Strona 2 z 2
Re: Światła stopu euro - czemu tylko jedno?
: 2012-11-11 15:04
autor: quarth
mysz pisze:A i owszem :) generalnie to prawie cały jest usa... Brakuje tylko lusterek, tylnego zderzaka i pozycji ;)
i vinu i miliona innych rzeczy ktorych nie zmienisz, bo ci sie nie chce xD
Destroyer pisze:Problem jest taki, że nie mam ochoty pruć plastików, wykładziny itd, żeby dowiedzieć się, gdzie dochodzi kabel.
Od żarówki kabel idzie do wiązki, a później do wspomnianej kostki, z kostki dalej idzie wiązką do przodu, ale co mi to daje?
Znajdę miejsce, w które kabel wchodzi i co dalej?
a kto ci kaze pruc pol auta? wystarczy rzucic okiem do kostki i stwierdzic, ze kabel nie jest podlaczony, trudne?
: 2012-11-11 17:26
autor: mysz
MatiLP640 pisze:oooo to nie wiedziałem ale to sam przerabiałeś nie? nie jest ori USA...
No samemu. Kupiłem lampy usa 92-94, przerobiłem wiązkę- tak, żeby świeciły po hamerykańsku, zakupiłem liczniki usa, podłokietnik, eQ(który i tak wywaliłem) i lampy przód z długimi daszkami+ tablica rej. przód na wymiary usa 30x15 cm
quarth pisze:
Powaga, tylko lusterka, tylny zderzak i pozycje zostały do wymiany ;)
Niestety w związku z zaistniałą (w nocy) sytuacją, możliwe, że będę musiał szukać innego probka :(
: 2012-11-11 18:01
autor: Destroyer
quarth pisze: a kto ci kaze pruc pol auta? wystarczy rzucic okiem do kostki i stwierdzic, ze kabel nie jest podlaczony, trudne?
Rzucam okiem na kostkę i widzę, że kabel jest podłączony, wchodzi dalej do wiązki i idzie do przodu. Później być może wpada w próżnię ale jakie to ma znaczenie? Nie działa i widocznie tak ma być.
: 2012-11-11 18:07
autor: quarth
zmartwie cie myszonie, ale usdm to nie tylko swiatla, lusterka i zderzaki
: 2012-11-11 21:23
autor: MatiLP640
mysz pisze:Niestety w związku z zaistniałą (w nocy) sytuacją, możliwe, że będę musiał szukać innego probka :(
??? Tzn? Tylko nie mów że go rozwaliłeś!!!
: 2012-11-11 22:16
autor: mysz
quarth pisze:
Rozwiń swoją myśl, wyprowadź mnie z błędu ;)
MatiLP640 pisze:
No, tak jakby, ważne, że mi dupsko uratował. Szkoda osiemnastek, ale gdybym był na piętnastkach, to tego posta już pewnie bym nie napisał ;)
: 2012-11-11 23:25
autor: MatiLP640
cos wymlodzil? opowiadaj co sie stalo! a jak nie chcesz tu to wal na PW :D
: 2012-11-11 23:30
autor: quarth
mysz pisze:Rozwiń swoją myśl, wyprowadź mnie z błędu ;)
wiazki, wyposazenie i chociazby glupia puszka filtra powietrza, to sa dziesiatki takich drobiazgow. Ze o dziurach w blotnikach to juz nawet nie wspomne.
: 2012-11-12 01:01
autor: mysz
MatiLP640 pisze:cos wymlodzil? opowiadaj co sie stalo! a jak nie chcesz tu to wal na PW :D
Lot samochodem :D Tak na poważnie to ludzka głupota. Przyznaję się bez bicia. Wychodzi na to, że ograniczenia prędkości po coś są... Ja się śpieszyłem, samochód z naprzeciwka mnie oślepił, a że prędkość była prawie 3 razy większa od dozwolonej, nie zauważyłem zwężenia i wpierniczyłem się na krawężnik wysoki na ~20cm...
quarth pisze:
Wiązki są przerobione, jedyna rzecz, która mi jeszcze przychodzi do głowy, to komp z ograniczeniem prędkości do 180km/h, którego nie chcę. Jeśli chodzi o puszkę filtra powietrza, to jej również nie potrzebuję, bo mam CAI ;)
: 2012-11-12 13:16
autor: MatiLP640
mysz pisze:Lot samochodem :D Tak na poważnie to ludzka głupota. Przyznaję się bez bicia. Wychodzi na to, że ograniczenia prędkości po coś są... Ja się śpieszyłem, samochód z naprzeciwka mnie oślepił, a że prędkość była prawie 3 razy większa od dozwolonej, nie zauważyłem zwężenia i wpierniczyłem się na krawężnik wysoki na ~20cm...
