Strona 7 z 9
Re: kody bledow silnika
: 2014-06-01 11:26
autor: mateusz8494
Witam, chciałbym zapytac , kontrolka poduszek miga mi 4 razy długo, 6 razy krótko, to oznacza 46 co oznacza ten kod ? Pomocy, apropo wskazówka temperatury silnika cały czas znajduje się w najniższym położeniu czyli zimny ? Pomocy
: 2014-06-01 11:42
autor: batigol67
Chłopie uzupełnij najpierw dane .46 lewy czujnik zderzeniowy zamontowany nieprawidłowo.Jak sie nie grzeje to może termostat otwarty cały czas.
: 2014-06-01 12:19
autor: mateusz8494
Temperatura wporzadku tylko po prostu wskazówka mi wcale nie pokazuje, zaraz uzupełnie
: 2014-06-01 12:36
autor: batigol67
to sprawdz czujnik temp.na wskażnik.Może kostka nie łączy.
: 2014-06-11 21:35
autor: Kery 94
czy jesli przepuszcza mi jeden wtryskiwacz na listwie lpg to moze wywalac blad sondy ?
: 2014-06-12 18:49
autor: mateusz8494
z początku dioda miga 6 razy i dopiero po tych krotkich 6 razach migania pojawiają się błędy , nr16 i 26 ktoryś z nich to czujnik temperatury ajedne to zawór zbiornika , wiecie o co chodzi z tym zaworem zbiornika paliwa ?
: 2014-06-12 20:07
autor: batigol67
Solenoid walnięty pewnie.Pusc mu 12V i powinno cykać.Jak nie cyka to padł.
: 2014-06-13 12:57
autor: mateusz8494
Gdzie to się znajduję , i co to takiego ten solenoid bo trochę ciemny w tym jestem ,
tzn wiem co to solenoid ale niewiem za bardzo do czego służy i gdzie ma cykac , po przekręceniu zapłonu , czy jak ? Pomocy
: 2014-06-13 20:42
autor: batigol67
mateusz8494 pisze:Gdzie to się znajduję , i co to takiego ten solenoid bo trochę ciemny w tym jestem ,
Kolego solenoid służy do przepuszczania przepływu powietrza podciśnień.Znajduje sie obok Vrisów po prawej stronie jak patrzysz za kolektorem ssącym.A cykać ma ten solenoid jak dasz z akumulatora na niego napięcie.Musisz go wyciągnać i puscic na niego 12V .Chyba że tam będziesz zygał za kolektorem .
https://www.youtube.com/watch?v=rK5_NKmPsP8 oglądnij sobie to co sprawdza to są Vrisy własnie a twój solenoid którego szukamy jest za nimi.Tak ma cykać jak jemu na filmiku.
: 2014-06-13 23:42
autor: mateusz8494
Jest napisane dokładnie silnik 2.0 posiadam vrisy? Bo z tego co się orientuje to nie posiadam
: 2014-06-14 08:43
nie, przy 2.0 nie posiadasz, no chyba ze masz 2.0 ale V6
: 2014-06-14 09:49
autor: batigol67
vrisów nie ma w 2.0
: 2014-06-14 10:33
autor: mateusz8494
To jak z tym. Kodem 26 ?? Wiecie jak go rozwiązać?
: 2014-06-14 10:50
autor: batigol67
Szukaj tego zaworka gdzieś koło silnika.Nie wiem czy w 2.0 on wogóle jest ale jak taki błąd jest to musi być.Takie ustrojstwo jak na zdjeciu.Dwa przewody ida do niego.
: 2014-06-24 18:01
autor: mateusz8494
Witam , sprawdzałem błędy i wyskoczyły mi 4 błędy , Pomożecie ?
16-to chyba zawór EGR ?,25- to Fuel Pressure Regulator Control Solenoid or circuit ?,26-to Canister Purge Solenoid valce or circuit, 29- ? Nie mam pojęcia. Wiecie moze co mu dolega? pomocy !
: 2014-06-24 20:55
autor: batigol67
Chłopie sprawdz te solenoidy w koncu a ty nadal płaczesz nad tym.Wyskoczył ci EGR i regulator ciśnienia paliwa.Sprawdz te solenoidy w koncu a nie narzekaj.mówiłem ci juz jak to wygląda wiec otwórz maske i szukaj.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopi ... 6&t=110806 tu masz taki temat.Tam masz nizej takie zdjęcie i tam pisze do tego grzybka dochodzi przewód paliwowy to własnie jest regulator cisnienia paliwa( 25) i od tego grzybka idzie cienki węzyk.Idz za nim i dojdziesz do tego solenoidu i sprawdz go na krótko czy cyka.
: 2014-07-31 18:37
autor: Luna
Poprosiłbym wszystkich o pomoc w odczytaniu błędów u mnie bo sam nie ogarniam kiedy się kończy ten 111 a kiedy zaczynają się błędy. Według mnie wychodzi, że są błędy 17 i 10 lecz nie mam pewności. Moje auto to v-ka z 97 roku. Będę wdzięczny za pomoc. Wklejam link z youtube z moim filmikiem.
https://www.youtube.com/watch?v=Pyu4HQF ... e=youtu.be
: 2014-07-31 20:03
10, 11, 17
: 2014-08-01 13:11
autor: Luna
Dziękuję. Kod 11 to abs?
: 2014-08-01 18:07
autor: batigol67
Luna pisze:Dziękuję. Kod 11 to abs?
Przecież nie sprawdzasz ABS tylko silnik .
: 2014-08-01 18:13
autor: Luna
No właśnie abs-u nie sprawdzam więc dlatego się trochę dziwię że jest 11 kod błędu, a w tabeli od kodów silnika nie ma 11. Dzisiaj zmieniłem przepływomierz i sondę, zresetowałem komp, potem się przejechałem i po ponownym sprawdzeniu dioda odzywa się tylko raz po czym gaśnie i już nic nie wyświetla. Znaczy że zostaje kod 10 czy nie ma już błędów? Chyba nie mam głowy do tych błędów w dwójce. W jedynce łatwiej było mi odczytać jak pokazywał kontrolką w kabinie.
: 2014-08-01 18:16
autor: batigol67
Jak zgasnie od razu to nie ma błędów .Mruga póżniej po jednym razie na okrągło?
: 2014-08-01 18:18
autor: Luna
Gaśnie od razu i potem już nic...
: 2014-08-01 18:19
autor: batigol67
to nie ma błędów jak by był jakikolwiek błąd to go powtarza na okrągło.
: 2014-08-01 18:36
autor: Luna
No to wychodzi że błędów brak. Dziękuję.
