kody do 1gen.
Maniuś
Post autor: Maniuś »
dobra przepraszam wyczytałem ze takie mrugniecia oznaczaja numery 08 i 10 wiec wyskakuja te błedy 08-przepływomierz a 10 to nie mam pojecia ma ktos jakis sprawny przepływomierz na pozbyciu??
Ford Probe 2.2gt 92r Black Horse
Sorki Grzesiek - to ja podałem na gg Maniusiowi vel Żanecie sposób wyszukania wątku, w którym znajdzie porady do swoich błędów.
Zapomniałem, że najszybciej pewnie znajdzie ten z wykazem kodów i na nim poprzestanie. :(
BTW - giełda to nie tu...
***Jacyn***
Galeria: viewtopic.php?t=13980
Post autor: ***Jacyn*** »
Mam takie pytanko, jaki może być powód tego, że po podłączeniu tego czerwonego kabelka do masy kontrolka, która powinna mi migać koło zegarów cały czas tylko się świeci ? Chciałem dziś spróbować jak to działa z tym odczytywaniem kodów ale nie chciało mi migać nic.
Pozdrawiam :)
Black Ford Probe Ist Gen ... 2,2 GT ... '91 :)
*** http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=13980 ***
*** http://pl.youtube.com/watch?v=fWWVU9GkwDc ***
Pamiętaj, nie jesteś naprawdę pijany, jeżeli jesteś w stanie leżeć na podłodze bez trzymania ! :)
davidlive
Post autor: davidlive »
nie masuje dobrze najwidoczniej
kontrolka powinna chwilke poswiecic a potem zgasnąc i jesli sa błedy to zacznie mrugać .
to tyle
masa panie kolego :twisted:
***Jacyn***
a więc drugie pytanko, gdzie najlepiej podpiąć ? I jeszcze taka uwaga, mi ta kontrolka (tak na co dzień) gaśnie dopiero po odpaleniu i "prze gazowaniu" Probka. tak to ma wyglądać czy coś jest nie tak ? :)
Najlepiej podpiąć się bezpośrednio do minusa aku.
Co do drugiego pytania , to tak ma być, tzn. nie wiem o jakim
przegazowaniu* mówisz, ale powinna zgasnąć po odpaleniu auta.
* - czy jak odpalisz samochód, to kontrolka non stop świeci, a jak dasz
mu w lekki pędzelek, to dopiero gaśnie?
Czasami zdarza się tak, gdy na przykład odpalamy ciepły samochód
jednym cyknięciem, bez użycia gazu, kontrolki potrafią nie zgasnąć, dopiero po naciśnięciu pedału gazu gasną.
***Jacyn***
u mnie jest tak, że odpalę auto i kontrolki się palą a po delikatnym prze gazowaniu gasną. (delikatne tzn tak koło 2 tys obrotów). :)
a co do odpalania, zawsze czy na ciepłym czy na zimnym jest tak samo a samochód przeważnie odpalam bez gazu bo nie muszę nigdy długo kręcić, zawsze odp0ala bardzo szybko. Na początku mnie to dziwiło, że to auto tak szybko się odpala. :)
Dzięki za pomoc :)
EDIT:
Zrobiłem jak powinno być i pomigała mi kontrolka 5 razy czyli Knock Signal, możecie powiedzieć mi co to oznacza ?
EDIT:
Zresetowałem kompa i już mi nic nie miga czyli chyba jest dobrze. :)
mardan_pl
Post autor: mardan_pl »
witam.
jako iz jestem posiadaczem probaska od nie dawna .
czytam z zaciekawieniem o tych kodach ale jeszcze bardziej mnie interesuje ta kontrolka co to jest gdzie to jest i jak to działa??
posiadam probe 2,2 t 1991 r. prod. i mi nic nie mruga nie swieci itp.....
minimum wysiłku i znajdziesz wszystko...
mardan_pl
dziękuje za bardzo wyczerpującą odpowiedz gdybym znalazł to nie zadawał bym tego pytania chyba proste??
davidlive
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=3965
mam rozumieć że taki wysiłek był ponad twoje siły???
przyznaj sie po prostu ze nawet nie szukałes i tyle.
p.
mardan_pl - odpowiedź była na miarę pytania. Wiele nowych osób zadaje pytania które milion razy były wałkowane.
Poza tym jak udowodnił Ci davidlive - znalezienie tego tematu nie wymagało ponadprzeciętnych umiejętności.
Jeżeli chcesz o tym porozmawiać to zapraszam na pw.
Xp
Post autor: Xp »
chcialem sprawdzic kody bledow,zrobilem jak napisano w instrukcji ,podlaczylem mase do kostki z czerwonzm kabelkiem,przekrecilem kluczyk ,zaswiecilo sie check engine , zgaslo i wogole juz nie mrogalo. wiec nie mam takowych bledow.ale czemu swieci mi sie check engine jak mam przekrecony kluczyk a jak zapale auto to gasnie kontrolka..
Dopóki nie zapalisz silnika, to jest on zepsuty, bo nie działa. Kontrolka świeci się dlatego, że mógłbyś mieć np. włączone głośno radio i nie zauważyć tej niepokojącej ciszy.
A jak chcesz odpowiedź serio, to wysil się i znajdź wątek "TEST kontrolek" :P
Xp
Post autor: Xp »
nie mam radia w aucie :slon: :lol:
Lipex
Galeria: viewtopic.php?t=13455
Post autor: Lipex »
Koledzy i koleżanki...
A co to może być jak odczytałem kod 17??
Lulu
piotrek
Post autor: piotrek »
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
Sebastian
Galeria: viewtopic.php?t=8692
Re: kody do 1gen.
Post autor: Sebastian »
witam.
mi sie tez zaswiecila lampka check angine i to mnie bardzo denerwuje!!! :?
ale tak jakos dziwnie....zapala sie chwile po starcie, ale w czasie jazdy wylancza sie jak tylko wcisne w gaz, jesli wezme noge z gazu znowu sie zalancza itd....alfabet morsa mozna ukladac :)
ktos ma moze pomysl co to moze byc?(bez sprawdzania kodow, bo szczeze mowiac nie wiem jak to sie robi)
pozdr
Re: kody do 1gen.
Lambda? EGR?
Re: kody do 1gen.
Post autor: adrian_seki »
kocureq czy jak padnie mi lambda to powinien wyskoczyć jakiś błąd? Jakie są objawy uwalonej lambdy po za gigantycznym spalaniem.
Re: kody do 1gen.
Powiem tak: poczytaj i sam się dowiedz ;) Naucz się zdobywać informacje (nie tylko na forum) - będzie Ci łatwiej na przyszłość
Re: kody do 1gen.
Ehem ok nie ważne.
Re: kody do 1gen.
Sebastian pisze:(bez sprawdzania kodow, bo szczeze mowiac nie wiem jak to sie robi)
Sprawdzenie błędów trwa wielokrotnie krócej, niż pojawienie się pierwszej opowiedzi (Kocurqa). A jest naprawdę trywialne.
:arrow: http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=3965
Sebastian
Re: kody do 1gen.
witam.
odczytalem kody - tu wielkie dzienki za linka dla Roberta!!! :D
wyszlo takie cos.... 16 - EGR Valve Position (EVP) Sensor
czyli cos z EGR...jakis sensor? co tam trza dokladnie zrobic teraz?
pozdr
Lisiu
Samochód: Corvette C4 LT1
Galeria: viewtopic.php?t=6117
Re: kody do 1gen.
Post autor: Lisiu »
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