No ale to pewnie tylko felga z oponą poszły... Chyba że przywaliłeś naprawdę konkretnie to zawieszenie też mogłeś pogiąć ale tylko tyle zrobiłeś czy poprawiłeś później? :D
: 2012-11-12 14:58
autor: mysz
Wysłałem Ci pw, coby tutaj nie śmiecić.
: 2012-11-12 17:30
autor: quarth
mysz pisze:Wiązki są przerobione, jedyna rzecz, która mi jeszcze przychodzi do głowy, to komp z ograniczeniem prędkości do 180km/h, którego nie chcę. Jeśli chodzi o puszkę filtra powietrza, to jej również nie potrzebuję, bo mam CAI ;)
Mruganie dlugimi, podnoszenie lamp, glupi buzzerek. Nie wiem co zrobiles z tymi wiazkami z przodu, ale wydaje mi sie ze na zdjeciach w galeri to sa nadal lampy euro? :] Kolejne: proponuje sie zainteresowac oznaczeniami na zderzaku.
: 2012-11-13 01:01
autor: mysz
No bo w galerii są stare zdjęcia... Lampy tylne są też euro w galerii, a w rzeczywistości są usa 92-94.
: 2015-06-16 20:23
autor: arko
Witam .Podpinam się pod temat bo nie wiem jak powinno być #-o .Opiszę to tak - lewa strona :dwie pozycje dwa stopy , prawa strona :jedna pozycja dwa stopy .Czy tak ma być , czy tylko należy wymienić żarówkę ? Powiem że nie wiem jak się dostać do żarówek , przez tyle lat nie było potrzeby więc jest to chyba skomplikowane bo trzeba zdemontować całe lampy ( tego jeszcze nie przerabiałem) więc nie chcę coś popsuć . Może ktoś coś podpowie :?: :wink:
: 2015-06-16 20:24
autor: Kocureq
Trzeba zdemontować lampy, 5 minut roboty i potrzebny tylko śrubokręt krzyżakowy. Potem wymiana żarówki jest trywialna.
: 2015-06-16 20:28
autor: arko
Kocureq pisze:Trzeba zdemontować lampy, 5 minut roboty i potrzebny tylko śrubokręt krzyżakowy. Potem wymiana żarówki jest trywialna.
Zżarówką napewno sobie poradzę :lol: tylko z demontażem lampy , tu zaczynają się schody jeśli wcześniej tego się nie robiło :D
: 2015-06-16 20:30
autor: Kocureq
odkrecasz zaslepke na srube i wysuwasz lampe w bok (wymaga troche sily, nie ciagnij za zagieta czesc lampy ktora zachodzi na bok auta bo urwiesz). pewnie na forum gdzies jest lepsza instrukcja :)
: 2015-06-16 20:34
autor: arko
Przeglądałem ale nic nie znalazłem :oops:
: 2015-06-16 20:53
autor: vitek
Rozjaśniło się coś ?
: 2015-06-16 20:58
autor: arko
Teraz to co innego . dzięki vitek :lol: Jutro zobaczę tą żarowkę :wink:
: 2015-06-16 21:37
autor: vitek
: 2015-06-17 16:34
autor: arko
Dzięki vitek :wink: Żarówka wymieniona i wszystko jest ok :D Sam załącznik wystarczył żeby wiedzieć jak zdjąć tą lampę . Bez tego miałem obawy czy czegoś nie popsuję . Dzięki :lol:
: 2015-06-17 16:59
autor: vitek
Drobnostka. Kiedyś sam miałem podobne obawy ale pomogła mi instrukcja obsługi, którą dostałem, jako suwenir, przy zakupie Probka :P
: 2015-06-17 17:06
autor: arko
vitek pisze:Drobnostka. Kiedyś sam miałem podobne obawy ale pomogła mi instrukcja obsługi, którą dostałem, jako suwenir, przy zakupie Probka :P
To mialeś farta z ta instrukcją , tak zawsze łatwiej i nie trzeba z niczym ryzykować przy drobnych naprawach :wink:
