Strona 9 z 22
Re: infernoblade
: 2016-03-24 23:09
autor: infernoblade
-- oryginalny post 2016-03-22 23:18 --
Ok, dzięki za poradę. Będę mądrzejszy na przyszłość :D
-- dodano 2016-03-24 23:09 --
Wczoraj udało mi się założyć wydech i wymienić filtry z olejem. Tak się prezentuje:
Jeśli chodzi o akustykę na wolnych obrotach jest leciutko słyszalny basik, w miarę dodawania obrotów jest coraz głośniej i daje po uszach do ok 5tyś obr. potem znowu cichnie. Miałem niechlubny zaszczyt jeździć na dwóch rozsypanych wydechach w probku (środkowy i końcowy) Było dużo głośniej, sadził marchewy itp. Na tą chwile posiadam nowy tłumik środkowy wzorowany na ori i z tylnym przelotowym daje zadowalający efekt. Wydech jest słyszalny, a przy tym nie nadmiernie uciążliwy :wink:
Zauważyłem natomiast inny problem Odczuwam dość spory ubytek mocy i mniejszy v-max, nie wiem czy jest to spowodowane nowym tłumikiem, czy może filtrem paliwa. Na piątym biegu dochodzi do 4 tyś obrotów i nie chce iść więcej jak 160 km/h :( Przed wymianą było wszystko ok kręcił bez problemu i osiągał prędkość 190-200 km/h.
Ktoś wie czy tłumik końcowy przelotowy może aż tak drastycznie wpłynąć na pracę silnika? A może to wina filtra paliwa?
Re: infernoblade
: 2016-03-24 23:29
autor: LukaszProbe
Może za mało paliwa dostaje. Bardziej postawiłbym na filtr i cos z paliwem. Na wolnych obrotach równo pracuje?
Co do tłumika to na prawdę zacnie wygląda. Osobiscie nie podobają mi się wielkie okrągłe rury przelotowe co innego ładna dwururka.
Re: infernoblade
: 2016-03-24 23:35
autor: infernoblade
Na wolnych jest ok, nie szarpie nie dławi go na gazie. Wkręca się też dobrze aż do piątego biegu, tam zaczyna się problem dochodzi do 4 tyś i jakby staje w miejscu i nie chce iść więcej :( Na pozostałych biegach kręci się do końca, wymieniałem tylko tłumik, filtr paliwa filtron, olej Valvoline z filtrem K&N. Będę szukał przyczyny tylko w nich, bo przed wymianą było ok.
Re: infernoblade
: 2016-03-25 02:02
autor: -michal-
-- oryginalny post 2016-03-25 01:59 --
a ten środkowy tłumik wzorowany na oryginale to nie jest przypadkiem jakaś konstrukcja z przegrodami :?: z tego co pamiętam środkowa pipa jest przelotowa. Może tutaj leży przyczyna :roll:
Chociaż wiele było przypadków, że po zmianie wydechu na przelot były problemy ze spadkiem mocy, ale takie zjawisko występowałoby raczej na niższych i średnich obrotach niż na wyższych.
Podam Ci taki przykład, ostatnio przekładałem końcowe tłumiki w motocyklu, na oryginalnym cichym i mocno zdławiającym tłumiku miałem dobry dół ale góry praktycznie nie było, po zmianie na przelot było na odwrót, masa huku, słaby dół mocna góra :D i to bez względu na dobór dysz w gaźniku pod konkretne wydechy
-- dodano 2016-03-25 02:02 --
infernoblade pisze:Wkręca się też dobrze aż do piątego biegu, tam zaczyna się problem dochodzi do 4 tyś i jakby staje w miejscu i nie chce iść więcej :( Na pozostałych biegach kręci się do końca
A no właśnie, gdzieś kunie uciekli, jak jest mało mocy to właśnie jest taki efekt
Re: infernoblade
: 2016-03-25 07:07
autor: infernoblade
Tłumik środkowy jest u mnie od ponad pół roku, wcześniej było ok.
