PRZEGUBY???
- Kamil_01
może mi ktoś przedstawić na zdjęciu jak wygląda real przegub wewnętrzny i zewnętrzny, i czy jak kupuje przegub w jakimś tam sklepie mot. to kupuje wew. czy zew. czy może one są ze sobą połączone
- Gacek Wrocław
to są zupełnie inne przeguby - nie da się ich pomylić
1.zewnętrzny ma z jednej strony otwór z wieloklinem a z drugiej strony element z wieloklinem wchodzący w piastę koła
2.wewnętrzny ma z obu stron otwory z wieloklinami
Takich rzeczy nie radzę kupować w "sklepach motoryzacyjnych" bo albo sprzedadzą Ci jakiś złom, albo zapłacisz jak za zborze (albo jedno i drugie
Najpierw przeszukaj forum po hasłem przeguby, a potem wybierz jakiś polecony sklep.
- Kamil_01
kiedy skręcam w lewo z lekkim użyciem gazu to strzela mi coś, tak jakby właśnie przegub, a kiedy skręcam w lewo ale bez gazu stukania nie ma
to który przegub w takiej sytuacji może siedzieć ??
podnieś auto na lewerku, odpal jedynka i lekko przyhamuj i skręć koła to w prawo to w lewo i się dowiesz. Wewnętrzny zacznie hałasować na prostych kołach a zewnętrzny przy skręconych.
Jak jest cisza jest ok. Potem podnieś drugą stronę i test jak wyżej.
Acha miałem jeszcze rzec że lewy przegub wewnętrzny też ma z jednej strony Oś z wieloklinem a z drugiej wpust podobnie jak zewnętzrny, ale i tak bardzo się różnią hehe
A co do zębów to sprawa wygląda tak że W GT powinno być ich 26 na półosi prawej i lewej na przeguby zewnętrzne i wewnętrzne, a z kolei półoś z podporą ma zdaje się 26 zębów na przegub wewnętrzny i chyba 28 na skrzynię ale tego na 100 % nie jestem pewny, ale na 100 % ma 26 zębów półoś na przegub zewnętrzny i wewnętrzny.
Ale za to u mnie na półosi było zębów 25 i miałem niezły problem, bo nie ma takich przegubów w zamiennikach hehe tylko 26 mają więc kupiłem całą półośkę od Proba GT i pasi
Więc mazda nie dokońca jest taka jak Probe, więc uważajcie
Ostatnio zmieniony 2006-04-12 19:28 przez waluś, łącznie zmieniany 1 raz.
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
A fote przegubu wewnętrznego wrzucę wieczorem. Teraz idę do garażu się włamać bo klucze w aucie zostawiłem hahaha
EDIT:
Oto zdjęcia przebubu wewnętrznego prawego
Obudowa :
Od strony półosi z podporą - 26 zębów na frezie:
I od strony koła - 26 zębów na frezie:
Lewy różni się tym, że zamiast wpustu na półoś z podporą ma kawałek ośki z frezem którą wtyka sie do skrzyni.
EDIT:
Obudowa :
Ostatnio zmieniony 2006-04-12 19:34 przez waluś, łącznie zmieniany 1 raz.
A koła masz dobrze dokręcone?? Miałem to dziś, najpierw myślalem że któryś przegub, potem że łożysko się sypie finalnie okazało się że nie mam 3 śrub w kole a dwie pozostałe są odkręcone, jakiś skur%#&*&%*(* dobierał mi się do kół pod blokiem dziś w nocy.Kamil_01 pisze:kiedy skręcam w lewo z lekkim użyciem gazu to strzela mi coś, tak jakby właśnie przegub, a kiedy skręcam w lewo ale bez gazu stukania nie mato który przegub w takiej sytuacji może siedzieć ??
Sprawdź to bo objawy miałem identyczne.
