to jest ramka ramce nie rowna, jakby ktos to umial w jakim Corelu albo Photoshopie mniej wiecej zarysowac to byloby latwiej, ja niestety nie posiadam takich umiejetnosci. Winger podrzucil na czacie pomysl, zeby zrobic wogole projekt w Corelu, ale o tym to juz nawet nie marze, tylk wykorzystac jakis wzor ktory juz mamy - bo przeciez mamy!
Nie!!! ja chce te niżej te wyżej są okropneRalph czy mam rozumiec, ze wolalbys te wyzej tylko ze bez "rameczki" niz te nizej "a'la corrado"
Czyli dla mnie A'la Corrado
Rafał 2.0 16V
No to wszystko w porzadku
Oki chlopaki zaswitalo mi kilka pomyslow:
1. Okreg (moze byc nie pelny na dole) oddzielnie naokolo predkosciomierza i obrotomierza, ale nie na skali tak jak pokazal QkiG tylko calkiem na zewnatrz i nie taki ordynarny, cienszy.
2. Wokol osi wskazówki 3 obrecze (okregi) od najwezszego, do najgrubszego.
3. Okreg wokol osi wskazowki moze byc pelny lub nie (od godz 6 do 18, lub np. od godz. 8 do 16), ale na poczatku (czyli na godz. 6 lub
waski i rozszerzany do wartosci max do konca (czyli godz. 18 lub 16).
Trzeba by to zobaczyc, ale mysle ze jesli by to dobrze zrobic, delikatnie i ze smakiem, nie popsuloby wzoru a'la corrado, a wrecz przeciwnie.
Ostatnio zmieniony 2006-02-24 14:55 przez Gość, łącznie zmieniany 1 raz.
- Marcos
No wlasnie tutaj sa kompletnie bez jakiej kolwiek ramki zewnetrznej a ta co jest to jest po srodku i otacza pole indiglo wokol wskazowki, jak dla mnie odpada, nie o to chodzilo, ale dobrze ze piszesz /-ecie wkoncu razem wypracujemy to o co nam chodzi, a raczej dopracujemy wzor a'la corrado ktory jak widac tak czy inaczej chyba bedzie przesadzony i faktycznie jest naj... "smaczniejszy" i cieszy sie jak dotad najwieksza iloscia chetnych
- Sebastian
..wszystko pieknie itd...ale czy mozna tez zamowic w mph? do 160? bez brzydkich km/h?!
pozdr
pozdr
- Drzymek
Dobra drzymek niech tak będzie ale daj jeszcze kreskę nad 6 na żółto tak jak wcześniej (w prędkościomierzu) A i wyskalujcie przynajmniej ten zasrany bosst do 16 psi. A i w doładowaniu można zrobić tez kolorki np od 0- 8 niebjestkie od 8 do 12 żółte a od 12 do 16 czerwone co wy na to ??
- Drzymek
Drzymek ja tez jestem za niebieskim i ten prędkościomierz już niech wam będzie do tych 240 ale pod jednym warunkiem że będzie tak to zrobione jak na zdjęciu przez Drzymka a nie że z jednej strony wskazówka stoi wyżej a po drugiej liczby są opuszczone do samego dołu musi to być zrobione jednakowo. A i napisy zostają takie jakie zrobił Drzymek bo elegancko to wszystko pasuje. A nie możesz pomyśleć coś na temat tych 16 psi ??
- Marcos
Ja chyba jakiś dziwny jestem, ale dla mnie to tam jest naćkane, i jeszcze jak będzie ten boost to wogóle.
Nie chce nikogo krytykować i konfliktów wywoływać. co sądzą inni o tych tarczach?? Trochę za dużo tego wszystkiego tam.
To ma być delikatne jak wszytko inne w autku. Całe Probe ma delikatne kształty, dlatego lotka jak i indiglo powinny być również delikatne
Edit: zliwkidowanie wewn,. ramki powinno poprawić to znacznie
I te kółeczka przy małych zegarach mogłyby być pociągnięte cieńszą linią tak samo przy boost.
I wtedy to będzie naprawdę dobrze.
GG:9377317 white GT1 90'
Marcos słuchaj tak się tylko wydaje że naćkane w rzeczywistości tarcze są dużo większe i linie będą cieńsze spoko luzik nie czepiajcie się szczegółów bo jak tak każdy będzie robił to wiecie co do usranej śmierci tych tarcz się nie doczekam
Drzymek jak możesz zrobić jakiś projekt z tym doładowaniem do 16 psi chcę zobaczyć jak to będzie wyglądało. A i te drugie niebiaskie dla mnie są prawie idealne(jeszcze doładowanie i będzie git od prędkości do 260 odstaje bo lepiej jak wskazówka przechodzi poza skalę niż nie
) Pozdrawiam
