Strona 2 z 2
Re: Adaptacja zacisków od Mazdy 6 do Probe IIgen
: 2014-01-06 22:58
autor: Patryk-
Maxum masz racje, ale my się chyba z Romasem nie będziemy przeklinać :mrgreen:
a dobra wytłumacze jutro bo wypiłem pare piw i się zrobi masło maślane :wink:
: 2014-01-06 23:23
autor: KrecioPL
Romas, tył też się może komuś przydać.
A z sallmo będę się jutro widział, to go zmolestuję, żeby przód zmierzył. :mrgreen:
: 2014-01-07 12:35
autor: Patryk-
Romas ja wiem co napisałem :)
Spójrz na swój rysunek, Jeśli w jednych zaciskach otwory są mniejsze, a w drugich większe to odległości między ich ściankami są RÓŻNE, a środek osi pozostaje taki sam....
i jeśli Ty byś zmierzył po ściankach i ja po ściankach (zakładając że w twoich zaciskach są większe otwory a w moich mniejsze) To wyniki mielibyśmy różne mimo że na prawde odległości między środkiem otworu mogłyby być takie same....Dlatego mierzenie od ścianek to nie mierzenie...otwór powinno się mierzyć od osi....
: 2014-01-07 14:35
Nadal nie wiesz co piszesz :mrgreen: przyjrzyj się jeszcze raz dokładnie rysunkowi :D
Chyba że chcesz mierzyć od skrajnych ścianek to tak będzie jak piszesz, ale nie tak jak ja narysowałem :wink:
: 2014-01-07 15:38
autor: Patryk-
Rozumiem ale dla mnie takie mierzenie jest bez sensu....spójrz jaki temat się rozwinął i ile pisania, i ile błędów i niejasności :roll: środek jest jeden, a teraz idź w końcu do tego je...go garażu i zmierz i powiedz jakie wymiary jeszcze potrzebne bo już patrzeć nie mogę na ten temat, a gdzie jeszcze do adaptacji zacisków 8)
P.S kiedy chcesz moją skrzynie? :wink:
: 2014-01-07 20:18
tyle że posty oprócz quartha nawiązują choć w części do tematu, z tym że natury technicznej. ja nie pójdę do garażu bo probas mój na wsi u rodziców pod ciepłym kocykiem stoi :P
zaś teraz to dowaliłeś
Patryk- pisze:P.S kiedy chcesz moją skrzynie?
zadzwoń do mnie to wszystko się ustali ;)
: 2014-01-08 00:30
autor: KrecioPL
Skoro mnie Patryk namierzyłeś to możesz wpaść sobie pomierzyć. Lewarek, klucz do kół i narzędzia jakieś się znajdą.
: 2014-01-08 00:37
autor: Patryk-
najlepiej jak bym dostał jakiś popsuty zacisk żebym go miał na dłuższy czas ;)
: 2014-01-08 00:43
autor: KrecioPL
to tylko mój tył gdzieś u romasa się szwenda
: 2014-01-08 16:59
autor: basco1984
A czy pompa z serwem od mazdy 6 pasuje do probka ?? (bo same pompy mają inne mocowanie więc musi być z serwem)
Wkurza mnie że hamulec łapie dopiero od połowy skoku pedału hamulca .
Myślę że pompa od M6 by przywróciła wszystko do normy :)
: 2014-01-08 18:38
autor: Kocureq
nie wystarczy podregulować?
: 2014-01-09 07:11
autor: MatiLP640
na pewno pompa pasuje z mazdy 626 GF 97-02 a z GE 92-97 z tego co wiem nie pasuje, ja miałem podobny problem, zmieniłem pompę właśnie na ta z GF plus przewody w stalowym oplocie i pedał był twardy jak nie powiem co :D
aaaaa i bym był zapomniał, w inter carsie można kupić reperaturkę do pompy(wszystkie gumki które są w środku i uszczelniają tłoczek) ale niestety mi to nie pomogło, wyrobiony już cylinderek w pompie był...
: 2014-01-09 12:37
autor: quarth
jestem pelen podziwu ze przez cala strone jest dyskusja o technikach mierzenia, srania, dziurkach i sciankach i nadal nie ma rozstawu srub.
: 2014-01-09 12:41
autor: KrecioPL
quarth pisze:jestem pelen podziwu ze przez cala strone jest dyskusja o technikach mierzenia, srania, dziurkach i sciankach i nadal nie ma rozstawu srub.
To zmierz, zbawisz świat.
: 2014-01-09 13:15
autor: quarth
przod: 160mm
tyl: 100mm
: 2014-01-09 14:13
autor: KrecioPL
:1111_worthy: Dzięki! Obyś częściej wykazywał się inicjatywą ;)
: 2014-01-09 14:14
autor: Patryk-
ooo w końcu :) Dzięki ciekawe jak reszta ale to już optymistycznie brzmi 8)
: 2014-01-09 15:39
autor: MatiLP640
Napisz Patryk do Lukasa, on ma after marketowe hamulce z II w I więc myślę że wiele może ci powiedzieć na ten temat ;)
: 2014-01-09 15:52
autor: quarth
jeszcze chcialem dodac, ze wymiary sa od srodkow otworow, wiec niech roman zmierzy od scianki do scianki zeby na pewno bylo dobrze
: 2014-01-09 17:01
quarth pisze:jeszcze chcialem dodac, ze wymiary sa od srodkow otworow, wiec niech roman zmierzy od scianki do scianki zeby na pewno bylo dobrze
Ehh.. dzieciom w tej łodzi widzę strasznie się nudzi #-o
: 2014-01-09 17:18
autor: quarth
twoje mojawarszawaforum.pl ---->
: 2014-01-09 19:15
autor: Patryk-
Wodzu Łukasz mówi że nie miał żadnych problemów.....więc będzie trzeba obalić mit :mrgreen:
: 2014-01-15 01:12
autor: Lukasz
no to na czym stoi temat ??że rozstaw otworów jarzm mamy taki sam ? :D
