przy jakiej predkosci zmienic bieg w 2.0 16V
- Basf_Wrocław
 - Samochód: R4 94
- Lukask
 - Samochód: Bardzo szybki :P
- Sebastian
...jak z kad 7200, przy 7200 komputer na dalsze szylenstwo niepozwala. w poprzednim V6 tez sie krecil tak samo, dlatego myslalem ze to standart we wszystkich.
normalnie w jezdzie po miescie max. 3000 obrotow. mieszcze sie w 12l na 100km.
pozdr
pozdr
- Ronin
Hmm, Basf, V-łka nie wyje tylko wydaje piękne dzwiękiBasf_Wrocław pisze:Ronin - to wycie zażynanego silnika daje ci wrażnenie że przyspieszaszjak przy 6k w V`ce wrzucisz następny bieg to dopiero zacznie ciągnąć.
Pimpo, zmiana biegu pochłania jakże cenne sekundy przy wyprzedzaniu(oczywiście jak dobijam do 7k to nie jadę na odcięciu dalej tylko zmieniam
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
- RX
 - Samochód: '99 Corvette
- Sebastian
8200???RX pisze:Witam,
Przy 7200 komp nie pozwala - odcina? U mnie odcina przy 8200. Widziałem kiedyś wykresy z hamowni, typ kalibrował shift light wyszło tak:
1 - do 7 tyś, reszta biegów się kończyła tuż przed 6500 tyś (6495 itp itd).
Edit - chodzi o V6
pierwsze slysze. mysle ze 7000 to max dla naszych V6. KL-ZE to wiem ze dalej sie kreci ale nie zwylke kl.
- Kamil_01
dlaczego 8k to takie dziwne ja swoim bez problemu kręce do 8k tylko że jak się kończy pole czerw to tak jakby zapłon przerywał. Nie wiem jak to dokładnie opisać
- Lukask
- Kamil_01
no właśnie dokładnie to miałem na myśli dzięki lukask
- Basf_Wrocław
 - Samochód: R4 94
- Sebastian
to moj 2 probek. a koles ktory kupil tamtego do dzis jezdzi i chwali swoje 6-cio cylindrowe serduszko.Basf_Wrocław pisze:Czyli, który to już silnik katujesz ?SEBEK...The Dark Driver... pisze:w poprzednim V6 tez sie krecil tak samo,
..nierozumie troche tego zwrotu" katujesz". to inne slowo na "jazde"? aaaa czyli ty swojego pchasz, teraz rozumie
w koncu V6 to nie 1.6.
pozdr
- strober
 - Samochód: none
nie wiem czy 8200...SEBEK...The Dark Driver pisze:8200???![]()
ale z 7800 na 100 % !
jesli Twoja fałka kreci sie do 7000 to czas pomyslec o nowych kablach , nowym filtrze powietrza, paliwa a moze nawet o remoncie ? :>>
Ronin... Ty tez ? ;]
- Sebastian
kable sa, stozek jest, remont byl...MISIEK pisze:nie wiem czy 8200...SEBEK...The Dark Driver pisze:8200???![]()
z tych tabel wyczytalem ze mój silnik jest oznaczony gwiazdka co znaczy ze ma elektronicznie ograniczana prędkość czy ktoś wie jak to zabezpieczenie zlikwidować?Thax pisze:Od '94 rocznika, bo GT z 1993 ma przy 6000.Ronin pisze:Nie wiem jak wygląda przebieg krzywych mocy i momentu w V6. Wiem, że max moment jest przy 4800 a moc 5600
http://www.fordprobe.pl/performanceprob ... ystyki.htm
V6 2,5l 24V 94r. gen II
						- Ronin
Misiek, kable nowe(choć JC), stożek z dolotem, nowy filtr paliwa i wiesz jak mój silnik pracujeMISIEK pisze:Ronin... Ty tez ? ;]SEBEK...The Dark Driver pisze:8200???![]()
Drobniutki papier ścierny i powolutku, delikatnie, cierpliwie ścieramy tę gwiazdkę z silnikahawi pisze:mój silnik jest oznaczony gwiazdka co znaczy ze ma elektronicznie ograniczana prędkość czy ktoś wie jak to zabezpieczenie zlikwidować?
'89 2.0 Turbo downgrade- wingerman
 - Samochód: Probe 3.0L
cholerka nie zagladalem tu a tu taka dyskusja, jak to poczytalem, to przypomniala mi juz wlakowana sprawa wkrecania Proba na wysokie obroty. Taka stara historia.
Jak widac historia lubi sie powtarzac.
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
- Ronin
- RX
- Sebastian
hmmm ....8000 tys to sporo, moj niechce dalej jak 7200!!! moze inny komp albo cos. ale nie wydaje ci sie ze 8000 tys to przesada? baaaardzo goraco mu chyba sie robi
pozdr
							pozdr
- Kamil_01
no to bardzo dziwne
 mój bez problemu wchodzi na 8k, a może ty masz motor 2.0 i myślisz ze masz 2.5
 żarcik
- Qki G
nie chce zliśćRobert pisze:Drobniutki papier ścierny i powolutku, delikatnie, cierpliwie ścieramy tę gwiazdkę z silnikahawi pisze:mój silnik jest oznaczony gwiazdka co znaczy ze ma elektronicznie ograniczana prędkość czy ktoś wie jak to zabezpieczenie zlikwidować?
może jednak ktoś już próbował ją usunąć nie koniecznie papierem ściernym
