Strona 9 z 12
Re: Dziki Beduin
: 2018-05-07 13:23
autor: Romas
Tyle że do zacisków musisz mieć jeszcze jarzma
Re: Dziki Beduin
: 2018-05-07 17:33
autor: Pitul27
Wszystko pasuje idealnie, sam u siebie zmieniłem. Polecam
Re: Dziki Beduin
: 2018-05-07 19:47
autor: Dziki Beduin
No tak nie zauważyłem że pod tym są tylko zaciski.
Ale ogólnie chodziło mi o potwierdzenie
Dzięki
Re: Dziki Beduin
: 2018-06-09 17:52
autor: Dziki Beduin
Sezon 2018 ruszył więc i ja się wziąłem do roboty.
Zakupy:
Tarcze przód Mikoda + klocki Bosch
Świece NGK ( już w aucie )
Filtr Paliwa ( już w aucie )
Doszedł Short shifter
Do tego rozebrałem cały środek auta ponieważ niebawem ruszają prace blacharskie.
Wymiana prógów
Wstawka podłogi pod pasażerem przód
Wymiana prawego kielicha tył
Podratowanie kielicha lewego tył ( lekko go ruda atakuje )
A teraz najfajniejsze czyli Foto
Re: Dziki Beduin
: 2018-06-14 22:03
autor: Dziki Beduin
A więc ruszyliśmy. Okazało się podczas wycinania prawego progu ze środek wraz z wzmocnieniami już nie istnieję, więc próg będzie cały nowy.
Foto:
Re: Dziki Beduin
: 2018-06-15 18:50
autor: Dziki Beduin
A tak lecimy dalej
Re: Dziki Beduin
: 2018-06-16 11:54
autor: Dziki Beduin
Panowie potrzebuję sklep gdzie można w dobrej cenie kupić maty wygłuszające do Probasa na podłogę. Macie coś sprawdzonego?
Re: Dziki Beduin
: 2018-06-17 08:01
autor: duracell
Re: Dziki Beduin
: 2018-06-18 10:36
autor: avel
Potwierdzam, tez u nich kupowałem, ale przez allegro.
https://allegro.pl/uzytkownik/bitmat_pl?order=m
Re: Dziki Beduin
: 2018-06-18 15:53
autor: cuba27
Gdzie dorwałeś ory progi?
Re: Dziki Beduin
: 2018-06-18 16:39
autor: Dziki Beduin
Progi są z Mazdy 626 pasowały dość dobrze, jutro jadę do blacharza wyciągnąć sobie rozrusznik który jedzie do regeneracji, to zrobię pare nowych fotek i wypytam go troszku więcej
Mam pytano, po odbiorze probe od blacharza będę zajmował się konserwacją podłogi itp, chciałbym ściągnąć zbiornik paliwa aby nad mieć dobry dostęp ( a przy okazji go wypłukać ). Robił ktoś to kiedyś lub wie jaka kolejność itp ? Będę wdzięczny za pomoc.
Re: Dziki Beduin
: 2018-06-22 17:51
autor: Dziki Beduin
Rozrusznik wrócił, wszystko w idealnym stanie, jedynie tulejki poszły do wymiany. Przy wekendzie odświeżę mu obudowę i wraca do fury.
Re: Dziki Beduin
: 2018-06-22 19:17
autor: Prezes5G19
Dziki Beduin pisze: 2018-06-18 16:39
0 Odłącz akku
1 Tłumik
2 Belka zawieszenia
3 Przewody paliwowe i odpowietrzenia
4 rura wlewu
5 wtyczka pompy paliwowej
6 dwa wieszaki zbiornika
Osłony termicznej tłumika raczej nie odkręcisz z racji korozji śrub - zdemontujesz ją z całym zbiornikiem
Re: Dziki Beduin
: 2018-06-22 22:45
autor: infernoblade
Belki nie trzeba ściągać.
