Strona 9 z 12
				Re: LukaszProbe
				: 2016-03-24 21:25
				autor: wuka
				Kółko będziesz musiał zmienić na wieloklinowe, I nie wiem czy pomieści się kompresor z tak odsuniętym kołem od korpusu.
				Re: LukaszProbe
				: 2016-03-24 21:57
				autor: LukaszProbe
				Wuka chcę wytoczyć tak kółko aby wchodziło na ten korpus
				Re: LukaszProbe
				: 2016-03-24 22:45
				autor: infernoblade
				Koła pasowe są takie same z wersją z klimą i bez. Na potwierdzenie mam zdjęcie w mojej galerii w pierwszym poście
				Re: LukaszProbe
				: 2016-03-26 21:02
				autor: LukaszProbe
				-- oryginalny post 2016-03-24 22:51 --
infernoblade pisze:Koła pasowe są takie same z wersją z klimą i bez. Na potwierdzenie mam zdjęcie w mojej galerii w pierwszym poście
THX!!
-- dodano 2016-03-26 21:02 --
Drobna zmiana:) Zauważył ktoś różnice?;)
				Re: LukaszProbe
				: 2016-03-26 21:21
				autor: Sallmo
				Z rury nie dymi ? Albo posprzątałeś w garażu ale auto zasłania :/
				Re: LukaszProbe
				: 2016-03-26 21:23
				autor: LukaszProbe
				Sallmo pisze:Z rury nie dymi ? Albo posprzątałeś w garażu ale auto zasłania :/
Blisko
				Re: LukaszProbe
				: 2016-03-26 21:27
				autor: Sallmo
				To jak połączę obydwie myśl wychodzi mi .....garaż się nie pali ?
				Re: LukaszProbe
				: 2016-03-26 21:31
				autor: LukaszProbe
				Sallmo pisze:To jak połączę obydwie myśl wychodzi mi .....garaż się nie pali ?
Dobra czyli już wiem, że praca poszła na marne
 Kierunki próbowałem zrobić pod kolor
				Re: LukaszProbe
				: 2016-03-26 22:00
				autor: mysz
				Ale ze pod kolor auta? Słabo troche...
				Re: LukaszProbe
				: 2016-03-26 22:20
				autor: infernoblade
				Na lewą stronę pada tak światło, że można się pomylić, gdyby nie przeciwmgielny
 Spróbuj dać trochę więcej folii. A jak świeci? Na pomarańczowo czy przechodzi lekko w czerwony?
				Re: LukaszProbe
				: 2016-03-26 23:27
				autor: LukaszProbe
				mysz pisze:Ale ze pod kolor auta? Słabo troche...
Hej wyśmiewacz
  pod kolor czerwony kloszy....
Inferno to nie folia. Kupiłem spray czerwony do kloszy. Nałożyłem 3 warstwy. Świeci prawię jak ori. Wiadomo nie jest to prawdziwy pomarańcz ale widoczność jest na prawdę oki, bez jakiś tam drastycznych zmian. Gdybym nałożył jeszcze dodatkowo 2 - 3 warstwy to wszystko byłoby jednolite na czerwono ale jednak chciałem zachować pewien margines. Myślę, że efekt jest zdecydowanie na plus w moim odczuciu.
				Re: LukaszProbe
				: 2016-03-27 09:09
				autor: infernoblade
				Pomalowałbym jeszcze ramki lampy na czarno, doda to więcej uroku
				Re: LukaszProbe
				: 2016-03-30 17:44
				autor: baRtek94
				Bardzo ładny Probe w najlepszym kolorze
 robisz z nim fajne rzeczy, część z nich sam chciałem zrobić ale też zainspirowałeś mnie trochę a mianowicie zdjąłem tylna wycieraczkę wraz z silniczkiem, rzeczywiście wygląda o wiele lepiej i teraz pytanie, co zrobiłeś z dziura? Użyłeś jakiejś zaślepki, podobnie jak z anteną czy jest kompletnie załatana? A drugie pytanie to w jaki sposób można dostać się do środkowego panelu między światłami, też chcę go przyciemnić a nie chce niepotrzebnie rozebrać wszystkiego  dookoła.
				Re: LukaszProbe
				: 2016-03-30 19:37
				autor: LukaszProbe
				baRtek94 pisze:Bardzo ładny Probe w najlepszym kolorze
Thx
 Co do dziury po wycieraczce to nie miałem większego problemu bo malowałem całą klapę. Od spodu klapy zdjąłem tapicerkę i nałożyłem od spodu na otwór żywicę epoksydową z włóknem i po wyschnięciu na górę dałem trochę szpachli do wyrównania. Jak masz klapę fajnie polakierowaną to może lepiej jakąś zaślepkę zastosuj żeby całej nie malować.  Żeby zdjąć środkową blendę to z kolei musisz wyjąć plastikową tapicerkę w bagażniku (tą za światłami) i będziesz miał dostęp do zaczepów z blendy. Trzeba je podważyć i powinny wyskoczyć z całą blendą.