- Kamil_01
nie to nie śruby
sam sprawdzałem bo zamieniałem koła z przodu na tył a sam bym tego nie spartaczył
to jeśli kupuje przegub taki za 190 zł jak były w/w w tym temacie to kupuje wew. czy zew. czy może oba
- Kamil_01
http://www.eurodriveshafts.pl/sklep/cat ... hp?id=1812
chodzi mi o takie coś
EDIT:
aha oki już widze to jest zewnętrzny czyli ten co strzela przy skręcie, łok chyba już wiem alles
EDIT:
- Kamil_01
Witam, mam zamiar wymienic przeguby u siebie w autku na tej stronie znalazłem http://www.eurodriveshafts.pl/ przeguby ale nie za 199 zł tylko za 249
jak wy zamawialiście że wyszło wam 199 zł ?? Aha jeszcze jedno pytanko czy do tych przegubów gumy tz osłony są wliczone w cene ??
dzięki za odp. pzdr. Kamil
'89 2.0 Turbo downgrade- Kamil_01
a w zamówieniu mam dopisać że jestem z FPKP ?? czy jak trzeba się z nimi dogadać o ten rabatRobert pisze:http://www.eurodriveshafts.pl/sklep/cat ... hp?id=1812 (199 brutto)
199 - 15% = 169.15
- Kamil_01
oki, dzwoniłem zamówiłem i wporzo
zniżka jest 15%
Przegub zewnętrzny
Kupiłem zwrotnice razem z przegubami, zdjąłem stare przeguby, zakładam nowe a tu lipa!!
Otwór przegubu jest mniejszy niż półoś.
Jak to możliwe skoro w dwójkach ponoć był tylko jeden rodzaj przegubów???
gg: 1549665
2,5 GT - poszło w ręce brata
- Raafaaell
- Galeria: viewtopic.php?t=7400
Przyklejam się tu: Czy ten przegub będzie pasował do mojego Probka 2.0 16V ,96 rocznik , chyba europa ???
http://www.allegro.pl/item357150213_for ... etny_.html
Help , bo muszę wymienić a nie wiem , skąd , co i za ile ...
- jarsonik
przegubów jest kilka. gdzies na forum czytałem kiedyś, jak sprawdzic jakie mamy przeguby. Nalezy policzyć ilość zębów na pierścieniu. Ja tak zrobiłem jak kupowałem osłone zewnętrznego i pasowała w sam raz.
- Raafaaell
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
- Raafaaell
Czyli mam zakładać , że średnica zewnętrzna tego przegubu i wewnętrzna pierścienia od ABSu są takie same ?;) Hihi , przegub będzie wymieniany w serwisie , dość dobrym , nie u henia. Ale np. jeden jest taki:
Nr kat. przegubu: 3410
Silnik: 2.0 16V ABS
Moc: Mod. ECP 85kW(115 HP)
Produkowany od: 10/93
Produkowany do:
A: 28 zew
B: 26 wew
C: 56 sr uszczelniacza
ABS: 44
typ przegubu: przegub zewnętrzny
zabezpieczenie: I
śr. zew. przegubu: 94
detaliczna
cena netto: 163.11 PLN
Stawka VAT: 22%
detaliczna
cena brutto: 199.00 PLN
A drugi taki:
Nr kat. przegubu: 3496
Silnik: 2.0 ABS
Moc:
Produkowany od: 01/93
Produkowany do: 12/96
A: 28 zew
B: 23 wew
C: 56 sr usczelniacza
ABS: 44
zabezpieczenie: I
śr. zew. przegubu: 87
detaliczna
Stawka VAT: 22%
detaliczna
Który ?;) HELP ME bo za chwilę kończy się aukcja
Silnik: 2.0 16V ABS
Produkowany do:
A: 28 zew
B: 26 wew
ABS: 44
zabezpieczenie: I
detaliczna
Stawka VAT: 22%
detaliczna
A drugi taki:
Silnik: 2.0 ABS
Moc:
A: 28 zew
B: 23 wew
ABS: 44
zabezpieczenie: I
detaliczna
Stawka VAT: 22%
detaliczna
- HellHound
- Raafaaell
- HellHound
nie wiem raf czy Ci będą pasować bo widze że masz tą samą maszyne co ja i mi powiedzieli że do 2.0, 16V z ABSem pasują przeguby sprzedawane na allegro przez dj parts, a te które Ty kupiłeś nie bardzo... (koleś u którego kupiłes sam mi napisał, że te nie pasują i nie ma takich jak potrzebuje)
akurat nie wystawiają tego produktu i ja go kupiłem go poza allegro, po rozmowie z dj parts i w tym tygodniu bede wymieniał
Czarny Probe II
Motor 2.0
Rocznik '94
155 tysi przebiegu
Motor 2.0
Rocznik '94
155 tysi przebiegu
- _/Damian\_