Re: Dziki Beduin
: 2018-06-22 23:05
autor: Spider33
infernoblade pisze: 2018-06-22 22:45
Potwierdzam. Killa śrub pewnie ukręcisz i trochę zabawy jest. Dużo zależy od tego w jakim stanie jest spód.
Re: Dziki Beduin
: 2018-06-24 16:46
autor: Dziki Beduin
Mnie też coś się wydaje że belki nie trzeba ściągać ponieważ pamiętam jak robił mi mechanik ukł hamulcowy nowe przewody itp to , mówił że musiał zdjąć bak żeby mieć dojście nad nim, ( a nic nie wspominał o zawieszeniu że musiał demontować ) więc mam nadzieje że śruby były ruszone i poddadzą się bez walki. Dzięki za instrukcję, jutro lub w pon odzyskam proba i dwa dni poświęcam na złożenie i takie tam
Re: Dziki Beduin
: 2018-06-24 22:30
autor: Dziki Beduin
Mam jeszcze jedno pytanie brakuje mi najprawdopodobniej sprężynki w tej klapce środkowego tunelu od przykrycia popielniczki, miałby ktoś może zdjęcie jak to ma wyglądać bo nie wiem czy jakaś część jest urwana czy tylko brak tej sprężyny sprawia że lata luźno.
Re: Dziki Beduin
: 2018-06-29 10:03
autor: Dziki Beduin
Probek odebrany, wygłuszony wstępnie, jeszcze tylko ćwiartki oraz podłoga bagażnika ale mat zabrakło
Wykładzina wraz z całym przodem złożony.
Woda mi przecieka lekko do bagażnika z obu stron pod zbiorniczek wody oraz z drugiej strony. Jutro to sprawdzę lejąc po aucie wodę i siedząc w środku. Przypuszczam że szyby puszczają. W przyszłym tyg wycinanie szyb tylnych.
Re: Dziki Beduin
: 2018-06-29 18:43
autor: infernoblade
Jeśli szyby nie były wcześniej wycinane to na pewno ich wina.
Re: Dziki Beduin
: 2018-06-29 23:17
autor: Dziki Beduin
infernoblade pisze: 2018-06-29 18:43
Jedna leje mi na pewno dlatego ze krople mi wyciska na myjni itp, oraz jak leje deszcz to prawy pas mam mokry znaczy ta rolka na którą się zwija.
Re: Dziki Beduin
: 2018-06-30 11:00
autor: Dziki Beduin
http://allegro.pl/dokladka-zderzaka-spo ... 10#thumb/7
Co myślicie o takiej dokładeczce
, zamierzam ją zakupić
Re: Dziki Beduin
: 2018-06-30 22:58
autor: Sallmo
Jak ładnie przykleisz to jest spoko. Widziałem z taką probka i fajnie wyglądał .
Re: Dziki Beduin
: 2018-07-01 20:55
autor: Dziki Beduin
Sallmo pisze: 2018-06-30 22:58
Inaczej nie potrafię
Re: Dziki Beduin
: 2018-07-03 01:42
autor: Sallmo
Trudno , to będzie ładnie i dobrze
Fooooty poprosimy
Re: Dziki Beduin
: 2018-07-27 14:59
autor: Dziki Beduin
Zmotywowałem się do pracy przy hamulcach przednich.
Wszystko wyczyszczone, przesmarowane oraz polakierowane. wkrótce za tył się biorę.
Mam jeszcze problem z szarpaniem silnika przy dodawaniu lekko gazu , czasem jak ciągnie fajnie to ma takie przerywanie na mocy, myślę że to wszystko bierze się z jednego problemu tylko nie wiem od czego to może być. Mam nowe świece przewody kopułka aparat zrobiony zapłon ustawiony.
Zastanawiałem się czy zawór EGR może powodować że mi go szarpie gdyż jeszcze go nigdy nie wyciągałem do czyszczenia. Słyszałem że da się sprawdzić miernikiem czy sonda lambda już nie domaga jak to ogarnąć?.
