ABS Probe II 1993
- Kamil_01
ABS Probe II 1993
Mam takie może banalne pytanie, a mianowicie dzisiaj kupuje piaste do mojego autka i pytanie czy z tyłu też jest ABS czy tylko na przedniej osi, wybaczcie takie pytanie ale pierwszy raz mam auto z ABS`em
z góry dzięki za odp.
pzdr. Kamil
pzdr. Kamil
- Kamil_01
Dzięki KITT pzdr.
- strober
- Samochód: none
Strober z Kittem napisali przecież...
ABS albo jest na obu osiach, albo brak.
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- wingerman
- Samochód: Probe 3.0L
No niestety inaczej sie nie praktykuje, dodatkowo jesli w samochodzie jest ABS to do jego efektywnego dzialania powinno uzywac sie opon o tym samym rozmiarze i biezniku z tylu i z przodu. Podkreslam powinno sie ale nie jest to obowiazek.
[edit] -> Robertusie gramatusie... poprawione
Ostatnio zmieniony 2006-04-11 16:51 przez wingerman, łącznie zmieniany 2 razy.
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
A jak siądzie 1 czujnik to ABS nie działa w ogóle.
Chociaż... Zawsze lepiej powiedzieć, że jest tylko 1 koło zepsute, a nie cały traktor
I co mamy brać Wingerku?
To ze tyl hamuje slabiej to naturalne (wysatczy spojrzec na zwyczajowe roznice w rozmiarach hamulcow z przodu i tylu). Nie jestem pewien ale wlasciwy stosunek to bodajrze 70/30. Kolega jak mial w Mercu123 (beczka) cos pokopane i braly mu 50/50 to go na mokrym asfalcie tylek wyprzedzil przy hamowaniu...
Tyl jest przy hamowaniu odciazony wiec duzo latwiej wprowadzic go w poslizg.
Pozdr.
Pozdr.
- Kamil_01
Kupiłem swoją piaste za 290 zł z 44 ząbkami na ABS, jutro chyba zabieram się za wymiane, bo te buczenie do nerwicy mnie doprowadzi
Zaciągnij ręczny żeby koła hamowały ale się obracały i wtedy wciśnij lekko nożny a od razu usłyszysz pompę ABS'uR.K pisze:Przyznaję że nie zauważyłem pracy ABS-u na tylnej osi.Może dlatego że tył mi hamuje nieco słabiej od przodu i trochę póżniej.
A opony mam takie same.
Ale Tofil przypadkiem (chyba gdy pisał to jeszcze nie widział poprzedniego postu tuż nad swoim) podał kontrprzykład działania ABSu gdy się hamuje ręcznym
(w ten sposób ABS działa również gdy się np. słucha głośno radia)
Tyle tylko,że zaciągając lekko ręczny i przyhamowując lekko nożnym tył szybciej traci przyczepność co powoduje uruchomienie ABS przez tylne koła i pokazuje, że na tyle też jest ABSRobert pisze:(w ten sposób ABS działa również gdy się np. słucha głośno radia)
Niestety ale z tym hamulcem nie działa
Ależ nikt się nie czepia
Po prostu Twoja odpowiedź na wcześniejsze problemy ładnie skomponowała się z późniejszym pytaniem.
- Ronin
...stąd czujniki są przy każdym kole i układ działa niezależnie na każde koło (tylko jest to odpowiedź na pytanie niezadane w tym wątku).
Pozwól Robert, że dodam coś do tego. Mamy 3 generacje ABS'u:
I generacja - ABS 2-kanałowy (siła hamowania korygowana na obu kołach osi jednocześnie dla przodu i tyłu)
II generacja - ABS 3 - kanałowy (siła hamowania korygowana na tylnych kołach jednocześnie, a na przednich oddzielnie dla każdego koła)
III generacja - ABS 4 - kanałowy (każde koło, prócz zapasówki ma swoją korekcję siły hamowania czyli swój kanał)
Oczywiście my mamy ten najlepszy, 4 - kanałowy