				Re: LukaszProbe
				: 2016-03-30 22:10
				autor: baRtek94
				LukaszProbe pisze:baRtek94 pisze:Bardzo ładny Probe w najlepszym kolorze
Thx
No właśnie jak narazie zastosowałem zaślepkę ze srebrnej taśmy
 coś się wymyśli, a co do blendy to pomaluję ją jutro jeśli tylko nie będzie padać
				Re: LukaszProbe
				: 2016-04-28 16:54
				autor: LukaszProbe
				Dawno nic nie pisałem....Jak mam czas to spokojnie dopieszczam probka. Ostatnio zmieniłem kolor felg jutro mam zamiar założyć listwy progowe a w przyszlym tygodniu wymieniam sprężyny na -35mm dam fotki jaki bedzie koncowy efekt. Tym czasem tak to wygląda.
				Re: LukaszProbe
				: 2016-04-28 17:39
				autor: wuka
				Fajne to kółko. Czemu nie zamontowałeś jeszcze bocznych listew??
				Re: LukaszProbe
				: 2016-04-30 18:31
				autor: LukaszProbe
				-- oryginalny post 2016-04-28 18:25 --
wuka pisze:Fajne to kółko. Czemu nie zamontowałeś jeszcze bocznych listew??
Dzieki. W zeszłym tygodniu robiłem poprawki lakiernicze plus dodatkowo  zakonserwowałem Bollem wyżej o kilka cm progi- żeby się z nimi nic nie działo pod listwami. Teraz wszystko dobrze przeschło tak że mogę montować
-- dodano 2016-04-30 18:29 --
Udało mi się w ciągu dwóch dni założyć listwy progowe. Powiem szczerze, że z efektu jestem bardzo zadowolony! Polecam każdemu - autko dostaje jak dla mnie nowy lepszy wygląd. Teraz czas na glebe
				Re: LukaszProbe
				: 2016-04-30 19:39
				autor: infernoblade
				Wygląda o wiele lepiej
 Też muszę się zmobilizować i włożyć progi do mojego. Tak z ciekawości, jak montowałeś listwy? Na kołkach, silikonie czy jeszcze czymś innym?
				Re: LukaszProbe
				: 2016-04-30 19:44
				autor: marek08
				Jest pieknie
 Dla mnie osobiscie, ten kolor co masz Ty i ten co ma infernoblade, to najladniejsze kolory na Dwojke
				Re: LukaszProbe
				: 2016-05-11 21:06
				autor: LukaszProbe
				-- oryginalny post 2016-04-30 22:37 --
infernoblade pisze:Wygląda o wiele lepiej
Od spodu i na bokach nadkoli progi sa przykrecone na szybkowretach plus oczywiście klej. Listwa na drzwiach na samym kleju. Co do kleju to sprzedawca polecil mi Fix All i tez go zastosowałem. Podobno  po 12 godzinach jest nie do ruszenia.
-- dodano 2016-05-11 21:05 --
Dzisiaj udało mi się obniżyć przód probka- sprężyny -35mm amorki KYB. Efekt jak najbardziej pozytywny. Autko poszlo zdecydowanie w dół. Zrobiłem małą rundkę i jak na razie same plusy w prowadzeniu. Teraz na dniach muszę obniżyć tył a tym czasem tak to wygląda- dla porównania   dodałem foto przed obnizeniem przodu.
				Re: LukaszProbe
				: 2016-05-11 21:42
				autor: wuka
				Ładnie siedzi. Ja jakoś mam wrażenie że mój po obniżeniu nie usiadł aż tak bardzo.
				Re: LukaszProbe
				: 2016-05-11 21:57
				autor: LukaszProbe
				wuka pisze:Ładnie siedzi. Ja jakoś mam wrażenie że mój po obniżeniu nie usiadł aż tak bardzo.
Tez mi się wydaje, ze nieźle siadło:)
Mam jeszcze pytanie czy odbojnik amora na foto nie powinien byc odwrotnie?  Druga sprawa zapomnialem zalozyc na gore amor papierową uszczelkę.. jest ona konieczna? Bo jesli  tak to jutro rozbieram amor i ją zakładam...
				Re: LukaszProbe
				: 2016-05-11 22:23
				autor: cuba27
				Odbojnik wg mnie jest ok, w gwincie tak mam fabrycznie założone
				Re: LukaszProbe
				: 2016-05-11 22:26
				autor: infernoblade
				Siadł ładnie
 Odbój powinien być tak jak na zdjęciu, a podkładka specjalnie potrzebna nie jest, z tego co wiem ma niwelować delikatne skrzypienie mcpersona względem kielicha. Dużo roboty nie ma, możesz założyć
  Wystarczy podnieść auto i odkręcić amorek, powinieneś dać radę ją włożyć
