po odkreceniu korka od oleju 2,5 V6
HellHound pisze:
rabull pisze:jak gaśnie to jest szrot ,mój nie gaśnie a olejem rzuca zębatka albo wałki i nie ma co rozkminiac
A ja powiedziałbym, że jest na odwrót, jak nie gaśnie to szrot. Więc miłej naprawy :wink:
Ma gasnąć :), miłej naprawy :)
rabull
Galeria: viewtopic.php?t=13456
hehe
Post autor: rabull »
tak jak gaśnie to bardzo dobry silnik możesz być z niego dumny a jak już wcale nie będzie zapalał to wymontuj go i zrób sobie flinstona :D
probeII(96r) 2.5 24v
RX
Samochód: '99 Corvette
Post autor: RX »
Rabull chłopaki mają racje. Silnik powinien gasnąć.
A Twój silnik jeśli nie gaśnie to prawdopodobne masz inaczej poprowadzone odmy niż seryjnie. U mnie też nie gaśnie bo mam inaczej wyprowadzone odemki. Jak miałem seryjnie - gasł.
5,
1999 Corvette
We are American Thunder Cars!
http://amthunder.pl
Ero
Post autor: Ero »
Hehe RX ja mam tak samo.jak odkrece korek to lekko sie tylko zawacha i zdeka nierowno pracuje ale nie gasnie.Jest gdzies schemacik jak to wszystko powinno byc po podłanczane ???
Ostatnio zmieniony 2008-03-30 23:27 przez Ero, łącznie zmieniany 1 raz.
Rabull - Ty już chyba kiedyś przewidziałeś własną wypowiedź w tym wątku :roll:
rabull pisze:widze ze w wymadrzaniu to jestes najlepszy ale tak naprawde to malo sie znasz jak nie znasz odpowiedzi na pytanie to nie mow nic lepiej
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Galeria: viewtopic.php?t=5626
Post autor: Basf_Wrocław »
Hehe :) Czyli 2,5 to szrot ;)
2.0, 16v, Klima, 94 r,
Każde fabryczne 2,5 gaśnie. Tak jak pisał rx podciśnienia panie i się nie ciskaj tak, bo to miejsce nie od tego.
Ero
Post autor: Ero »
Ech to jak jest gdzies jakis schemacik jak to powinno byc polaczone wszystko ze soba???
Zamiast powtórzyć jeszcze kilka razy, może odrobinę samodzielności?schemat podciśnień, wszystkie słowa, II generacja...
rabull
hehe
ciekawych rzeczy się tu można dowiedzieć szkoda że nikt nie wie jak sie wyciąga pompę do paliwa
Re: hehe
[ciach]
Wybacz Kamilu - dobrze gadasz, ale kolega uprzejmy inaczej sam będzie musiał dokopać się do tej informacji (choćby wśród postów Voodoo).
Ero
Post autor: Ero »
Robert czasmi mnie denerwujesz ale co Ci przyznac musze to musze ze jestes :1111_ok: dzieki za namiary do tego schemaciku :D
A nasz nowy kolega niech radzi sobie sam jak taki madry :P
A chciałem być miły i powiedzieć jak się dostać do pompy no cóż, tak wola góry :P
No i dzięki Rabullowi jest kolejny wątek (ten) do przeczytania, gdy ktoś szuka informacji o pompie paliwa w dwójkach. :?
rabull
dzięki chłopaki już sobie poradziłem jak ktoś chciał by naprawić wskaźnik paliwa to mam dokładne zdjęcia przyczyny
Dominik
Galeria: viewtopic.php?t=14279
Post autor: Dominik »
podczepie sie do tematu zeby nie zasmiecac chociaz problem jest inny.
otoz cieknie mi olej spod korka w malych ilosciach ale jednak:/ pytanie jak temu zaradzic? kupic nowy korek czy mozna wymienic oring gumowy co jest pod spodem?
tak to wyglada:
dzieki za pomoc,
pzdr
The Power of Dreams...
Ero
Post autor: Ero »
wymien uszczelke pod korkiem i bedzie po sprawie :D
dokładnie i sprawdzić czy odma nie jest zapchana.
frysiu pisze:A jeśli nie gaśnie po odkręceniu korka wlewu to mam rozumieć że mam duży problem? Jakie działania mam podjąć żeby sprawdzić przyczynę czemu nie gaśnie i jak to naprawić?
andrew pisze:Było na forum, ale...
Przy 2,5 na benzynie prawidłowe zachowanie jak odkręcisz korek to zgaśnie. Jeśli jest na gazie i odkręcisz korek to może pojawić się falowanie, ale nie zgaśnie. Miałem gaz i tak było, zresztą nie tylko ja sprawdzałem.
Co do obrotów to może być problem z przepustnicą i bypasem, który reguluje automatyczne ssanie, lub po remoncie pomieszali coś z podciśnieniami.
frysiu pisze:Nie miałem remontu i nie mam gazu, a jak odkręcę korek to obroty spadają i po chwili jest tak jak przed odkręceniem korka(jest tak od nie dawna wcześniej było dobrze)
Tomek_Wroc pisze:Odswiezam temat, bo u mnie (2.0 bez gazu) nie gasnie po odkreceniu korka. Czy to znaczy ze jest cos nie tak?
Robert pisze:Tak - to znaczy, że Twój silnik słabo emuluje V6 :P
MiH pisze:Aha - mowa o silniku 2,5V6...
TYGRYSEX
Re: po odkreceniu korka od oleju 2,5 V6
Post autor: TYGRYSEX »
Gdy wyjmuję bagnet na zimnym silniku obroty delikatnie spadają ... To normalne ? :?
RX
Post autor: RX »
Z tego co mi wiadomo, jest to normalne.
5,
1999 Corvette
http://amthunder.pl
andrew
Post autor: andrew »
Normalne, nawet może zgasnąć - łapie lewe powietrze. W końcu bagnet prowadzi do miski olejowej.
Andrew
... a dalej odmą do kolektora - żeby nie wyszło, że łyka powietrze miską a nie dolotem :)
jarsonik
Post autor: jarsonik »
co to jest ta odma?? tak się zastanawiam nad tym, bo na allegro jakies filtry do niej są. Gdzie to jest w probku i jak to wygląda?? szukałem trochę na google, ale nic nie znalazłem co by wyjaśniało co to jest ta odma, więc prosze panowie o wyjaśnienie
