Reset Kompa 2-ki. czy ja sie powtarzam?
Witam mam pytanko do wszystkich co moga odpowiedziec.chodzi o to czy w Probku 2-ce tak samo sie resetuje kompa jak w jedynce poprzez klemy i hamulec?jesli nie prosze o krotki opis i czy nalezy czegos przestrzegac tuz po samym zresetowaniu lub pozniej i o czym nalezalo by pamietac? A też jakie korzysci a jakie minusy daje nam wyzej wymieniony reset ECU. Za odpowiedzi z gory dzieki pozdrawiam. nordd46
- P.I.M.P.O.
dokładnie! odpinasz klemę i wciskasz hebel na 30 sekund. taki manewr stosuje się po wymianie np. sond lambda żeby komp nie wyświetlał dalej błędów. reset nie szkodzi w niczym bo po przejechaniu kilku/kilkunastu kilometrów autko "uczy" się wszystkiego od nowa
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
kod 10 i 8
czy jest mozliwe ze po odlaczeniu przeplywomierza na pracujacym silniku komputer mogl to zapamietac jako usterke samego urzadzenia czy jest to definintywnie uszkodzenie przeplywki jesli pokazuje mi kody 10 i 8. I czy jesli teraz np.zresetowal bym kompa jesli urzadzenie jest naprawde zepsute czy komputer od razu znajdzie ten blad i pokaze mi go przy pomiarach kodow??? 2.5 V6 24v 93r.Pozdro!
- P.I.M.P.O.
może nie tak od razu ale po kilku przejechanych kilometrach na pewno (jeśli jest zepsuty). jeździsz na benzynie tylko czy masz LPG? spróbuj pojechać na benie i trochę pokręcić obrotami (przyspieszyć). jeśli autkop zacznie się dławić, prychać, krztusić, skakać albo nie wiadomo co jeszcze tzn że przepływka do bani. w 2,5 nie powinno być z nią problemu. może masz przetarty gdzieś kabel albo wtyczkę uszkodzoną bo raczej nie chce mi się wierzyć że przepływomierz poszedł spać. nawet po ostrych strzałach gazu (spytaj Ronina albo Miśka) nic się z nim nie działo.
nie to czysta benza niedawno go kupilem ale od poczatku mam znim maly problem poniewaz nie kreci mi sie do 7000obr tylko 5500-5800 potem zachowjue sie jakby mial odciecie zaczyna rownomiernie przerywac niemiec powiedzial ze to moze byc problem z elektronika wiec moze o to chodzi szczegolnie ze wczoraj sprawdzalem kody i wyszlo na przeplywomierz 8 i czujnik temp.plynu chlodzacego 10?. nie moglem nigdzie znalezc objasnienia kodu 18. dzieki Pimpo
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Re: :(
nordd46 o 3:36 pisze:... Czy ... ???
nordd46 o 3:43 pisze:???
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- Ronin
Basf, każdy silnik ma inną charakterystykę i inne pooenie mocy i momentu, w dieslu też zmieniałbyś biegi przy 5 k?Basf_Wrocław pisze:NiepławdaWidziałeś wykresy z hamowni ? Najlepsze osiągi są przy zmianie biegów koło 5k
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