Re: infernoblade
: 2016-03-25 08:43
autor: duracell
Tak porównując wielkością do oryginału to ten raczej do czinkłeczento by pasował ;)
Pogratulować pomysłu ? :D
Re: infernoblade
: 2016-03-25 15:09
autor: Prezes5G19
infernoblade pisze:-- oryginalny post 2016-03-22 23:18 --
Tak jest Panie Hawranek . Zakładając taką rurę odprężasz cały układ wydechowy co skutkuje nieznacznym spadkiem mocy. Co prawda z dołu obroty się szybciej wkręcają ale później jest już tylko gorzej. W BMW są montowane tłumiki z podciśnieniowym regulatorem przepływu spalin przymykające się przy większych prędkościach co sprawdziło by się w przypadku RM12
Re: infernoblade
: 2016-03-25 17:02
autor: infernoblade
Spoko, już wszystko wiem :wink:
Re: infernoblade
: 2016-03-25 18:22
autor: LukaszProbe
Czyli co jest?
Re: infernoblade
: 2016-03-25 18:50
autor: infernoblade
Mam za bardzo odprężony układ wydechowy. Na razie tak zostanie dźwięk mi się podoba a przemęczę się z mniejszym v-maxem. Kiedyś się nad tym pomyśli :wink:
Tymczasem dzisiaj wszedł letni zestaw kółek :
Re: infernoblade
: 2016-03-26 13:59
autor: LukaszProbe
... te fele. To teraz czas na -35mm ;)
Re: infernoblade
: 2016-03-27 20:39
autor: infernoblade
Korzystając z wolnego i pięknego dnia:
Re: infernoblade
: 2016-03-27 21:17
autor: Sallmo
Jezeli jesteś zainteresowany aby Twój probek był w kalendarzu na przyszły rok (do tego juz zbierać zaczęłam-by nie wyszlo jak zawsze) - puść mi te zdjęcia na maila - sallmo.krzysiek@gmail.com ;)
Re: infernoblade
: 2016-04-03 14:49
autor: infernoblade
Kolejna zmiana zestawu lamp tylnych, tym razem chyba ostateczna :wink:
Re: infernoblade
: 2016-04-03 14:58
autor: MatiLP640
Pomaluj ramki na czarno i bedzie miodzio ;)
Re: infernoblade
: 2016-04-03 15:06
autor: wuka
:1111_ok:
Re: infernoblade
: 2016-04-03 15:11
autor: Stig
Inferno wygladaja zajefajnie, i nie maluj ich na czarno prosze, to profanacja sama w sobie ;)
Re: infernoblade
: 2016-04-03 15:14
autor: wuka
Stig pisze:Inferno wygladaja zajefajnie, i nie maluj ich na czarno prosze, to profanacja sama w sobie ;)
:1111_ok:
Re: infernoblade
: 2016-04-03 15:15
autor: infernoblade
Nie martw się Stig nie będzie żadnego malowania :D Jeszcze raz dzięki za lampy :D
Re: infernoblade
: 2016-04-03 15:16
autor: MatiLP640
A sam Stugis mowiles ze czarne sa ladniejsze... Ehhhh :D
Re: infernoblade
: 2016-04-03 15:17
autor: Stig
Spoko ;) wygladaja naprawde swietnie przy twoim lakierze :)
Mati, Ladniejsze do odpowiedniego koloru nadwozia a nie ogólnie ;)
Re: infernoblade
: 2016-04-03 15:37
autor: infernoblade
Według mnie czarne tak dobrze nie wyglądają, dla porównania:
Re: infernoblade
: 2016-04-03 18:57
autor: vitek
Całkowicie się z Tobą zgadzam :1111_ok:
Re: infernoblade
: 2016-04-03 19:23
autor: LukaszProbe
Zaje..bi..scie.. z tymi lampami wygląda o niebo lepiej a niżeli stara wersja.
Re: infernoblade
: 2016-04-04 08:41
autor: Dziki Beduin
Robi robotę :) :1111_ok:
