kody do 1gen.
- JAZDA-PRZEMO
kody do 1gen.
czy moze ktos napisac od poczatku do konca co zrbic gdzie trzymac .dotknac itp. zeby wyswietlic i sprawdzic kody w 1gen bo ja juz mam dosc tego pytania -a przynajmniej na forum zostanie dzieki
JAZDA NA MAXA IM BACK
- DUKE
Re: kody do 1gen.
masz to na performanceprobe.pl albo w tych postach tylko z zeszlego rokuJAZDA-SZYBKI PRZEMO pisze:czy moze ktos napisac od poczatku do konca co zrbic gdzie trzymac .dotknac itp. zeby wyswietlic i sprawdzic kody w 1gen bo ja juz mam dosc tego pytania -a przynajmniej na forum zostanie dzieki
DUKE(CiNeK) PROBE 2,2GT
:(:( BYL KIEDYS PIEKNY
:(:( TERAZ 2gen 2,5 V6
<br>
<b><center>Stara miłość nie rdzewieje
:)</b>
<br><b><center>Stara miłość nie rdzewieje
- wingerman
- Samochód: Probe 3.0L
Ja bede lepszy
Code Sensor or System
01 Profile Ignition Pick-Up
02 Crankshaft Position Sensor
03 Crankshaft Position Sensor #1
04 Crankshaft Position Sensor #2
05 Knock Signal
08 Vane Airflow Signal
09 Engine Coolant Temperature Sensor
10 Vane Air Temperature Sensor
12 Throttle Position Sensor
14 Barometric Pressure Switch
15 EGO Sensor (Lean)
16 EGR Valve Position Sensor
17 EGO Sensor (Rich)
25 Fuel Pressure Regulator Control Solenoid
26 Canister Purge Solenoid
28 EGR Control Solenoid
29 EGR Vent Solenoid
34 Idle Speed Control Solenoid
42 Turbocharger Boost Control Solenoid
Dodam ze na forum mamy fajna funkcje "szukaj"
Proponuje z niej korzystac ;p
Kliknij tu
http://www.probe.kim.pl/forum/viewtopic ... light=kody
05 Knock Signal
Kliknij tu
- P.I.M.P.O.
- P.I.M.P.O.
o tym nie pomyślałem... chociaż skoro już powstaje lista błędów to powinny być one wszystkie wyszczególnione nawet jak ich wystąpienie jest niemożliwe. tak samo jak robią uniwersalne deski rozdzielcze (np w megance 1,4 jest licznik do 240km/h a ona nawet 180 chyba nie wyciśnie), instrukcje czy inne takie rzeczyCynki pisze:a może nie wszystkie kody mogą u nas wystąpić bo na przykład nie mamy skrzyni automat lub 8 cylindrów?
są na świecie chyba ludzie specjalnie zajmujący się rzeczami które będą utrudniały innym życielub przynajmniej będą zmuszały do główkowania. takim kimś był ten kto wymyślił ortografię albo ten co stworzył tabliczkę mnożenia
a to to to taki ... tuż przy grodzi od strony pasażera regulujący ciśnienie w canistrze. Wygląda jak duża czarna puszka od góry przychodzą 2 rurki vaccumSqad pisze:Sorry z góry za stary tematwingerman pisze: 26 Canister Purge Solenoid![]()
Co to kurde oznacza
PS. Ja teraz taki mądry boprzez ostanie 5 dni rozebrałem i poskładałem jedynkę GT
- kicur
'89 2.0 Turbo downgrade- Maciucha
- Samochód: I GT
- kicur
no dobra ale co tam moglo sie zepsuc?? przeciez to jest taka duza puszka do ktorej wchodza tylko wezyki od podcisnien natomiast nie ma nawet czujnika ktory sygnalizowalby jej uszkodzenie .. wiec skad tan blad??? da sie to rozebrac i naprawic czy trzeba wymienic??
Koledzy czy ktos jest w stanie pomóc??bo nie widze zadnego odzewu
EDIT:
ok juz wiem co sie stalo- pozprostu wypiela sie wtyczka od czujnika- jesli kiedys komus wywali kod 26 to przyczyna jest czujnik ktory znajduje sie na scianie grodziowej komory silnika , dokladnie jest on naprzeciwko przepustnicy (dokladnie to na jej styku z plastikowym kolankiem) - przychodzi do niego taka siwa kostka dwukablowa ktora jest wpinana do czujnika dokladnie pionowo od góry
EDIT:
Błąd numer 03 - Crankshaft Position Sensor #1 (CID1) - czyli czujnik pozycji wału.
Bądź inaczej - Bezstykowy czujnik prędkości wału korbowego silnika.
Powoduje. identyfikację pierwszego cylindra w/g kolejności zapłonu.
Cóż mam czynić, aby go zlikwidować?
Dzisiaj skusiłem się sprawdzić, bo od jakiegoś czasu, po przejechaniu kilku kilometrów,
gdy silnik się rozgrzał zapalał mi się check, po czym na chwilę gasł i za parę sekund zapalał się na stałe.
- kicur
- Jedrek
- Samochód: Igen 1992 2,2GT
Dokładnie, wg serwisówki to właśnie przy aparacie jest to ustrojstwo.
Sprawdź wiązkę od aparatu, może coś na stykach nie łączy.
- wingerman
czyli tak na prawde w kolejnosci - jedno dlugie i 8 szybkich co oznacza blad nr. 18
Niestety nie widze go w wykazie bledow przy jakiejkolwiek wersji z silnikiem 2,2L
Jest natomiast w Probe 3.0L
Wnioskuje z tego ze moze zle odczytujesz ilosc mrugniec z kontrolki.
[edit]
Maniuś co to byl za post ktory wykasowalem? Sorry ale tu jest forum a nie poradnia expresowa i nie wymagaj by ktos dal ci odpowiedz w ciagu godziny.
Dodatkowo widze ze totalnie olales nasz regulamin piszac post pod postem. Klanie sie pkt 7.
Na koniec dodam ze albo dostosujesz sie do naszych zasad albo wykasuj swoje konto.
Dziekuje za uwage i pozdrawiam.
[edit]
automat USA '90
